Rechte Maustaste geht nicht
Verfasst: 28.02.2005, 15:05
von MicGl
ich hab nen kleines Problem. Und zwar geht an meinem A1200 seit heute auf einmal meine rechte Maustaste nicht mehr. An der Maus liegt es nicht, hab es mit verschiedenen getestet. (normale Amiga-Mäuse) Der Rest läuft normal. Hab mal zum Test ne Serielle dran gehangen, da geht alles.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich in AWEB mit links auf einen Link klicke, er mir jetzt auch erst dieses Auswahlfenster (Link in neuen Fenster etc...) anzeigt.
Hat einer ne Idee was das sein kann?
Danke für Antworten
MfG
MicGl
Verfasst: 01.03.2005, 17:10
passiert das auch, wenn überhaupt kein betriebssystem geladen ist (also z.b. im early startup)?
Verfasst: 01.03.2005, 18:19
von MicGl
Schwer zu sagen, kann ich denn im early startup irgendwie die rechte Maustaste benutzen. Ist das eigentich normal, daß man nur mit der linken Maustaste in das Menu kommt? Ich dachte immer man muß beide drücken?
Ich hab es auch schon mit einer normalen WB 1.3 Diskette getestet, das selbe. :?
MfG
MicGl
Verfasst: 01.03.2005, 18:21
von RetroMan
Normalerweise muss man BEIDE Maustasten drücken um uns Early Startup Menü zu kommen ;)
Ich würde mal gucken, ob am Mausport Pins verbogen sind oder aber der Mausport auf der Platine eine kalte Lötstelle hat !
Verfasst: 01.03.2005, 18:23
von MicGl
Eben, hab irgendwie das gefühl, ich hab nen Dauerkontakt der rechten Taste. :?
Ich hab schonmal die Pins am Stecker durchgemessen, alles soweit OK. Kann man irgendwo auf der Platine selber nochmal an einer Stelle den Kontakt messen?
Verfasst: 01.03.2005, 18:28
von Kris
MicGl hat geschrieben:Eben, hab irgendwie das gefühl, ich hab nen Dauerkontakt der rechten Taste. :?
das erklärt auch warum du mit der linken maustaste ins early-startup kommst ;)
Verfasst: 01.03.2005, 18:31
von MicGl
Deswegen sag ich's ja :)
Hab gerade nochmal zwischen einer Stelle auf der Platine und dem Stecker gemessen, soweit alles OK.
Verfasst: 01.03.2005, 19:04
von Supimajo
MicGl hat geschrieben:Deswegen sag ich's ja :)
Evtl. ein CIA weggebrutzelt?
Verfasst: 01.03.2005, 19:08
von MicGl
Tja, möglich, aber wie find ich das raus?
Ansonsten läuft eigentlich alles, müßte dann nicht noch mehr ausfallen?
Verfasst: 01.03.2005, 19:19
von Supimajo
MicGl hat geschrieben:Tja, möglich, aber wie find ich das raus?
Vertausch einfach die beiden CIAs...
Verfasst: 01.03.2005, 19:26
von MicGl
Ähm, bei 1200er sind die gelötet, ein wenig gefährlich oder?
Verfasst: 01.03.2005, 19:36
tjo, wenn es das ist wird wohl ein neues 1200er board fällig. ;)
ausser du hast eine von diesen extrem prolligen smd-lötstationen und kannst damit auch noch umgehen... :D
Verfasst: 01.03.2005, 19:38
von MicGl
Weder das Eine noch das Andere. :D
Hat noch jemand ne Idee?
Verfasst: 01.03.2005, 19:41
von Supimajo
Ist zu 99% eine defekte CIA.
Mit ein wenig Geschick kann die aber umlöten......
Eleganter wäre wohl ein neues Board.
Verfasst: 01.03.2005, 19:43
bei der blöden smd-technik ist löten aber extrem nervenaufreibend, wahrscheinlich ruiniert er sich das board bevor er den cia auch nur zur hälfte rausgepopelt hat... :D
