Seite 1 von 3
Problem A1200 mit CrossDos / PC0 - NEWBIE
Verfasst: 27.02.2008, 11:48
von cohen
Hallo, ich bin der Neuzugang!
Ich habe mich gerade im Forum angemeldet und will mich erst einmal kurz vorstellen:
Ich bin (gerade noch) 37 Jahre alt, wohne in Mecklenburg-Vorpommern und habe seit Beginn der 90ér Jahre keinen Amiga mehr unter den Fingern gehabt.
Vor kurzem habe ich in einem Anflug von nostalgischen Gefühlen mir zuerst WinUAE, ein bißchen Software und Spiele runtergezogen.
Im Anflug von Begeisterung habe ich jetzt noch einen Amige 1200 ohne HD gekauft. Er hatte noch 3.0 Roms und so habe ich kürzlich dann Kickstartroms 3.1. und WB 3.1. über Vesalia gekauft und eingebaut.
Soweit so gut, dachte ich. Allerdings bereitet mir der Amiga derzeit mehr Sorge als Vergnügen. Wahrscheinlich bin ich schon zu alt und habe alles vergessen ...
Ich habe mir einen PCMCIA-Kartenleser und eine CF-Karte geholt, um diese mit dem A1200 nutzen zu können. Dann habe ich über den alten Windows NT-Rechner auf der Arbeit Disketten auf 720 KB formatiert. Als Ersatz von fehlenden DD-Disketten habe ich HD-Disketten mit abgeklebten Löchern verwendet.
Dann habe ich Fat95 und CFD auf diese Diskette kopiert. Ich war guter Hoffnung, diese Disketten via CrossDos auf dem Amiga lesen zu können.
Allerdings erscheint auf meinem Amiga kein PC0: - Laufwerk und wenn ich diese Disketten einlege, erscheint lediglich: DF0:????.
Ich habe eigentlich alles so gemacht wie vorgeschrieben: ich habe im DOSDrivers-Verzeichnis auf PC0: geklickt, auch PC0: von dort in den DEVS_ordner der WB kopiert.
Ich habe probeweise auch über die Shell versucht, PC0: zu mounten. Es kam dann der Hinweis, dass PC0: bereits gemountet sei (wie vermutet). Dennoch erscheint wie gehabt dieses Symbol nicht auf meiner WB.
Auch über die WB habe ich das Formatierungsprogramm über die Schublade „System“ aufgerufen. Dort wird PC0: ebenfalls nicht als Laufwerk zum Formatieren angezeigt. Ich hätte mir ansonsten einfach mal eine DOS-Diskette über den Amiga formatiert und im PC ausprobiert. Aber sekbst das geht so dann ja nicht.
Kann mir da jemand Hilfe leisten?
Ich bin schon drauf und dran, den ganzen Krempel zusammenzupacken und beim Auktionshaus meines Vertrauens zu inserieren. Vielleicht ist meine Amigazeit wirklich abgelaufen und ich bin einfach zu blöd, einen Amiga zu bedienen ....
Die Tage kommt noch ein CF- IDE-Adapter zur Nutzung einer CF-Karte als HD.
Da hatte mich verwirrt, dass im Handbuch meines Amiga der IDE-Port als 40polig beschrieben war. Ich habe mich dann aber an die Infos der zahlreichen Amiga-Seiten im Netz gehalten und einen 44poligen female IDE-Adapter geordert.
Hoffentluch war wenigstens das richtig ;-)
Meine Frau bekommt schon langsam eine Krise und fragt mich, was ich mit dem alten Mist will ...
Viele Grüße, Thore
Verfasst: 27.02.2008, 15:22
von thomas
Probier mal in der Shell einzugeben
cd pc0:
und
info pc0:
Das erste sollte den DosDriver aktivieren und das zweite sollte anzeigen, was das AmigaDOS über die eingelegte Diskette denkt, fall der DosDriver aktiv ist.
Wenn das erste hilft, dann lade mal PC0 in einen Texteditor und füge am Ende die Zeile
Activate = 1
ein.
Wenn's noch nicht geht, dann schreib mal auf, was bei den Befehlen für Fehlermeldungen kommen.
Edit: fällt mir gerade noch ein:
diskchange pc0:
könnte auch noch was bringen.
Verfasst: 27.02.2008, 16:04
von cohen
Hallo Thomas!
Vielen Dank, werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren und Nachricht geben, ob es erfolgreich war.
Viele Grüße, Thore
Verfasst: 27.02.2008, 21:55
von Fragger
cohen hat geschrieben:Hallo Thomas!
Viele Grüße, Thore
Moin Thore,
erstmal Herzlich Willkommen.
Hab vor kurzem erst die Amiga HW vom Dachboden geholt und bei Ebay nen 1200er erstanden... kam mir auch vor wie der erste Mensch vorm Amiga.
