Glowicons
Verfasst: 12.07.2007, 07:35
von Rob
Hi Leute,
Ich möchte gerne Glowicons auf meiner OS3.9 installieren hab aber keine Ahnung wie das funzt. Hab mir aus dem Aminet was runtergeladen .
Bei dieser datei ist aber kein Install dabei. Ich weiß nur bei New Icons war ein schönes Install Programm dabei, war echt easy (natürlich bei meiner OS3.1). Könntet ihr mir bitte helfen oder einen link schicken wo es eine Datei mit einfachen Install gibt?
Verfasst: 12.07.2007, 08:59
von Kris
Am einfachsten geht sowas indem du ein Dateinmanager wie Filemaster, DOpus4, Diskmaster oder ähnliches lädest und die .info Dateien mit den neuen überschreibst. Problematisch ist es bei Programmen die über Tooltypes konfiguriert sind. Das heisst über das Icon werden die einzelnen Features geregelt.
Verfasst: 12.07.2007, 11:36
von Rob
Ja das funktioniert. Blos hätte ich gern die Icons von Aiab die find ich irgendwie schön, doch leider erkennt diese icons meine Workbench OS3.9 nicht. Hier ein Bild
http://www.arcor.de/home/link.php?url=h ... 05352290E8
Verfasst: 12.07.2007, 11:44
von Kris
Weil sie wohl PNG Icons sind. Du brauchst die entsprechende PlugIns für deinen Workbench um sie nutzen zu können. Das Programm heisst Powericons und ist hier zu finden:
http://main.aminet.net/pub/aminet/util/ ... rIcons.lha
Verfasst: 12.07.2007, 12:07
von Rob
Habs probiert funktioniert aber nicht. Die Anleitung ist auf englisch und ich bin nicht so gut darin. Ich hab Powericon zu C kopiert da steht aber noch was : Please remove any patches to icon.libary. Was bedeutet das?
Verfasst: 12.07.2007, 12:41
von Kris
Die Datei alleine in C zu kopieren bringt nichts. Du muss schon einen Eintrag ind das Startup-Sequence machen wie das reicht leicht verständlich im Readme steht.
Dazu öffenst du ein SHELL und machst folgendes:
1. eintippen: cd dh0:
2. eintippen: ed s/startup-sequence
3. ganz am Ende findest du dein Eintrag LOADWB
4. eine Zeile davor tippst du folgendes ein:
Run >NIL: PowerIcons NOGHOSTSELECT GHOST=50 SELR=80 SELG=80 SELB=80 TEXTMODE=1
5. drücke die Taste ESC und dann die Taste X
6. reboot
7. fertig
Alles steht im Readme!
Verfasst: 12.07.2007, 12:51
von Miriam Koslowski
Verfasst: 12.07.2007, 13:46
von Rob
Geht immer noch nicht beim Start der Workbench steht : Ein Ausgabedatei ist nicht zum öffnen
Verfasst: 12.07.2007, 14:40
von Kris
du hast wohl ein Schreibfehler inder StartupSequence. Kannst du evtl mal bitte den gesamten Eintrag hier mit quote posten?
Verfasst: 12.07.2007, 14:52
von Rob
Verfasst: 12.07.2007, 15:19
von Kris
kopiere die Datei "Powericons" in dein C Verzeichnis und gib exakt die Zeile ein die ich dir weiter oben geschieben habe du hast nämlich ein Fehler im Pfad. Sollte etwa so aussehen: SYS:Utilities/Powericons/Powericons du hast aber statt doppelpunkt ein slash. Wenn du so machst wie ich gesagt hab vermeidest du das Problem
Verfasst: 12.07.2007, 15:40
von Rob
Keine Ahnung was ich falsch mache. Habs genauso gemacht wie dus gesagt hast. Wieder fehlermeldung:
http://www.arcor.de/home/link.php?url=h ... 82DC8022B5
Verfasst: 12.07.2007, 16:13
von Kris
hast du evtl einige Programme im "S/User-Startup" eingetragen und/oder im WBSTARTUP Verzeichnis? Vielleicht liegt da der Fehler. Der Eintrag von Powericons dürfte jetzt jedoch in Ordnung sein. Imho vertragen sich einige Programme nicht mit Powericons
Verfasst: 12.07.2007, 16:17
von thomas
Für PowerIcons brauchst du eine Grafikkarte und einen Bildschirmmodus mit 16, 24 oder 32 Bit Farbtiefe.
Man kann das zwar auf den Screenshots nicht genau erkennen, aber da der Hintergrund vom AmiDock gerastert und der Mauszeiger so riesig ist, vermute ich, daß du keine Grafikkarte hast.
Verfasst: 13.07.2007, 06:15
von Rob
He Danke,
hab alles ausprobiert und ging nicht. Picasso will ich nicht installieren weil einige Spiele bei mir mit Grafigkarte nicht funktionieren wie z.b Biing-da kommt nur der Sound und kein Bild. Außerdem springt winuae mit Picasso bei mir immer auf den Windoof Monitor und dann erst wieder auf das Whdload Game. Das find ich richtig nervig. Ich werde dann ein par GlowIcons kopieren. Eine schöne Workbench mit Grafigkarte hab ich ja über AmigaSYS. Diese werd ich ein bisschen mit PowerIcons verfeinern.
Jetzt sind meine Nerven wieder ein wenig entlastet
