Netzteil für Supraram 500RX
Verfasst: 09.03.2008, 08:11
von Micro2
Hallo! Ich habe kürzlich eine Supraram 500RX für meinen A500 erstanden. Leider hängen schon relativ viele externe Geräte an meinem 500er (zweites Diskettenlaufwerk, Supra 28 Turbo, HD-Controller und Action Replay) und das Netzteil (4,5A) scheint jetzt genug zu haben. Das System startet einfach nicht mehr und nach dem Einschalten bleibt der Rechner beim weißen Bildschirm hängen.
Lasse ich aber z.B. das Action Replay weg, funktioniert der Speicher einwandfrei. Lasse ich den SCSI-Controller weg und nehme stattdessen das Action Replay ist auch alles in Ordnung. Da Controller und MK III immer gut zusammengearbeitet haben, kann ich nur noch zu dem Schluß kommen, daß nicht genug Power vorhanden ist.
Nun meine eigentliche Frage... Der Anleitung für die Speichererweiterung war leider nicht zu entnehmen, welche technischen Daten das Netzteil haben muß (Spannung, Polarität). Weiß das vielleicht irgendjemand von Euch?
Danke!
Verfasst: 09.03.2008, 09:12
Bau dir doch einfach ein PC Netzteil für den Amiga um. Hab ich neulich auch gemacht und jetzt habe ich satte 200 Watt für meinen 500er.
Edit: Zum Netzteil habe ich nicht viel finden können, die Anleitung erwähnt nur, das man sich beim autorisierten Supra-Dealer ein passendes Netzteil kaufen kann.
Ich würde aber meinen Hintern darauf verwetten, das es 5V DC sind, stromführende Leitung innen, Masse aussen.
Sowas kriegt man im Fachhandel mit einer ganzen Palette von Adaptern für wenige Euro.
Ich übernehme aber keine Garantie, das dir nicht hinterher die SupraRAM wegen Überspannung in Rauch aufgeht. Das umgebaute Netzteil für den Amiga ist der sicherere Weg.
Eigentlich müssten es 5 Volt DC sein, weil der Expansionsport des 500ers auch nur 5 und 12 Volt abgibt und 12 Volt nur selten bis gar nicht bei Computerchips verwendet werden.
Verfasst: 09.03.2008, 10:23
von Micro2
Ich würde auch auf 5V tippen, aber ich möchte eben ungern was beschädigen. Dazu sind die Teile einfach zu selten.
Um ein Netzteil umzubauen, fehlen mir dann doch die technischen Voraussetzungen. Dennoch danke für den Tip.
Verfasst: 09.03.2008, 18:51
von RetroMan
Was für ein SCSI Controller isses denn
A590 ? Da lässt sich sicherlich eher was mit einem externen Netzteil richten !
Verfasst: 09.03.2008, 19:40
von Micro2
Nein, es ist ein ALF (Amiga Loads Faster) von BSC. Die Platte sitzt nicht mit im Gehäuse sondern wird über eine Zuleitung angesteuert. Und einen Netzanschluß hat das Teil nicht.
Verfasst: 10.03.2008, 14:12
von RetroMan
Also der Expansion port des A500 haut doch 5V und 12V raus wenn ich mich richtig erinnere (irgendwo im Aminet müssten die Docs rumliegen) ...
Hast du ein Multimeter ? Dann könntest du den Power Connector auf durchgang zum expansion port prüfen und gucken welcher Pin das ist, dann könnte man auch rausfinden mit wieviel Volt die Erweiterung versorgt werden muss
Verfasst: 10.03.2008, 14:19
12, 5 und -12 Volt kommen aus dem Expansionsport raus. -12 Volt kann man aber wohl von vorne herein ausschließen.
Edit: Bei eBay gehen hin und wieder umgebaute Netzteile für den Amiga über die Theke.
Verfasst: 10.03.2008, 19:55
von Micro2
Ich habe gerade eine sehr ausführliche Umbauanleitung für ein ATX-Netzteil gefunden. Ich denke, wenn ich die einem Kumpel gebe, kann er damit was anfangen und mir das Teil bauen. Ich lasse mich mal überraschen.
Verfasst: 10.03.2008, 20:09
Alte AT-Netzteile sind vorteilhafter, da die neueren ATX 2.0 konformen Netzteile keine -12 Volt Leitung mehr haben. Ein älteres ATX-Netzteil wird es aber auch tun.
Aber vorsicht bei den AT-Netzteilen mit dem An-Aus-Schalter, wenn dieser nackt herumliegen sollte. Am Schalter selbst liegen die vollen 240 Volt an, falls die Isolation irgendwo undicht ist kann es gefährlich werden.
Ich hab mein AT-Netzteil auf "immer an" umgerüstet und den Schalter mit Kabel drann sicherheitshalber komplett entfernt. Es wäre aber auch denkbar gewesen das Kabel zu kürzen und den Schalter komplett ins Netzteilgehäuse zu integrieren, so das nur noch der Pin oben raus geguckt hätte.
Verfasst: 25.03.2008, 12:16
von Micro2
Nur um mal eine Rückmeldung zu geben... Dennis lag richtig mit seiner Vermutung. Es sind 5V, Pluspol innen. Ich habe mich mit einem Kumpel unterhalten und er meinte wie selbstverständlich, daß er auch noch so ein Teil rumliegen hat. Er hatte zwar kein Netzteil dazu, aber auf seinem Gehäuse waren alle erforderlichen Daten zu finden.
