Amiga und PC via Nullmodem
Verfasst: 17.02.2007, 15:05
von Kris
Ich möchte mein 1200er wieder mit Software bestücken. Dazu bin ich dabei ein Nullmodem Kabel zu ersteigern (meines ist irgendwo verschollen)! Welche Software brauche ich dazu am PC und am Amiga um das Kabel optimal bedienen zu können? Amiga Explorer habe ich nicht parat also scheidet aus!
Verfasst: 17.02.2007, 16:21
von RetroMan
Langt wenn du auf beiden Seiten ein Terminal Programm hast, also z.B. Hyperterminal aufm PC und z.B. NComm aufm Amiga ... dann aufm PC Datei senden und aufm Amiga Datei empfangen anwählen und gut isses :)
Achja, vorher noch auf beiden Seiten das gleiche Übertragungsprotokoll anwählen :)
Verfasst: 17.02.2007, 19:12
von Turrican2k
Sagtmal, kann man Spiele die man über den serilellen Port zu zweit spielen kann auch mit WinUAE an einem PC mit einem echtem Amiga verbinden?
Verfasst: 17.02.2007, 19:24
von RetroMan
Turrican2k hat geschrieben:Sagtmal, kann man Spiele die man über den serilellen Port zu zweit spielen kann auch mit WinUAE an einem PC mit einem echtem Amiga verbinden?
Einige angeblich schon, andere greifen tief in die Amiga Hardware Trickkiste und verändern die seriellen Timings, z.B. Stunt Car Racer funktioniert nur von Amiga zu Amiga, nicht von Amiga zu PC/WinUAE :(
Verfasst: 17.02.2007, 19:30
von Turrican2k
http://www.german-amiga-community.de/vi ... =nullmodem
Nochmal zur erinnerung, ein wichtiges Thema finde ich! würde mich sehr interessieren was da alles funzt und was nicht. Man muss das doch heutzutage übers Internet irgendwie deigseln können?
Verfasst: 17.02.2007, 19:39
von RetroMan
Fürs Internet gibts ja WinUAE Kaillera ....
Ansonsten kannst du ja mal alle Nullmodem Spiele durchtesten und dann berichten ;)
Verfasst: 17.02.2007, 20:25
von Turrican2k
Das kann ich tun wenn ich meinen Laptop habe, dann stelle ich ihn zu meinen Amigas und kann es Kinderleicht testen. So mit meinen dicken Rechnern wäre es zu umständlich! Es sei denn ich hätte ein 30m langes Nullmodemkabel, oder irgendwie über Funk :?:
Kaillieria habe ich, aber leider total erfolglos! Ich finde nur irgendwelche Supernintendo-spiele usw, oder mal nen C64-Server, aber von Amiga garnix!
Gehen Nullmodemspiele von PC zu PC? (WinUAE)
Verfasst: 17.02.2007, 20:53
von RetroMan
Es gibt auch keinen festen Amiga Kaillera Server .... da muss man sich schon zu verabreden !
PC zu PC geht genauso wenig wie PC zu Amiga .... WinUAE kann halt einfach nicht so tiefen Einfluss auf die serielle Schnittstelle nehmen wie ein echter Amiga das kann !
Verfasst: 17.02.2007, 21:11
von Bronko
Inter game I/O Ports kann man doch eine serielle Schnittstelle wählen, wofür denn, wenn nicht dafür? :? ;)
*edit*
Achso weiter oben steht ja, dass es nur mit manchen Spielen hinhaut...
Verfasst: 18.02.2007, 00:10
von gsi_er
da erfahrungsgemäß (persönliche Erfahrung) der Transfer mit Nullmodem Kabel sehr zeitaufwändig und auch nicht immer von Erfolg gekrönt ist, kann ich dir nur empfehlen die Variante per Parallelkabel zu probieren. Man muss zwar 2-3 Kabel umlöten, aber das ist selbst für den Laien kein Problem.
http://www.gm.iwarp.com/programs.htm
Einfach an die Anleitung auf dieser Seite halten. Hatte bei mir beim ersten Versuch geklappt. Eine Diskette ist in knapp 1 Min kopiert (seriell min. 5 Minuten) und es funktionierten ALLE Disketten. Man kann damit auch größere Dateien bequem auf die HD des 1200er kopieren.
ACHTUNG: Unter WinXP im Dos-Modus funktioniert Paradise nicht. Habe eine kleine Platte extra in meinem Rechner, die auch für das Netzwerk freigegeben ist. Diese ist mit Fat95? partitoniert und hatte zum Transfer den Rechner von der Win98CD im Dos Mode gestartet und dann bequem die Daten kopiert.
Verfasst: 18.02.2007, 22:01
von Kris
Danke für die Tips! ist es möglich zwischen Zwei Amigas über das Parallelport Daten auszutauschen?
Verfasst: 18.02.2007, 22:08
von RetroMan
Verfasst: 05.03.2007, 17:59
von Kris
Ich habe jetzt PC2Amiga aus dem Aminet probiert und funktioniert bestens! Auch die Übertragung über Nullmodem ist schneller als ich erwartet habe. Auch wenn die Platte nicht mehr so zuverlässig ist hab ich mein System wieder herstellen können und das Gerät auseinander schrauben zu müssen!
Verfasst: 19.06.2007, 12:22
von killtill
Hallo erstamal :)
ich bin auf euer Forum über google gestossen, genau zu dem Thema (AFD -> Amiga Seriell)
Ich möchte dazu kurz meinen Senf abgeben.
Mit der Seriellen-Variante hatte ich so meine Probleme, die ADFs kamen nie ganz an (transdisk und transwarp)
Also habe ich mir eine paralelles Kabel zusammen gelötet (DANKE gsi_er !!!). Mit paradise funktioniert es wunder bar (auf meinem Amiga 2000)
Gruss
killtill
Verfasst: 20.06.2007, 12:38
von shoshone
bei problemen mit seriell tipp ich eindeutig auf zuviel speed!
19600 bps mehr geht einfach nicht bei pc->amiga, nem guten alten a500 und transdisk/transwarp! selbst die gern beworbenen 28.8 sind für viele der ganz alten amigamaschinen zu schnell! 19.6 lief immer anstandslos.
