Wiki - Kickumschalter und OS dazu automatisch booten
Verfasst: 26.03.2007, 12:38
auf vielfachen Wunsch werde ich mal anfangen ein Wiki zu schreiben wie es nun funktioniert das man nach dem Einbau einer Umschaltplatine von ein und der selben Festplatte, bzw. Partition die jeweils dazu gehörige Workbench automatisch booten lassen kann.
Gleich vorweg; dieses Wiki beschreibt das Auto-Booten zwischen OS 1.3, 2.0 und 3.1
D.h. die Festplatte muß OFS formatiert sein. Sollte nur zwischen OS 2.x und 3.x gebootet werden, kann die Festplatte auch FFS formatiert sein.
Weiterhin geht diese Beschreibung von nur einer einzigen Festplatte aus, welche den Namen DH0: trägt.
Um uns geich ins Getümmel zu stürzen formatieren wir also zunächst die Festplatte, bzw. die entsprechende Partition auf der wir das ganze installieren wollen.
Wichtig hierbei ist, daß diese die Größe von 1GB, besser eher so um die 900MB nicht überschreitet, da das OFS mit größeren Werten nicht klar kommt.
Ist dies geschehen legen wir zu aller erst mal drei Verzeichnisse an, derer wir die folgenden Namen (und natürlich ohne die Anführungszeichen) geben: "1.3", "2.0" und "3.1"
Danach nehmen wir die Workbenchdiskette 1.3 zu Hand. Die dort enthaltenen Daten müßen nun allesamt ins Hauptverzeichnis der Festplatte kopiert werden. Dazu benutzt man entweder einen Dateimanager a'la DOpus, DiskMaster oder ähnliches, oder man ärgert sich mit der Shell herum.
Ist man bei der Installation nicht gerade unter Kickstart 1.3 unterwegs, bleibt auch noch die Alternative das Diskpiktogramm der WB 1.3 zu öffnen und im Pulldown-Menü der Workbench im Reiter Fenster (bzw. Window) -> Anzeigen (Show) -> Alle Dateien (all Files) aufzurufen. Dann müssen alle Dateien ausgewählt, bei gedrückt gehaltener Shift-Taste auf unsere Festplatte gezogen werden und dann loslassen. Dann werden alle auf der Disk befindlichen Daten in da Hauptverzeichnis kopiert.
Das selbe machen wir nun noch einmal. Allerdings in unser angelegtes Verzeichnis "1.3".
Dann nehmen wir unsere 2.0er Disketten und kopieren deren Inhalt in das Verzeichnis "2.0". Abschließend den Inhalt der Disketten der Workbench 3.1 in das angelegte Verzeichnis "3.1" kopieren.
Dann kommt der eigentliche Teil, den es zu verstehen gilt. Es werden verschiedene Startup-Sequenzen (im folgenden SS genannt) in das S-Verzeichnis im Hauptverzeichnis der Festplatte kopiert (also ins DH0:s). Die eigentliche SS beinhaltet Versionsabfragen, mittels derer es möglich ist, zu bestimmen, welches KickROM gerade verwendet wird und was dann geschehen soll.
Um meine SS verwenden zu können sei gesagt, das die jeweiligen SS in den entsprechenden Verzeichnissen der jeweiligen Workbench wirklungslos sind. Sollte gewünscht werden das die SS aus dem Verzeichnis der jeweiligen Workbench abgearbeitet wird, muß meine SS entsprechend geändert werden!
Die SS, die unter folgendem Link heruntergeladen werden können, müssen allesamt nach DH0:s kopiert werden.
ftp://studiowwh.dyndns.org - Username: anonymous (Achtung! Server ist NICHT permanent online!)
Danach sollte der Rechner gebootet werden und alles so funktionieren wie gewünscht (aber wann tut es das schon mal?) :-)
Anmerkung; bei einem zusätzlichen Aufspielen von 3.0 und/oder 2.1 muß die Startup-Sequence angepaßt werden.
Dies geschieht, wie bereits erwähnt, mittels der Versionsabfrage.
Ich gehe mal davon aus, daß man die Startup-Sequence(n) ohnehin anpassen wird und ein wenig damit umgehen kann.
Auch wert noch einmal darauf hinzuweisen: zu beachten ist, daß sämtliche Änderungen an der Startup-Sequence einer Workbench ausschließlich Wirkung zeigen werden, wenn sie im S-Verzeichnis im Hauptverzeichnis der Festplatte editiert werden. Die Startup-Sequences der jeweiligen Workbenches sind in den angelegten Workbench-Verzeichnissen, wenn der Pfad nicht auf diese Verzeichnisse umgeleitet wird, wirkungslos!
Das ganze liest sich jetzt wahrscheinlich schlimmer und verwirrender als es eigentlich ist.
Sollten dennoch unvorhergesehene Schwierigkeiten oder weitere Fragen auftreten, einfach wieder melden.
Gruß Josh
Ps.: Erster Versuch ein Wiki zu verfassen - Aktualisierungen werden, falls benötigt, folgen
Gruß Josh