Alles vergessen.
Aber nur Mut, das kommt schon noch alles wieder zurück.
Verfasst: 27.02.2008, 22:22
von cohen
Hallo Fragger!
Danke für die ermutigenden Worte ... habe ich auch nötig.
Ich habe gerade mal die o.g. Ratschläge angewendet. In Ermangelung einer Festplatte musste ich ja die Shell von der WB3.1.-Diskette starten.
Eingabeaufforderung dann ja: Workbench 3.1:>
gebe ich cd pc0: ein, dann kommt: object not found
Bei der Eingabe "info pc0:" passiert gar nichts, es erscheint gleich wieder "Workbench 3.1:>".
"Diskchange pc0:" führt zu: object not found
Das alles bei eingelegter WB-Diskette. nehme ich sie raus und stecke stattdessen die DOS-Diskette rein, will er bei Ausführen des Befehls gleich wieder die WB-Diskette haben.
Aha, dachte ich. Gebe doch mal "pc0:" ein, um ihn ggf. darauf hinzuweisen, dass er diese Diskette nhemen soll.
Resultat: Unknown Command.
Wahrscheinlich stelle ich mich gerade unheimlich doof an ....
Etas Positives am Schluß: habe mir heute AmigaForever 2006 gekauft und gleich runterladen und das AmiKit. Sieht einfach klasse aus, die Benutzeroberfläche. Aber ich habe jetzt den Ergeiz, den A1200 wenigstens auch zum Werkeln zu bringen.
Bitte helft mir!
Viele Grüße,
Thore
Verfasst: 27.02.2008, 22:29
von Fragger
cohen hat geschrieben:Hallo Fragger!
Bitte helft mir!
Viele Grüße,
Thore
Hi Thore,
würde ich gerne, jedoch bin ich da absolut nicht im Thema.
Werds aber mal auf meinem Zwölfer testen.
Gruß Torsten
Verfasst: 27.02.2008, 22:45
von RetroMan
Hmm, auf meiner WB3.1 ist garkein PC0 in DEVS: DOSDrivers/ vorhanden
Das ist lediglich auf der Storage Disk .... hast du nen Orginal Disk Satz ? Hat evtl. schon jemand das File PC0 editiert ?
Öffne das mal von einer Shell aus ( ED DEVS:DOSDRIVERS/PC0 ) und poste mal was drinsteht !
Verfasst: 27.02.2008, 23:15
von cohen
Hi Retroman!
Ich habe den originalen Satz von Vesalia gekauft (weggelegt und arbeite mit Sicherheitskopien). Den PCO habe ich von der Storage Disk dorthin kopiert, so dass er beim Start dann gleich mit gestartet wird. Original liegt er auch bei mir in der Storage Disk. Ich habe wie gesagt noch keine HD (aber CF-IDE-Adapter geordert).
Allerdings wird PC0: leider ebenso nicht erkannt, wenn ich ihn durch Doppelklick auf der Storage-Disk aktiviere.
Editiert habe ich das File aber nicht. Werde trotzdem morgen gleich mal das File von der WB-Diskette runternehmen und ED DEVS:DOSDRIVERS/PC0 in der Shell eingeben und Posten was drinsteht. Jetzt muss ich erst einmal in die Falle, da ich morgen früh raus muss.
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Thore
Verfasst: 28.02.2008, 13:49
von thomas
Ok, das mit dem "ohne HD" habe ich wohl geflissentlich überlesen. Wenn du WB 3.1 auf Festplatte installiert hast, sind natürlich alle Dateien da, wo sie hingehören.
Schau mal, ob auf deiner Workbench-Diskette im L-Verzeichnis das CrossDOSFileSystem drin ist und im Devs-Verzeichnis das mfm.device.
Und bevor du anfängst, Dateien zu kopieren, solltest du von allen Disketten Sicherheitskopien machen. Die Installationsroutine erwartet, daß alle Disketten im Originalzustand sind. Wenn du Dateien herumkopierst oder verschiebst, dann funktioniert die Installation nachher nicht mehr.
Apropos, wenn du doch einen IDE-CF-Adapter hast, warum richtest du dir nicht erstmal eine CF-Karte als Festplatte ein und installierst die Workbench da drauf ? Danach ist alles etwas einfacher und vor allem schneller.
Verfasst: 28.02.2008, 15:11
von cohen
Hallo Thomas,
die Sicherheitskopien habe ich sofort nach Erhalt der Disketten angefertigt und arbeite ausschließlich mit den Kopien. Die Originale sind verwahrt - das war noch so ein alter, erhalten gebliebener Amiga-Schlüsselreiz ...
