CF HD am Amiga 500???
Verfasst: 28.07.2008, 12:50
von Pallister
Hi ho!
Hatte glaub ich mal irgendwo gelesen das jemand eine CF Karte als HD am 500er nutzt. Könnt ihr mir sagen wie das funktioniert? Besten Dank
Verfasst: 28.07.2008, 13:05
Wie am 600er/1200er auch,
IDE-Controller -> IDE-CF Adapter -> CF-Card.
Welchen IDE-CF Adapter man nimmt ist eigentlich egal. Wenn ein 44 Pin und ein 40 Pin Anschluss vorhanden sind sollte man aber doch den Adapter für den 44 Pin Anschluss nehmen, weil der seinen Strom komplett vom Controller bekommt und man nicht erst noch nen passenden Stromadapter basteln muss.
Verfasst: 28.07.2008, 16:30
von Pallister
Hä? Versteh ich nicht...wo ist denn da ein Steckplatz dafür? Da wo das Laufwerk draufkommt? Das geht doch wohl net oda? Und wie konfigurier ich das denn dann alles. Ich meine, der Amiga hat Kick 2.0, mehr net. Es kann doch nicht ales sein den Adapter irgendwo draufzustecken. Wenn doch, umso besser!
Verfasst: 28.07.2008, 16:56
Doch, ist echt so einfach...
http://cgi.ebay.de/Mini-CF-an-2-5-IDE-A ... 74QQihZ023
^z.B. diesen Adapter auf die 44 Pin IDE-Schnittstelle deines IDE-Controllers stecken. In den Adapter kommt dann noch eine CF Card und die kann dann in der HDToolbox wie eine Festplatte initialisiert und partitioniert werden.
Klappt z.B. prima mit dem Alfa Power.
Falls dein Controller keine 44 Pin (2,5 Zoll) Schnittstelle hat sondern auf 40 Pin (3,5 Zoll) setzt muss ein anderer Adapter her.
http://cgi.ebay.de/Dual-2-CF-Compact-Fl ... 0266258895
Die Dinger haben aber den Nachteil, das sie eine externe Stromzuführung mit nem Floppy-Stromstecker benötigen. Das bedeutet zusätzliche Lötarbeiten.
Das klappt mit den meisten am Markt erhältlichen CF-Karten problemlos. Es gibt aber ein paar absolute Billigheimer die keinen IDE-Modus haben. Die funktionieren dann nicht als Plattenersatz. Problemlos funktionieren z.B. Karten von Sandisk.
Verfasst: 28.07.2008, 17:15
von CrazyIcecap
Ähmmmm....vergesst nicht, dass er einen 500er hat. Der benötigt natürlich noch einen IDE-Controller....der wird dann normal an der Seite angesteckt. Wenn Du dachtest, dass man die einfach an den Floppyport im A500 stecken kann; Sorry, no way.
Verfasst: 28.07.2008, 17:19
von Pallister
CrazyIcecap hat geschrieben:Ähmmmm....vergesst nicht, dass er einen 500er hat. Der benötigt natürlich noch einen IDE-Controller....der wird dann normal an der Seite angesteckt. Wenn Du dachtest, dass man die einfach an den Floppyport im A500 stecken kann; Sorry, no way.
Na geht doch, da liegt doch die Maus am Sack oder wie das heißt. Also einen IDE-Controller. Hat jemand sowas anzubieten? Oder wo krieg ich's her und was kostet's?
Verfasst: 28.07.2008, 17:29
von CrazyIcecap
Die sind nicht besonders häufig; wahrscheinlich kommst Du billiger davon, wenn Du Dir einen A600 kaufst. Hat zudem den Vorteil, dass nicht unbedingt ein RGB-Kabel nötig ist, der hat auch Farbe am Composite-Out. Da gibt es gute Adapter, die man dan direkt auf den internen IDE-Port vom 600er stecken kann, ganz ohne irgendwelche Kabel. Hab so einen in meinem 600er, mit ner 64MB-Karte. Läuft spitze.
Verfasst: 28.07.2008, 17:51
von Pallister
Hmmm achso nee..ich hab ja n 1200er, dat reicht. Ich will einfach nur meinen 5,5 MB A500 mit CF pimpen. Also keine Idee wo man sowas herbekommt?
Verfasst: 28.07.2008, 18:01
von Kratznagel
Üblicherweise hier im Flohmarkt oder bei Ebay.
Verfasst: 28.07.2008, 19:05
von Pallister
Also sowas hier ja?
http://cgi.ebay.de/IDE-fix-97-AMIGA-DER ... dZViewItem
Was zur Hölle? Einen Freischaltkot? Mist...
Verfasst: 28.07.2008, 19:10
von CrazyIcecap
Nee, das ist was zum "pimpen" des A1200- oder A600-IDE-Ports.
Verfasst: 28.07.2008, 19:11
von Kris
Der IdeFix ist für den Amiga 1200. Steht aber schon in der Auktion.
Das Programm ist dazu Shareware. Nach der Installation kommt ein Requester den man erst nach einigen Sekunden wegklicken kann und das nach jedem Neustart. Gibt man den "CD-Key" (vielleicht ist der Begriff heute so besser bekannt) kannst du das Programm uneingeschränkt nutzen.
Verfasst: 28.07.2008, 19:34
von Pallister
Jo danke. Dann gibt es im Moment also nix bei Ebay. Hab ich denn hier Glück?
Verfasst: 28.07.2008, 20:34
von Tomcat
Kommt nicht noch erschwerend hinzu, daß die meisten Festplattencontroller für den A500 SCSI-Hostadapter sind? IDE ist AFAIK doch relativ selten, oder nicht?
Aber im Aminet gibts doch zwei Selbstbaulösungen, würden die funzen?
http://www.aminet.net/search.php?query=A500+IDE
Tomcat
Verfasst: 28.07.2008, 21:43
von CrazyIcecap
zu kompliziert. Aber SCSI2IDE-Lösungen klappen damit auch wunderbar.
