ppc beim flash von netz getrennt
Verfasst: 23.02.2005, 10:36
von snoopy
hallo!
habe mal eine frage.mein cosin hat mal wieder richtig glück gehabt.flasht gerade seine bppc neu und zwerg kommt und nimmt das kabel mit bis der stecker aus der dose flutscht.
nun sagt die karte nur noch nichts mehr.kann man da noch etwas tun als home user oder ist das teil nun gestorben :cry:
bin für alle infos in hinsicht auf rep oder wiederinbetriebnahme dankbar.
cu snoopy
Verfasst: 23.02.2005, 10:42
von [[OD|N]]
Inwiefern sagt die nix mehr ?
startet der Rechner nicht mehr o. wird die nur einfach nicht mehr erkannt ? Sieht man die im Earlyboot ?
Falls der Rechner geht dann gab es beim flashen noch ein Befehl (steht in der Readme.doc) das man ohne nachfragen etc beschreiben kann. Sozusagen zwangsbeschreibung....ansonsten bleibt dir nur der Weg nach DCE....
Verfasst: 23.02.2005, 10:50
von RetroMan
DCE repariert nix mehr in Richtung Amiga und hat den Amiga Support komplett eingestellt :roll:
Solange du noch ins Early Startup kommst und den Rechner ohne startup-sequence starten kannst, kann man das Flash Update erneut starten, ansonsten ist das mit Hausinternen Mitteln nicht mehr zu beheben !!!
Verfasst: 23.02.2005, 10:56
von snoopy
naja also nach dem einschalten kommt nur noch ein rosa schirm.beim druck auf esc wird der schirm manchmal schwarz,aber der rechner hat schon immer ein prob mit dem boot menü gehabt.
werd mal heute nach arbeit zu ihm schüsseln und denn mal sehen ob man da noch reinkommt oder net.
tja wenn net hat er wohl wieder was für die tonne denke ich mal,weil meine bekommt er nich!
cu snoopy
Verfasst: 23.02.2005, 11:03
von RetroMan
Naja, DCE macht in der hinsicht nix mehr, aber man kann hier mal ne Mail hinjagen -> http://www.amigacenter.com/
Ist zwar in Frankreich und ich kenn die Preise auch nicht aber immer noch besser als die PPC in die Tonne zu kloppen :roll:
Verfasst: 23.02.2005, 14:06
von KillaByte
Hmm - wenn der Flash-Baustein gesockelt ist, könnte man noch versuchen, das von Hand extern zu flashen - mehr kann man am Flash momentan eh nimmer kaputt machen...
Verfasst: 23.02.2005, 15:30
von Big H
mhmm es gibt doch auch noch diesen rep. service von hyperion aber ich glaube die sammeln auch nur die karten ein und schicken sie dann ans amigacenter.
rufe doch einfach mal bei vesalia an vielleicht können die sogar was machen aufjedenfall können sie dir nen rat geben an wen du dich wenden kannst
Verfasst: 24.02.2005, 09:54
von snoopy
jo,
also ich habe mir das gestern abend mal angeschaut.die ersten symptome kamen mir von meiner karte sehr bekannt vor.allerdings konnte ich die auch mit mehrmaligen aus und einstecken und speicherwechsel damals lösen .
unterm strich sieht es so aus das mit der karte permanent ein rosa augenkranker bildschirm ist.ein abschalten der karte über gewohnte tastenkombis funzt nicht und auch ins boot menü kommt man nicht.meist erscheint bei drücken der esc beim einschalten nur ein schwarzes bild.
danke auf jedenfall schonmal für eure vorschläge.ich werde mal weiterversuchen da ich die karte nun bei mir zu hause habe.
werd auch mal sehen das ich mich mit vesalia in verbindung setze.
cu snoopy
Verfasst: 24.02.2005, 11:29
von RetroMan
KillaByte hat geschrieben:Hmm - wenn der Flash-Baustein gesockelt ist, könnte man noch versuchen, das von Hand extern zu flashen - mehr kann man am Flash momentan eh nimmer kaputt machen...
