welches AmigaOS bei welchem Kickstart
Verfasst: 09.02.2005, 21:28
von DD
Noch ne Frage.
Welche WB kann ich mit welchem Kickstart laufen lassen?
Gibt es da eine Liste?
Bekomme die Tage einen neuen/gebrauchten A1200 mit kick 3.0 und möchte gerne os3.9 aufspielen.
Möglich oder?
Danke im Voraus.
Verfasst: 09.02.2005, 21:41
von huepper
Laut Hardware-Voraussetzungen auf der CD-Hülle brauchst du Kickstart 3.1 Rom's.
Dies gilt für OS 3.1, 3.5 und 3.9 .
Verfasst: 09.02.2005, 21:53
von Kris
falls du eine Turbokarte besiitzt welche in der lage ist den Kickstart ins FASTRAM zu remappen, dann kannst du OS 3.9 auch mit 3.0er ROM betreiben vorausgesetzt du hast ein 3.1er KickROM File
Verfasst: 09.02.2005, 22:26
von thomas
Generell läuft jede Workbench, die von der Versionsnummer her kleiner oder gleich der Kickstart-Version ist. Dabei gibt es folgende Ausnahmen:
WB 1.3 läuft mit wenigen Problemen auf Kick 1.2
WB 2.1 läuft auf Kick 2.0 (es gibt kein Kick 2.1)
WB 3.1 läuft mit wenigen Problemen auf Kick 3.0
WB 3.5 und 3.9 laufen auf Kick 3.1 (es gibt kein neueres Kickstart als 3.1).
WB 3.9 läuft definitiv nicht auf Kick 3.0, selbst wenn man es durch Manipulation des Installer-Scripts installiert bekommt (oder manuell kopiert). Die einzige, jedoch illegale Möglichkeit ist, wie schon gesagt, per MMU das Kickstart 3.1 im RAM zu benutzen.
Verfasst: 09.02.2005, 23:06
von DD
Danke für die Info.
