Amiga 4000 CDROm
Verfasst: 09.04.2008, 14:55
von oldskool
Hallo zusammen
ich versuche verzeweifelt ein CD rom an meinen 4000er anzuschliessen
beim 1200er kein thema das ein zubinden aber warum funkt. das nicht beim 4000er ? muss man was spezielles beachten !?
habe mir ein howto aus dem netz besorgt wo man die scsi.device patch .. aber danach findet er keine festplatte mehr nach dem reboot ---> kaltstart.
liegt das evtl am kick 3.0 ? muss ich erst upgraden auf 3.1 ?
über tips bzw. hilfen wär ich dankbar :)
MfG
oldskool
Verfasst: 09.04.2008, 15:09
von thomas
Wenn du noch ein bißchen ausführlicher beschreiben würdest, was du alles ausprobiert hast und woran du erkennst, daß etwas nicht funktioniert...
Wenn du am A1200 das CD-Laufwerk per Adapter am internen IDE-Bus angeschlossen hast, dann funktioniert die gleiche Prozedur auch am A4000, nur ohne Adapter.
Welche Software benutzt du denn am A1200 ? IDEfix ?
Verfasst: 09.04.2008, 20:41
von oldskool
hi ... danke für die schnelle antwort .
ok ich werds mal versuchen das zu erklären
im prinzip bin ich dieser anleitung gefolgt ....
http://home.arcor.de/micky.d/IDE.html
nach dem Howto mach ich einen reboot aber danach wird kein IDE laufwerk mehr gefunden und ich bin gezwungen einen Kaltstart durchzuführen .
könnte es evtl damit zusammen hängen das evtl die Festplatte die als Master gejumpert ist mit dem CD-Rom nicht klarkommt ?
MfG
oldskool
Verfasst: 09.04.2008, 21:24
von thomas
Beantworte bitte auch meine Fragen.
Verfasst: 09.04.2008, 22:07
von oldskool
hi ....
beim 1200er hab ich mir einen 2,5 " auf 3,5" adapter damals besorgt und ein normales IDE kabel mit 2 abgängen angeschlossen ,festplatte und CDROM gejumpert.
auf dem 1200er nutze ich kein idefix .
bei dem 4000er wollte ich das genauso machen .
ein IDE kabel mit 2 abgängen festplatte als master das Cd-Rom als Slave .
und beide geräte am internen IDE adapter angeschlossen.
ich hoffe hab nun alles aufgezählt.. :)
MfG
oldskool
Verfasst: 09.04.2008, 22:37
von thomas
Was benutzt du denn ? Du brauchst eine Software, die ATAPI-Laufwerke erkennt. Ohne diese Software kannst du kein CD-Laufwerk benutzen.
Verfasst: 09.04.2008, 22:46
von oldskool
hi ....
bin im moment in meiner 2. wohnung wo nur der 4000er steht.
am Fr bin ich wieder in meinen Hauptsitz da werd ich sofort nachschauen
ich meine mich recht zu erinnern das ich dort das amiCDFS nutze .
aber 100% kann ich es nicht sagen ausser das es definitiv nicht das IDEFIX ist ;)
eine andere frage nebenbei ... wie würdest du das mit dem 4000er machen ?
vielleicht gibt es ne simple einfache lösung .
habe noch einen Oktagon scsi controller eingebaut aber widerum kein SCSI- Cdrom.
MfG
oldskool
Verfasst: 09.04.2008, 23:57
von Big H
welches cdfs hast du denn auf dem 4000?
wie thomas schon sagte ohne cdfs läuft nichts.
Verfasst: 10.04.2008, 11:02
von thomas
oldskool hat geschrieben:ich meine mich recht zu erinnern das ich dort das amiCDFS nutze .
Hast du das CD-Laufwerk am Blizzard-SCSI oder am internen IDE-Bus ? Für den IDE-Bus reicht AmiCDFS nicht aus. Da brauchst du, wie schon gesagt, irgendwas, das ATAPI unterstützt.
Im Prinzip habe ich's genauso gemacht, wie du. HDD als Master und CD als Slave am IDE-Kabel. Dann ein neues scsi.device, das auch ATAPI kann. Ich habe nur nicht die alte Beta-Version genommen, sondern die, die bei OS 3.9 dabei ist. Und ich habe es nicht mit LoadModule eingebunden, sondern mit BlizKick, weil ich damit gleichzeitig das Kick 3.1 einspiele.
Verfasst: 20.08.2008, 12:44
von oldskool
Hallo zusammen ...
nach langer zeit hab ich endlich hinbekommen (wer lesen kann....)
ich hab einfach os 3.5 installiert mit der CDrom unterstützung ...
und siehe da das CDrom wird ohne probs erkannt ;)
vielen dank für die mühe ...
Thema kann geschlossen werden
MfG
oldskool