Ist leider nicht gesockelt :roll:
Wie gesagt, wenn man nicht mal mehr ins PPC und/oder Early Startup kommt, kann man das Unterfangen eigentlich gleich lassen und sich um einen Reparaturservice bemühen :?
Verfasst: 08.03.2005, 23:17
von FirstRonny
Ich bin ja auch nicht neugierig oder so, aber was ist nun wegen der PPC - konnt man sie retten ?
Auch wenn es nicht gesockelt ist, Lötkolben sollte es immer noch geben :D
weil IC´s sind - wenn Mulitlayer - ja meist doch noch auf der ersten Schicht aufgelötet.
Verfasst: 08.03.2005, 23:34
von KillaByte
Wenn er Pech hat, isses in SMD-Bauweise gefertigt - da kommt man mit Papas Dachrinnenbräter nicht weit...
Verfasst: 09.03.2005, 02:35
von huepper
Is vielleicht ne blöde Frage, aber was machet das Amigacenter, damit des Flashrom wieder funzt ...
Will heissen, mehr als das Flashrom neu beschreiben bzw. das ganze austauschen können die doch auch nicht machen, oder ?
Verfasst: 09.03.2005, 16:17
von RetroMan
Mir ist da gerade noch ne ganz blöde Idee gekommen :roll:
Versuch dochmal beim einschalten des Rechners die zwei gedrückt zu halten, damit sollte die PPC Karte komplett abgeschaltet werden und du solltest so auf jeden Fall zum DOS Bildschirm kommen !
Dann kannst du auch versuchen das Flash erneut durchzuführen ....
Verfasst: 09.03.2005, 17:21
von snoopy
hallo!
jo,retro werd ich mal probieren,noch ist sie ja bei mir.
zum amigacenter habe ich ne mail geschrieben,die antwort muß ich mal schnell in mein laien englisch übersetzen
" Hello,
My Deutch is like my English, so bad.
If i understand you have a BLZ to fix.
Can you explain the problem with it.
Yes we do repair, checking your board is free.
Adress below is correct.
Kind regards,
BOULET JEAN-JACQUES
AMIGA CENTER
GRANDE RUE / RUE DE LA CHAPELLE
71 110 SEMUR EN BRIONNAIS
FRANCE
TEL : +33 (0) 385 250 686
MAIL : jean-jacques.boulet@wanadoo.fr
PayPal payment : jean-jacques.boulet3@wanadoo.fr
WEB : http://www.amigacenter.com
----- Original Message -----
Wrom: ZIDREXCAXZOWCO
To: <jean-jacques.boulet@wanadoo.fr>
Sent: Wednesday, March 09, 2005 10:35 AM
Subject: blizzard ppc repair
hallo!
ich habe eine ppc karte die während des flash vorgangs vom netz getrennt
wurde . würden sie diese reparieren ?
wieviel kostet die reparatur dieser karte und wie lange würde diese dauern .
desweiteren würde mich der ablauf der abwicklung interessieren "
cu snoopy
Verfasst: 10.03.2005, 18:33
von snoopy
hallo!
für alle interessenten hier die fortsetzung.da es mißverständnisse aufgrund von deutschem und englischen gab habe ich nun mein anliegen nochmal in fanzösisch formuliert und habe nun prompt eine niederschmetternde antwort bekommen.füe alle denen ihr ppc auf gleiche gestorben sein sollte wie diese hier gibts im amiga-center leider keine rettung :
" Guten tag,
Sorry, but the EEprom must be changed or re-programmed.
Re-programmed is not upgrade, you must remove the eeprom, get the file, get the tool, and then programm it.
I cannot do this.
PS : if you gently remove the eeprom, you will see the blizzard boot, but with no ram and scsi detected.
Regards,
JJ B
das heißt ich werde mal versuchen morgen bei dce evtl. doch noch mit ein wenig überzeugungskraft etwas zu schaffen und mal bei vesalia nachfragen.
also abwarten.
@retro
das hat gestern beim kurz mal antesten nicht gefunzt.werd mich aber am we nochmal mit der materie befassen.
cu snoopy
