echte HD unter UAE für Amiga formatieren?
Verfasst: 24.07.2008, 11:40
von A500Man
ich habe eine 6-GB-Festplatte über USB an meinen PC angeschlossen. Wie kann ich sie unter UAE 1.4 so formatieren, daß ich sie sowohl unter UAE als auch an einem Amiga nutzen kann?
Ich habe schon alles mögliche versucht, kann die HD aber nicht sehen.
Hilfe!!!!
Verfasst: 24.07.2008, 13:58
von thomas
Bei WinUAE unter "Hard drives" auf "Add Harddrive" klicken und die Festplatte auswählen. Danach den Amiga neu starten.
In den Tooltypes der HDToolbox SCSI_DEVICE_NAME=uaehf.device eintragen und dann die Festplatte ganz normal partitionieren und formatieren.
Falls du die Festplatte bereits mit dem PC eingerichtet hast (z.B. mit der Datenträgerverwaltung oder FDISK), dann wird WinUAE die Zusammenarbeit verweigern, weil das Risiko zu groß ist, daß ein ungeübter Benutzer sich seine PC-Daten zerschießt.
In dem Fall mußt du WinUAE wie folgt starten:
winuae.exe -disableharddrivesafetycheck
Damit mußt du aber aufpassen, daß du wirklich die richtige Festplatte auswählst.
Dieser Beitrag ist vielleicht noch interessant:
http://www.a1k.org/forum/showthread.php?t=11808
Verfasst: 29.07.2008, 21:39
von A500Man
Hm,
erstmal danke für die Hinweise. Ich habe sie befolgt, aber leider ohne Erfolg.
1) Ich bekomme die Platte in WinUAE angezeigt, wähte sie aus "add harddrive" und bekomme dann die Meldunge daß der Savety-Check aktiviert ist. Auch wenn ich mit der -disable... Einstellung starte?!?
2) Wenn ich die Platte auf der Windows-Oberfläche anklicke und im Menue auf "initialisieren" gehe,´bekomme ich eine Fehlermeldung. Genauso wenn ich über die HDTools gehe; die Disk kann nicht partioniert und somit auch nicht formatiert werden...
Kann es daran liegen, daß die HD schon unter Windows formatiert wurde? Oder ist sie mit 6 GB einfach zu groß? Oder mag` UAE die ´Toshiba einfach nicht?
Verfasst: 29.07.2008, 22:23
von thomas
Dann hast du's wahrscheinlich falsch geschrieben.
Muß genau so geschrieben werden.
Oder du hast falsch gelesen. Eine Warnung kommt immer. Es steht nur drin, ob der Check aktiv ist oder nicht.
eine Fehlermeldung
Und wie lautet die ?
HDTools
Was soll das sein ? Ein Windows-Programm ?
Beim Amiga bekommst du gar nichts angezeigt, wenn der Safety-Check aktiv ist.
Ich hab hier eine 250 GB Festplatte, die einwandfrei funktioniert.
Verfasst: 30.07.2008, 06:16
von Kris
ich habe es immer so gemacht wie thomas es beschrieben hat und haate nie Probleme!
Verfasst: 18.08.2008, 20:24
von A500Man
So,
jetzt funzts!!
Wer lesen kann ist kar im Vorteil
; ich hatte in der Tat einen Sreipfähler eingebaut.
Super, danke nochmal für die Hilfe! Die Anleitung ist total korrekt!
