3Com PCMCIA Netzwerkkarte
Verfasst: 07.08.2007, 20:13
von Neo
Hallo, bin der neue :D
ich habe mir vor kurzem eine 3com PCMCIA Netzwerkkarte gekauft um Daten tauschen zu können ...allerdings hat es nur per Direkt verbindung geklappt nicht über meinen Router ...nun wollte ich fragen was für Software ich brauche und was ich einstellen muss um über den Router Online und Daten tauschen zu können brauche ...danke schonmal
Router: FritzBox 7170
Amiga: Amiga 1200 HD 280 MB Festplatte, Blizzard IV 1230 @ 50 Mhz 8 MB PS/2 EDO 60 ns + FPU 68882 @ 25 Mhz
Verfasst: 07.08.2007, 20:26
von Kris
Ich glaube zu wissen, dass du das Programm MIAMI hierfür benötigst. Auf der OS 3.9 CD befindet sich auch ein Programm Namens GENESIS und sollte ebenfalls den Zweck erfüllen!
Axo, ich bin übrigens der alte! :D
Verfasst: 07.08.2007, 22:15
von thomas
Erstmal brauchst du andere Kabel. Wenn du zwei Computer direkt miteinander verbindest, brauchst du ein Crossover-Kabel, wenn du die Computer an einen Router anschließt, brauchst du je ein normales Netzwerkkabel (nicht Crossover).
Die Software und Einstellungen sind ansonsten die gleichen. Außer daß du bei den IP-Adressen, die du vergibst, aufpassen mußt, daß sie im gleichen Bereich liegen, wie die Adresse des Routers. Sie dürfen sich nur in der letzten (der vierten) Nummer unterscheiden.
Verfasst: 07.08.2007, 23:19
von Neo
ja das mit den Kabeln weiß ich ...ok also ganz normale IP Conig ...soweit so schön aber wie kann ich dann Daten zwischen Amiga und PC tauschen ...mit ClickDOS II ?
Verfasst: 08.08.2007, 00:18
von RetroMan
Naja, wenn du schon beide per Netzwerk verbunden hast, warum nicht einfach nen FTP Server aufm PC aufsetzen und vom Amiga per FTP Client drauf zugreifen :D ???
Oder du gibst unter Windoof ein Laufwerk frei und greifst per SMBFS darauf zu .....
Verfasst: 10.08.2007, 10:33
von Neo
das mit dem FTP Server hab ich schon gemacht das klappt wunderbar ...was ist denn SMBFS ??
Verfasst: 10.08.2007, 10:38
Etwas furchtbar kniffelig zu konfigurierendes, mit dem Du am Amiga auf freigegebene Netzlaufwerke auf anderen Rechnern zugreifen kannst. :D
Ich hab es damals nicht hinbekommen, das blöde Ding würfelte mir immer nur Fehlermeldungen vor die Füsse... :roll:
Verfasst: 10.08.2007, 10:41
von Big H
och so kniffelig ist es nun auch nicht
das konfigurierte siht z.b. so aus
run >nil: smbfs Workgroup=Arbeitsgruppe User=bigh Service=//pc/g Volume=win_g
service= ist der freigegebene ordner am pc und der pc heisst pc ;) da kann aber auch die ip adresse stehen
volume= ist der name unter dem die geschichte am amiga gemountet wird.
das ganze in ne texdatei gepackt und mit iconx starten lassen und man kann das laufwerk bequem per doppelklick mounten
Verfasst: 10.08.2007, 19:43
von RetroMan
Dennis hat geschrieben:Etwas furchtbar kniffelig zu konfigurierendes, mit dem Du am Amiga auf freigegebene Netzlaufwerke auf anderen Rechnern zugreifen kannst. :D
Verwechselst du da nicht zufällig SMBFS mit einer kompletten SAMBA Installation ;)
Die ist hierbei nämlich garnicht nötig :D :D :D
