gelösten Lüfter wieder aufkleben
Verfasst: 22.04.2008, 09:11
von Striker
mir ist leider gestern der CPU Lüfter von meiner Blizzard 1240 abgefallen.
Der Lüfter wurde ursprünglich mit einem kleinen Streifen Doppelklebeband und einem Kleber auf die CPU gedrückt.
Meine Frage. Kann man zum wieder ankleben einen standard UHU verwenden oder muß es da etwas spezielles für die Eigenschaften und Hitzeentwicklung der CPU sein?
Danke für eure Hilfe.
Verfasst: 22.04.2008, 09:18
von Kris
Ich denke mal dass ein-zwei Tropfen Sekundenkleber ausreichen, den Lüfter wieder zu befestigen.
Verfasst: 22.04.2008, 09:26
von Miriam Koslowski
Verfasst: 22.04.2008, 09:34
von Kris
ich sag nur, weil mein Bruder seinen GeForce2 (passivgekühlt) mit Sekundenkleber geklebt hat. Ich meinte es wäre eine schlechte Idee, aber die Karte läuft seit gut 3 Jahren damit problemlos. Und der Kühler wird ebenfalls sehr heiss. Natürlich wäre besser einen gescheiten Kleber zu nehmen
Verfasst: 22.04.2008, 09:46
von RetroStyle
Es gibt sog. Wärmeleitkleber, aber der pappt dir das Ding für ewig drauf fest. Und eine Sauerei ist es obendrein, wenn jemand versucht, den Lüfter mitsamt Kühlkörper auszutauschen, da dann durch den Wärmeleitkleber man sich dabei die CPU schrotten kann. Ist es wirklich keine 040-TK, die man auf 060 umbauen lassen kann?
Verfasst: 22.04.2008, 12:23
von Striker
besten Dank für eure Antworten und Tipps. Werde den Lüfter mit einem Sekundenkleber wieder auf mein "040er Heizkraftwerk" draufpappen.
RetroStyle weisst du eine Firma die verlässlich und mit Garantie Turbokarten umbauen können?
Die 040 hab ich in einem 1200er im Tastaturgehäuse samt SCSI Kit am Arbeiten.
Zum Aufrüsten auf 060 wäre die Karte nicht uninteressant.
Interessant wäre auch ein Umbau. Habe eine 1260 - 50 MHz und eine 68040 mit 200 MHz PPC.
Wenn man bei den 2 Karten die CPU auf 060 austauschen könnte, wäre das optimalste Lösung. Befürchte aber, dass ich mir das wegen den extremen Kosten vergessen kann.
Der Umbau wäre deshalb wahrscheinlich doch interessanter.
Verfasst: 22.04.2008, 12:32
von Kris
Sind die CPUs gesockelt, dürfte ein Umbau weniger problematisch sein. Bedenken muss man aber, dass die SPannungsversorgung der CPU von 5V auf 3,3V runtergeschraubt werden muss, sonst geht die CPU über den Jordan! Ferner muss der Quarz Oszillator getauscht werden um die CPU den richtigen Takt zu geben.
Verfasst: 22.04.2008, 12:54
Verfasst: 22.04.2008, 13:25
von AmigaAlliance
Man man man.....
Jungs, schon mal was von
Wärmeleitfolie gehört?
Die gibts für 2.50Euro und hält bei mir fantastisch den Kühler samt Lüfter Kopfüber in meinem 1200er Desktop seit Ewigkeiten.
Verfasst: 22.04.2008, 13:39
Verfasst: 22.04.2008, 23:03
von Nestrak
AmigaAlliance hat geschrieben:Man man man.....
Genau, zweite Alternative, bei Conrad gibt es auch einen speziellen 2 Komponentenkleber für solche Fälle. Ich würde da weder einen Sekundenkleber noch andere Klebmittel verwenden.
Bezüglich Umbau auf 060, auf a1k.org gibt es ein paar Hardwarecracks die den Umbau machen können.
Verfasst: 23.04.2008, 06:59
von KillaByte
Also ich würd' da auch nur Wärmeleitkleber benutzen ehrlich gesagt.
Verfasst: 23.04.2008, 11:43
von Striker
Nestark, welchen Kleber würdest du mir empfehlen.
Auf
www.conrad.at gibt's eine schöne Auswahl
Unser Klebstoffe -Sortiment
Klebepistolen-Sticks
Klebestifte
Sprühkleber
Alleskleber
Klebstoffe, sonstige
Sekundenkleber, allgemein
Zwei-Komponenten Klebstoffe
Holzleim
Kontaktkleber
Epoxy-Knetmasse
Kunststoffklebstoffe
Kombinationsklebstoffe
Schraubensicherung
Buchsen-, Lagerkleber
Dichtungsmassen, Silikone
Sekundenkleber, spezial
Epoxyd-Harze
Füllmaterial, Spachtelmasse
Kohle-, Armid-, Glasfasergewebe
Elektronik-Spezial-Klebstoffe
Dieser Kleber ist halt schon arg teuer.
WÄRMELEIT-KLEBERSET OUTPUT-SET LOCTITE
Art.-Nr.: 800159 - 62 1 Set Zur Montage von Bauteilen auf Kühlkörper und Leiterplatten 46,50 EUR
inkl. gesetzl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Verfasst: 23.04.2008, 19:20
von Striker
Problem gelöst mit ein paar Tropfen Patex Kraftkleber und einem feinen Doppelklebeband.
Verfasst: 23.04.2008, 21:09
von Nestrak
Ich war damals selbst beim Conrad in der SCS und hab mir einen gekauft, frag mich nicht mehr genau wie der hieß. Bekommt man aber in der Computerabteilung und kostet glaub ich rund 10 Euro.
