Seite 1 von 7
Whdload Probleme
Verfasst: 25.02.2008, 20:57
von Fragger
Hallo Zusammen,
bei whdload 16.8 und Kickstart 1.3 Games habe ich das Problem das er immer die Meldung ausspuckt: "error during resload_LoadKick" "invalid kickstart image".
Habe schon ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Ich habe im Folder Devs nen Folder Kickstarts angelegt, den er scheinbar auch findet.
Was nun?
Gruß Torsten
Verfasst: 25.02.2008, 21:20
von RetroMan
Also am Kickstart Image liegts ja wohl schonmal nicht, das haben wir ja getestet
Das entsprechende RTB File aus dem SKICK346.LHA Archiv aus dem Aminet hast du ja auch im DEVS:kickstarts/ Ordner hast du gesagt ...
Dann fiele mir nur noch ein, eine ältere WHD Version mal auszutesten, wie gesagt, Hostages läuft hier bestens mit 16.7 ....
Achso, du könntest das ganze auch nochmal so probieren :
- ohne startup-sequence starten
- ins Game Verzeichnis wechseln
- WHDLOAD SLAVE=HOSTAGES.SLAVE
Und abwarten .... wenn das geht liegts an irgendeinem Hack/Patch/whatever deiner Workbench
Verfasst: 25.02.2008, 21:28
von Fragger
also daran lag es schon mal nicht.
Werde mal ne andere WHDLoad Version testen.
Verfasst: 25.02.2008, 21:36
von RetroMan
Hast du auch mal versucht nen anderen Ram Riegel auf deiner Blizzard zu testen, daran sind schon einige WHDLoad User verzweifelt, auch wenn alles andere zu funktionieren scheint
Achja, es wurde auch berichtet dass dieser Fehler bei einem "falschen" whdload.key auftritt, nicht dass ich jetzt hier was unterstellen will ....
Verfasst: 25.02.2008, 21:51
von Fragger
RetroMan hat geschrieben:Hast du auch mal versucht nen anderen Ram Riegel auf deiner Blizzard zu testen, daran sind schon einige WHDLoad User verzweifelt, auch wenn alles andere zu funktionieren scheint
Hi,
Danke für die Tipps, nen anderen Ram-Riegel habe ich leider nicht,tjo und was den Key anbetrifft, habe die Version von whdload.de
Verfasst: 25.02.2008, 21:54
von RetroMan
Naja, wenn du die offizielle WHD Usr Version hast, da ist ja kein Key dabei
Solange bei dir UNREGISTERED steht scheidet das als Fehler schonmal aus
Verfasst: 25.02.2008, 21:59
von Fragger
Die 16.7er tuts auch nicht. WHDLoad habe ich direkt im Root bei C: ..die Games sind auf der Speicherkarte.
Unter Devs: Habe ich den Kickstarts Ordner, darin habe ich die Kick34005.A500, die Kick34005.A500.RTB und eine Kick34005.A500.PAT.
Verfasst: 25.02.2008, 22:09
von RetroMan
Mach mal folgendes :
Kopier das Spiel mal ins Ram und starte das ganze dann von da aus ... die Files in deinem "kickstarts" Ordner sind jedenfalls korrekt, hast du das Spiel von der Orginal Disk installiert oder ein fertiges Paket benutzt oder ein Crack ADF
Verfasst: 25.02.2008, 22:10
von Fragger
Issn fertiges File ..von KG....
Verfasst: 25.02.2008, 22:15
von RetroMan
Fragger hat geschrieben:Issn fertiges File ..von KG....
Ok, dann liegts daran auch nicht
Verfasst: 25.02.2008, 22:21
von Kratznagel
Bei Problemen würde ich immer erstmal die WHDLoad-Version testen, die zum Zeitpunkt des Erscheinens des Installs aktuell war. Beim Hostages-Install v1.1 war das z.B. die WHDLoad-Version 15.1.
Und ansonsten: Lass doch mal SnoopDOS mitlaufen, vielleicht fehlt ihm ja noch irgendein anderes File.
Verfasst: 25.02.2008, 22:27
von Fragger
wie kann das denn sein das andere Games wie Hunter etc funktionieren?
Aus der Ram-Disk heraus funzt es auch nicht. Dieselbe Fehlermeldung.
Verfasst: 25.02.2008, 22:33
von RetroMan
Wie gesagt, der gleiche Install funzt bei mir mit WHD V16.7 ....
Achja, hast du auch den OSEmu.400 oder wie der heisst in C: ?
Verfasst: 25.02.2008, 22:39
von Fragger
Ne hab ich nicht. Wofür ist der? Wo bekomme ich den?
EDIT: Hab mir mal SnoopDos draufgezogen, sieht alles normal aus, denke ich.
Verfasst: 26.02.2008, 07:32
von gunatm
Gehen wir mal davon aus, daß du dein Keyfile noch nicht erworben hast.
