500-er bringt kein Bild...
Verfasst: 02.07.2007, 17:08
von Novitian
...habe hier einen 500-er (Rev5) der kein Bild bringt,:shock:
nur waagerechtes Flackern ... :(
Das berühmte Tackern der Disk ist auch nicht zu hören ... :evil:
Aufgemacht, alle IC mal neu gestöpselt und noch was anders belangloses ...
Test, Disk rein und der startet auf einmal das Spiel ...
Ach so: Strom aus und wieder an, da kam nicht die Hand!!!!! Erst nach einem Tastaturreset wurde die Hand angezeigt!
Aber! Ein paar Neustarts --> das gleiche Dilemma wie oben :eek:
Wo kann ich hier eine sinnvolle Diagnose starten?
Ich sebst habe einen A500 (500+ Rev8), so dass ich nicht alle IC tauschen könnte...
Gruss Novitian
Verfasst: 02.07.2007, 17:48
Sind Kontaktprobleme, bevorzugt beim Agnus.
Der Rev5 A500 scheint dafür mittlerweile extrem anfällig zu sein. Die DIP-Sockel sind nach knapp 20 Jahren wohl ein wenig ausgelutscht und haben kaum noch Kontaktfläche zu den einzelnen Chips.
Du kannst es mal mit Kontaktspray probieren, aber am besten wäre das Auslöten und ersetzen der alten Sockel durch neue. Viele davon bekommst Du neu noch bei Conrad und Reichelt.
Verfasst: 02.07.2007, 18:02
von Novitian
Thanks @Denis:
DIP-Sockel? Sind das die Sockel wo die IC drinne stecken??
Eben hatte ich genau wieder diesen Zustand:
Angeschaltet - nichts passiert, aber auch kein flimmern!!
Softreset - DiskHand auf Bildschirm und Diskdrive sucht, Spiel hat geladen ....
Aus - An --> Bildschirm flimmert, Diskdrive keine Aktivitäten ...
Ach ja, die IC's waren definitiv schon mal draussen, der 68000-er steckte auch auf halb 8 ...
Belehrt mich eines besseren: Kann ich davon ausgehen, dass, wenn das Kickstart schon gebootet hatte (Hand), ich auch schon Spiel laden konnte, der 500-er reperabel ist??
Gruss Novitian
Verfasst: 03.07.2007, 12:41
von Novitian
Was hatte ich den geraucht ... das Board ist Rev.6a
Wenn es denn mal nach einem Softreset startet bis zur KickHand, dann bekomme ich ihne weiteres zutuen Gurus:
...04.00003342
...04.0000a880
...03.19703342
...03.00001970 (häufiger)
kann da ein "Guru" was mit anfangen??
Achso: In einem anderen Thread wird diekutiert, HD Disk zu formatieren ...
in dem hier eingebauten DiskLW ist definitiv gar keine Hardware integiert, die die 2. Öffnung abfragt...
Nur zwei verwaiste Lötpins mit einer Beschriftung 'HD'.
In der Hoffnung auf Tipps ... Novitian
Verfasst: 03.07.2007, 21:28
von Novitian
Aktuelle Stand Rev. 6a:
Agnus konnte ich hier rausholen, saubergemacht und siehe da,
sofort nach Netzeinschalten kommt ein weißes Bild, jedoch ohne KS-Hand.
Was bedeutet Guru ...03.00001970??
Gruss
Verfasst: 03.07.2007, 22:04
von Kris
hast du das Agnus auch wieder zurück getan? :bier:
Verfasst: 04.07.2007, 19:56
von Novitian
Oh ja ... sollte man wieder reinsetzen ... :lol:
Verfasst: 04.07.2007, 20:25
:D
Ich kann mit Deiner komischen Formatierung der Guru-Meldung leider nichts anfangen. Lässt Du vorne was weg? Wäre nicht schlecht, wenn Du die Meldung 1 zu 1 so wiedergibst, wie sie auch auf dem Bildschirm stand... ;)
Verfasst: 04.07.2007, 20:39
von Novitian
@Denis , ich lasse die Nullen weg ... :D
Verfasst: 04.07.2007, 20:48
Die sind aber nicht unwichtig... :D
Probier es mal mit der Website... ;)
http://www.amigahistory.co.uk/guruguide.html
Verfasst: 04.07.2007, 22:35
von Novitian
00000003.00001970 da muss ich lange meditieren um das rauszukriegen ... :?
Verfasst: 04.07.2007, 22:48
Das sind CPU Traps, die kommen direkt vom Prozessor. Ist also ein Hardwareproblem (Überraschung! Überraschung! ;) ).
00000003 Address error @ Adress 00001970 ;)
00000004 Illegal instruction
Only highly technically adept Amiga users would know, for example, that exception 3 was an address error, and meant the program was accessing a word on an unaligned boundary.
Ausser englischen Wikipedia...
Anscheinend greift er auf einen Datenblock in einem nicht festgelegten Bereich zu und hängt sich dabei auf. Der 4er Fehler ist eine unzulässige Anweisung an besagter Adresse.
Also, wenn mir ein 500er unter die Nase kommen würde der nur noch 3er und 4er Fehler auswirft würde ich ihn beerdigen oder als Teilespender in den Schrank legen. Das scheint was ernsthafteres zu sein. ;)
Edit: Meine Vermutung mit den Kontaktproblemen steht immer noch. Hatte mal ein Rev 5 Board das sich ähnlich bockig gab. Wenn alle Chips mit dem Daumen nachgedrückt worden waren lief der Rechner stabil, aber wehe man hat ihn nur einen cm verrückt... :roll:
Verfasst: 04.07.2007, 22:54
von RetroMan
Ich tippe ebenfalls auf einen oxidierten Sockel, z.B. beim CPU ;)
