Kickumschaltplatine
Verfasst: 23.12.2007, 21:39
von Shapeshifter
Hallo , habe eine Kickumschaltplatine ersteigert ....
Soll mit Kabeln an der Tastatur verbunden werdern ! Habe das versucht mit den Farben zugeordnet (ROT u.SCHWARZ) funktioniert nur sporadisch ohne das sich das schalten läßt habe noch zwei Kippschalter dazugelemmt ... wie gesagt nur sporadisch!?? Aber warum nur reagiert sich nicht auf Schaltung ?
Wer kann mir bitte einen Tipp geben? Vielen Dank voraus !!!
Verfasst: 23.12.2007, 21:40
von RetroMan
Bild ? Bezeichnung ? Revision ??
Ein paar mehr Infos wären gut
Verfasst: 23.12.2007, 21:49
von Shapeshifter
Verfasst: 23.12.2007, 21:55
Na "urlurl" halt, der Paarungsruf der fliegenden mexikanischen Nacktschnecke...
Verfasst: 23.12.2007, 21:59
von Shapeshifter
Verfasst: 23.12.2007, 22:02
Ach die ist das. So eine hatte ich mal, bevor ich sie in einer Bastelsession versehentlich zerstört habe.
An dem Ding sind zwei Krokodilsklemmen drann und am Flachbandkabel hängt ein Stecker für den Kickromsteckplatz, stimmts?
Verfasst: 23.12.2007, 23:38
von Shapeshifter
Ja , stimmt wie baue ich die ein ??
Kommt das mit an die Tataturkabeln ?? Wie baue ich die ein so das sich die Kick schalten läßt !?? Danke voraus !
Verfasst: 23.12.2007, 23:43
Ich hab leider die Anleitung nicht mehr.
Du kannst aber diese Anleitung für eine ähnliche Kickstartumschaltplatine aus dem BBOAH ausprobieren...
http://amigahardware.mariomisic.de/cgi- ... HARDID=685
Normalerweise nehmen sich diese Kickswitcher nicht viel. Also den schwarzen Draht an den PIN 5 des Gary anschließen und den roten nach Wunsch.
Ich würde es mir auf eine der Maustasten legen. Manche Turbokarten legen dort aber auch ihr Bootmenü ab, also vorher prüfen, ob die Maustasten beim Booten frei sind.
Verfasst: 24.12.2007, 15:47
von Shapeshifter
Super Tipp Danke ! Meine Frage noch ich würde Alt Links nehmen
(Holding down LEFT ALT key on re-boot 6570-036 24 ) welcher Chip ist das genau ?? Mit Pin ??
Du sagst Gary 5 PIN von Links oder Rechts ??
Danke voraus !!
Verfasst: 24.12.2007, 16:59
So, jetzt hab ich nachgeschaut...
Gezählt wird vom Key aus (der Delle im Chip) von unten links nach oben links. Am Ende der ersten Reihe wird auf der anderen Seite vom Chip in die andere Richtung gezählt. Also wäre Pin 5 der fünfte unten links, wenn die Beschriftung richtig herum ist und der Key auf der linken Seite vom Chip ist.
Beim Tastaturcontroller wird auch so gezählt. Es ist der große Chip auf der Amiga 500 Tastatur direkt neben den Leuchten.
Verfasst: 26.12.2007, 10:28
von Shapeshifter
