Kick 3.0 vs. Kick 3.1
Verfasst: 19.06.2008, 15:04
von Leva
Heyho,
ich finde nur schwammige Angaben zu den wirklichen unterschieden der beiden Kickstartversionen...
Macht es Sinn einen A1200 von 3.0 auf 3.1 aufzurüsten bzw. sollte man bei dem erwerb drauf achten? Oder ist es quasi egal?
Die selbe Frage stellt sich mir auch bei der Workbench...
Verfasst: 19.06.2008, 15:25
von Pallister
Hmm also ich hab 2 A1200 sowohl mit Kick 3.0 als auch mit Kick 3.1. Also ich kann da nicht wirklich einen Unterschied feststellen, auch wenn ich ja zugegebenermaßen nur zocke... :D
Re: Kick 3.0 vs. Kick 3.1
Verfasst: 19.06.2008, 16:19
von thomas
3.1 ist halt ein Bugfix-Release von 3.0. Wirkliche Neuerungen sind nicht drin. Wenn du mit 3.0 zufrieden bist, lohnt sich das Upgrade für dich nicht.
Alles, was über WB 3.1 hinaus geht (also 3.5 und 3.9) braucht Kick 3.1.
Ich glaube, es gibt auch einzelne Programme, die Kick 3.1 voraussetzen. Das steht dann aber dabei.
Wenn du keine Festplatte hast, dürfte 3.1 eher eine Enttäuschung sein, denn es wartet bei jedem Reboot ca. 30 Sekunden auf eine Festplatte, bevor es von Diskette startet. 3.0 startet sofort, erkennt dafür machmal die Festplatte nicht.
Verfasst: 19.06.2008, 17:31
von gunatm
Ich hatte immer den Eindruck, daß Kick3.1 die Kiste ein wenig beschleunigt. Gerade bei der Grafikausgabe meine ich gelesen zu haben, daß die noch um einiges fixer wurde.
Finally we have Kickstart 3.1. This was a big update to kickstart 3.0 code which fixed many bugs in the original 3.0 roms, but in use not much was actually noticeably different. The newer A1200's and A4000's made had these roms as standard but the older 3.0 based AGA Amigas needed to be upgraded. The 3.1 roms were also included as standard in the CD32. And the 3.1 roms still remain the newest version available.
Link: http://www.classicamiga.com/component/o ... temid,130/
Das bestätigt nochmal Thomas Aussage, aber es fühlt sich schneller an.
Verfasst: 19.06.2008, 17:50
von Turrican2k
Wenn du deinen A1200 richtig flott machen willst (Mit Festpaltte), dann würde ich auf 3.1 umsteigen. Ich musste das auch tun für mein Amiga-HighEnd-Software-System.
