WHD Load ohne Turbokarte / Speichererweiterung in A1200
Verfasst: 27.07.2008, 22:54
von Leva
geht das?
Habe es mit Indiana Jones 4, Civilization und Oil Imperium getestet aber alle melden mir das der Speicher ausgeht...
Verfasst: 28.07.2008, 09:33
Probiere es doch mal ohne die Preload-Option.
Das Laden ohne Startup-Sequence schaufelt auch nochmal ein paar KB extra frei.
Verfasst: 28.07.2008, 15:15
von Leva
Es reicht doch bei den Informationen zum Icon die Zeile Preload zu entfernen oder?
Leider gibt es bei allen Spielen immernoch Fehlermeldungen...
Verfasst: 28.07.2008, 16:26
Kannst du mal die genaue Fehlermeldung angeben?
Eigentlich sollten sich mit 2 MB Chipmem schon diverse Spiele spielen lassen, diverse Herrschaften lassen WHDload ja auch auf ihrem 600er mit 1 MB Erweiterung laufen.
Eventuell hat dein Frankenstein ja noch weitere Macken...
Das Vorgehen ist soweit richtig, einfach die Zeile mit dem Preload entfernen.
Verfasst: 28.07.2008, 17:55
von Leva
Habe 1500kb Speicher frei beim starten...
Oil Imperium sagt:
DOS-Error #103 (Speicherplatzmangel)
on PreLoad for Examine on object "Games:OilImperium/data".
Indiana Jones 4 sagt:
Can't allocate ExpMem.
Civilization sagt:
Slam Tilt lässt mich einen Tisch auswählen und geht zurück auf die Workbench wenn ich einen aussuche...
Der Patrizier hab ich noch nicht getestet - muss ich noch installieren...
Verfasst: 28.07.2008, 18:07
von Kratznagel
Probier mal folgendes aus:
- beim Reset beide Maustasten gedrückt halten
- im Early Startup Menü "boot without startup sequence" auswählen
- die Shell erscheint
- mit CD ins Verzeichnis des Spieles wechseln
- eingeben: "whdload <spielname>"
Mehr Speicher als mit dieser Methode kann man nicht sparen.
Verfasst: 28.07.2008, 18:26
von Leva
Oil Imperium meldet den selben Fehler ...
Indiana Jones läuft an... aber braucht gute 2 Minuten bis die Handbuchabfrage kommt... nach 5 Minuten kam dann auch endlich das Intro.
Denke mal er hat neben WHDload, Kickrom und so nicht mehr wirklich viel RAM übrig um Sinnvoll arbeiten zu können.
Civilization meldet nun den selben Fehler wie Oil Imperium...
Verfasst: 28.07.2008, 21:11
von derLegoMann
Moin!
Aber wofür bei den Games WHDLoad?
Also von Civilzation und von Indiana Jones 4 weiss ich, dass diese einen Installer haben. Laufen also auch ohne WHDLoad von Festplatte.
Wie das nun bei Oil Imperium ist weiss ich leider nicht.
MfG
derLegoMann
Verfasst: 29.07.2008, 00:47
von Leva
Gerade Oil Imperium ist sehr zickig auf nicht A500ern...
Indiana Jones 4 muss man immer AGA auf OCS (oder ECS geht glaube ich auch) umstellen und Civilization braucht noch fummelige Assigns...
Zudem geht es mir nicht nur darum das es nur läuft (Indy 4 ist ja eigentlich kein Problem...) sondern einfach der Spaß und Lerneffekt an der fummelei
Verfasst: 29.07.2008, 06:16
von Kris
die WHDLOAD Version bügelt die AGA-ECS Fehler aus und laufen die Spiele auf ein 1200er mit Speichererweiterung prima. Ich würde an deine Stelle in eine kleine Turbo investieren. Wenn ich bedenke, wievielte Turo ich in mein jetztiger 1200er drin habe, zähle ich mal kurz zusammen:
-mtec 4MB RAM Erweiterung
-mtec 1230/28RTC
-Blizzard 1230/50 III
-Blizzard 1230/40 IV mit FPU
und jetzt Blizzard 1260/50
das alles binnen anderthalb Jahren
Verfasst: 29.07.2008, 21:58
von derLegoMann
Moin!
Naja für Indy 4 gabs auch ein AGA fix, aber ist ja auch egal, denn Oil Imperium wirste dann immer nocht nicht spielen können.
WHDLoad ist ein super Programm mit dem du auch zukünftig fast alle Games Problemlos von Platte spielen kannst.
Deswegen empfehle ich wie Kris schon schrieb einer der Karten, WHDLoad sollte schon perfekt mit einer MTEC Speicherweiterung funktionieren. (Hatte ich so zumindestens ca. 1 Jahr im Betrieb)
Mehr spaß macht der Amiga natürlich mit ner schönen Turbokarte, z.B. die Blizzard 1230 IV, allerdings kosten die dann auch ein wenig mehr.
MfG
derLegoMann