Den CF-IDE Adaper habe ich bestellt, daher habe ich ihn noch nicht. Wenn er da ist, werde ich natürlich sofort tätig werden und versuchen, die CF-Karte als HD einzubinden und das OS zu installieren.
Mal sehen, vielleicht habe ich ja Glück und er ist heute da.
BTW: ich habe beim Kauf des A1200 die Handbücher zum 1200, WB und AGA-Chipsatz mitbekommen. Im A1200 Handbuch steht in der technischen Beschreibung, dass ein
40poliger IDE-Anschluss verbaut sei. Es handelt sich doch aber um einen 44-poligen Anschluss, oder? Zumindest habe ich das im Netz so gefunden und auch so bestellt. Ich war schon etwas verwirrt.
Ich wollte eben nur vorher schon mal den CF-Reader über den PCMCIA-Anschluss konfigurieren, damit ich problemlos Daten zwischen Amiga und PC austauschen kann. Wahrscheinlich war ich aber zu geizig und hätte als NEWBIE, bzw. Wiedereinsteiger, lieber das Set wählen sollen, wo die Treiber schon auf einer Amiga formatierten Diskette mitgeliefert werden. Die werden ja auch zahlreich bei eBay angeboten. Ich dachte, ich käme mit einem Lesegerät, CF-Karte und FAT95 sowie CFD aus dem Netz zurecht, da der A1200 CrossDos bietet.
Na mal sehen, wie sich das entwickelt!
Liebe Grüße,
Thore
Verfasst: 28.02.2008, 17:46
von Pacemaker
Der IDE Anschluss ist 44 polig. Definitiv!
Ansonsten wäre es schwierig 2,5" Festplatten zu nutzen.
Oder andersum gesagt:
Wäre ein 40 poliger Anschluss verbaut wären viele User viel glücklicher, da die meisten eine 3,5" Festplatte einbauen wollen
Grüße
Pacemaker
Verfasst: 28.02.2008, 17:52
von cohen
So, heute ist der CF-IDE Adapter angekommen. War aber eigentlich klar, dass es nicht problemlos läuft ....
Die Einrichtung der CF-Karte sollte doch ganz einfach sein, oder?
Ich habe den Adapter angebracht, Karte reingesteckt und das System mit der Diskette Install gestartet. Dann bin auf "HDSetup" und wollte die Karte auf "0" Partitionieren, aber er schreibt mit immer "Could Not Partition This Harddrive".
Ich habe es mit einer 512 MB Extremememory und mit einer 1GB Sandisk versucht.
Ich glaube, dass war ein eindeutiges Signal, den ganzen Kram zusammenzuräumen und auf den Boden zu schaffe. Ich bringe das in diesem leben wohl nicht mehr. Oder was meint Ihr?
Frustrierte Grüße,
Thore
Verfasst: 28.02.2008, 18:45
von cohen
Mann oh Mann! Ihr müsst mich echt für einen Deppen halten ...
Mit den Harddisktools und über die Erkennung habe ich der Kleinen meine CF Karte aufgedrängelt. Die zweite Partition der CF-Karte wird gerade formatiert.
Nicht zu fassen, was man doch in den Windows-Zeiten so alles verlernt hat .....
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Gruß, ein schon etwas fröhlicherer Thore
Verfasst: 28.02.2008, 20:09
von GMP
Mach Dir nichts draus.
Bin auch erst seit ein paar Tagen wieder mit dem Amiga beschäftigt.
Und auch meine Frau war nicht darüber begeistert.
Habe endlos viele Infos aus verschiedene Foren zum Wiederaufbau meines 1200er positiv nutzen können und mittlerweile wieder ein funktionierendes System hier stehen.
Habe es sogar hinbekommen eine Platte >4GB (20GB) einzubauen und diese mit einem anderen Filesystem zu versehen.
Lass den Kopf nicht hängen.
Gruß
GMP
Verfasst: 28.02.2008, 20:40
von cohen
Danke fürdie aufbauendenWorte, GMP!
Ja, mittlerweile ist das OS auf der CF Karte, die als HD fungiert.
Das System startet blitzschnell, echt prima!
Komischerweise wurden dann meine Disketten auch
sofort als Dos-Disketten / PC0: erkannt ... da versteh einer die Welt, bzw. die "Freundin".
Leider haben wird bei allen Disks ein CRC-Fehler im Dateisystem bemängelt. Meine große Aufgabe wird also sein, FAT95 und CFD irgendwie rauf zu bekommen - sonst wird das mit dem CF-Reader erst einmal nichts werden. Mal sehen - habe Blut geleckt und jetzt gebe ich keine Ruhe bis das funktioniert. Und wenn ich mir noch mal so ein Reader
mit Diskette ersteigern muss - hätte ich ohnehin mal gleich machen sollen, ich Schlauberger!
Gruß, Thore
