Monitortreiber für Synchmaster 931bw erstellen
Verfasst: 10.02.2007, 12:42
von [[OD|N]]
Hallo Leute,
was trage ich den da für den oben genannten Monitor ein ?
Imo bekomme ich nur ein recht unscharfes Bild vom Amiga angezeigt, trotz einstellung auf 1440x900 (60hz). Der Monitor soll dann für RGB (über FLickerfixer) und Grafikkarte BPPC eingestellt sein.
Schon mal danke im Voraus für eure Hilfe :)
Verfasst: 10.02.2007, 14:13
von huepper
Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau du willst, aber vielleicht hilft dir das hier weiter:
- klick mich
Ausserdem scheint mir deine momentane Auflösung nicht für den Monitor gemacht, weswegen er die wohl unscharf darstellen dürfte.
EDIT: Mir fällt gerade ein, daß der Monitor bei "nur" 60 Hz auch unscharf sein könnte, versuchs mal mit 85 Hz ob's dann besser wird.
Verfasst: 10.02.2007, 14:42
von [[OD|N]]
Hüpper: Bitte alles lesen.
Ich frage ja nach, was ich da einstellen soll, und zwar für diesen Monitor
Synchmaster 931bw....
Das die Einstellungen nciht richtig sind, ist mir selbst klar ansonsten hätte ich ja nicht nach gerfragt :)
Verfasst: 10.02.2007, 15:12
von hohiro
Hmm, das ist ein Flatscreen, also auf 1280x1024 bei 60Hz sollte es gehn.
Bei allen andren Auflösungen ausser ihrer nativen werden Flats schwammig.
Verfasst: 10.02.2007, 15:33
Nicht zu vergessen, das der analoge Anschluss in solchen Auflösungen auch etwas von der Bildschärfe abknabbert. ;)
Verfasst: 10.02.2007, 16:26
von gunatm
@Hohiro Ich habe in einem Projekt mittlerweile neuere TFTs im Einsatz, die ihre vollen Qualitäten erst ab 75 hz entfalten und ab 60 hz flimmern ... richtig gelesen: " Sie flimmern!"
Bildgröße: 19"
Panel-Typ: TN
Sichtbare Bilddiagonale: 48.3cm
max. kHz: 81
Vertikalfrequenz: 56 - 75Hz
Horizontalfrequenz: 30 - 81kHz
Betrachtungswinkel° (hor/ver): 160/160
Helligkeit: 300cd/m²
Kontrastverhältnis: 700:1 (2000:1 dynamisch)
Reaktionszeit (ms): 2
max. darstellbare Farben: 16.7 Mio.
Pixelabstand: 0.285mm
max. Auflösung: 1440 x 900
Anschlüsse: 15pol. D-Sub, DVI-D mit HDCP
Prüfzeichen: CE, TÜV GS, Energy Star, ISO 13406-2
Maße (BxHxT): 448mm x 363.9mm x 202.2mm
Gewicht: 4.2kg
Stromverbrauch: 42 Watt (Betrieb), <1 Watt (Standby)
Zubehör: Handbuch, Treiber-CD, Netzkabel, Signalkabel
Farbe: schwarz (glänzend)
Besonderheiten: Widescreen Format, Fuß mit Tiltfunktion, VESA 75mm, Plug & Play, 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät beim Hersteller, zertifiziert für Windows Vista
Die Auflösung ist etwas merkwürdig ... 16:9 halt! Das wohl doch eher ein besserer Fernseher! ;)
Verfasst: 10.02.2007, 16:52
von [[OD|N]]
16:10 Widescreen Gunatm..... das teil fetzt :)
Spiel mal NFS Carbon & 3D Shooter in 16:10 , danach willstenur noch so spielen......
Ok zurpck zum thema.... was stell ich nun am besten beim Amiga ein.... (Monitortreiber/script)....
Verfasst: 10.02.2007, 18:11
von huepper
Ok ok, wer lesen kann is klar im Vorteil. ;)
Also:
- horizontal = 30-81 kHz
- vertikal = 56-75 Hz
- Native Auflösung = 1440x900
So besser ? :D
Ansich ein schicker Monitor und gar nicht teuer, aber Pixelfehlerklasse 2 ?
Merkt man das denn bzw. sieht man das ?
EDIT: zu finden sind die Infos übrigens auf www.samsung.de ;)
Verfasst: 10.02.2007, 18:46
von [[OD|N]]
Ah ok
und bei der Videobandbreite stelle ich 75mhz ein ?
Und was bei stelle ich Horizontal / Vertikale Synchronisations ein ?
ALso zu der pixelfehlerrate ich bemerke keine und finde auch gott sei dank keine :)
Verfasst: 10.02.2007, 19:00
von huepper
Laut computacenter.de hat er eine Videobandbreite von 130 MHz.
Die anderen Werte würd ich erstmal unberührt lassen, ich denke mal das die für Röhrenmonitore sind.
Verfasst: 11.02.2007, 18:04
von [[OD|N]]
Danke Big_H / Gunatm endlich wieder frei :)
@ Hüpper:
Konnte nicht antworten, weil das Board hatte mich ausgesperrt *G*...
Also danke heute Abend kann ich dann auch endlich mal testen, und schreib mal auf das Bild besser geworden ist.
Verfasst: 11.02.2007, 23:08
von [[OD|N]]
Hmm
Also Workbench sieht nun soweit gut aus, aber es gehen nun keine PPC Demos mehr :x
Mist muss ich mir doch den 1438 auf meinen Schreibtisch stellen.
Verfasst: 11.02.2007, 23:27
von huepper
Musste man nicht auf der PPC irgendetwas mit 31kHz einstellen ?
Ging irgendwo während des bootens.
Verfasst: 12.02.2007, 00:16
von [[OD|N]]
Das war im Bootmenue, ist glaube ich dafür da das man den Early Bootmenue auf die Grafikkarte ausgeben kann ?!....
