Neues Floppy gefällig?
Verfasst: 07.04.2008, 21:02
von A500Man
Moin,
nach langen Recherchen und eigenem Herumlöten habe ich herausgefunden, wie man aus einem handelsüblichen PC-Floppy ein Amiga-Floppy bauen kann. Man nehme:
1x NEC FD-1231H (z.Zt. bei Atelco für 8 Euronen)
Dann verbindet man am Floppy (Unterseite abschrauben) zuerst die Pins 10 und 12 mit einem Tropfen Lötzinn. (DD)
Als nächstes trennt man die Verbindung zwischen Pin 34 und dem Pin 6 des Chips FON305 auf. Dann verbindet man den Pin 6 des Chips FON305 mit dem Pin 2 des Floppys (ein Draht reicht). (DC)
Anschließend verbindet man Pin 34 des Floppy mit Pin 21 des Floppys mittels einer Diode (z.B. 1N4148) mit der Kathode (schwarzer Ring) zu Pin 21. (Ready-Signal)
Das resultierende Floppy hat bei mir als externes Floppy gute Dienste geleistet. Einzige Seltsamkeit ist, daß der Amiga nun glaubt er hätte vier Floppys. Da er aber nur zwei hat (DF0: und DF1:) gibt er - z.B. in der Workbench - an, daß DF2: und DF3: "bad" seien. Aber bisher funzen alle Spiele - und sogar X-COPY!
So long,
A500Man
P.S.: Wer Erfahrungen/Verbesserungen zu dem Thema NEC FD-1231H hat, bitte gerne hier posten!
[/img]
Verfasst: 07.04.2008, 21:14
von RetroMan
Das werd ich als Alternative zum Aufbereiten alter Laufwerke direkt mal antesten, danke
Verfasst: 07.04.2008, 23:56
von Dirty Harry
Danke für die Mühe.
Verfasst: 08.04.2008, 07:08
von gunatm
Verfasst: 08.04.2008, 07:22
von Supimajo
Drive 0 - Signal gesucht
Verfasst: 09.11.2008, 13:19
von A500Man
Ja,
danke erstmal für die links; da waren schon einige hilfreiche Ideen dabei. Aber die meisten der beschriebenen Laufwerke sind nicht mehr neu zu kaufe. Womit ích wieder bei meiner Ausgangslage wäre; ich möchte ein "frisch-vom-Werk" gekommenes Floppy in meinen 500er einbauen.
Was mir beim NEC FD1231H noch fehlt ist die Umstellung von DF1: auf DF0:. Früher gab es für soetwas ja Jumper; ich habe mir bis dato mit einer Diode (s.o.) beholfen. Aber das ist ja nur eine Notlösung. Dehalb suche ich nun den Jumper DF1: zu DF0:.
Hat jemand eine Ahnung, wo der Jumper beim NEC FD1231H sein könnte? Ich habe kein Datenblatt oder so; kann also nur rätseln, ob J2 auf J3 (oder so ...) die Lösung wäre. Hat jemand eine Ahnung, wo ich die Jumper-Belegung des NEC FD1231H herbekommen könnte?
Verfasst: 09.11.2008, 17:17
von Pacemaker
Stell mal ein Bild der LW-Platine hier rein. Aber bitte so das man was lesen kann.
Meist sind ja da Lötbrücken zu erkennen.
Verfasst: 11.11.2008, 21:56
von A500Man
Hm,
würd` ja gerne ein Bild hochladen. Aber ich habe keinen Ort zum speichern außer meiner Festplatte. Muß erst mal einen Speicherplatz besorgen.
Verfasst: 12.11.2008, 00:07
von hohiro
A500Man hat geschrieben:Hm,
www.imageshack.us sollte es tun
Verfasst: 21.11.2008, 20:55
von A500Man
Voila:
http://img156.imageshack.us/img156/7596 ... 31hag5.jpg
Vielen Dank für den Tip zum hochladen!
Und nun: fleißges DF0: vs. DF1: - Jumper suchen!
Verfasst: 22.11.2008, 09:14
von Dirty Harry
Hol dir einen Windwos Live Account- da gibts ein kostenloses "Skydrive" mit 5 GB.
Verfasst: 28.11.2008, 16:49
von Pacemaker
Also da sieht man ja gar keinen Hinweis.
Hat man wahrscheinlich weggespart.
Sorry Ich kann dir da nicht weiterhelfen...
Verfasst: 29.08.2010, 08:57
von A500Man
Moin,
sooooo, geschafft! Ich habe endlich ein modernes, frisch produziertes Floppy entdeckt, das man im A500 nutzen kann. Es ist das Samsung SFD-321B / LFBL1" und dann steht da noch "REV.TA" drauf.
. Und zwar die Revision, die in 2009 produziert wurde. Ich hab`s bei Atelco entdeckt, mitgenommen, umgelötet - und:
*** funzt !!! ***
http://img201.imageshack.us/i/samsungsfd321b.jpg/
Ich habe das Floppy als DF0: konfiguriert und mit der Workbench, X-COPY, SiegfriedCopy und Cyclone in allen Modi durchprobiert. Alles geht, keine Fehlermeldungen, keine Abbrüche!
OK; was hab` ich gemacht:
- In der Mitte der Platine gibt es zwei Lödpads (DC und RDY), von denen DC mit einem Lötblock geschlossen ist. Nun muß man den Lötblock von DC entfernen und RDY schließen.
Jetzt hat man das Ready-Signal hergestellt; wichtig für X-COPY usw.
- Vom oberen PAD von DC muß man nun ein Kabel mit PIN 2 des 34-poligen Floppysteckers rechts unten verbinden.
Nun ist das Disk-Change-Signal richtig verlegt
- Dann muß man einen Lötklecks entfernen, der rechts oben auf der Platine mit "J0" bezeichnet ist; direkt neben J16. Der Klecks muß komplett weg, so daß die darunter verborgene Verbindung aufgetrennt ist.
Nun simuliert man dem Floppy, daß es DD-Disks eingelegt bekommt (Das Floppy erhält das Signal, daß die eingelegte Floppy kein zweites Schreibschutz-Loch hat, so wie sie HD-Disks haben)
So, nun hat man das Floppy "Amiga-ready"! Aber noch ist es als DF1: gemapped. Wenn man also ein externes Floppy austauschen will, ist man schon fertig! Wenn man das Floppy als internes Floppy DF0: nutzen will, muß man noch mal löten:
- Die Leiterbahn, die an PIN 12 des 34-poligen Floppysteckers rechts unten geht, muß aufgetrennt und auf PIN 10 umgeleitet werden. Die Leiterbahn kommt vom SEMCO-Chip PIN 38
(PIN 12 ist DF1:, PIN 10 ist DF0:)
Voila! Da muß man zwei mal hinhören, um zu kapieren, daß das Laufwerk läd!
CU,
A500Man[/url]
Verfasst: 29.08.2010, 15:06
von gunatm
Klasse, danke schön.
