SCSI Platte will nicht
Verfasst: 25.08.2008, 06:22
von Kris
Ich habe eine SCSI Platte, 18GB SEAGATE CHEETAH den ich am 1200er betreiben möchte. Sie ist neben 2 CD Laufwerken die dritte SCSI EInheit. Während die 2 CD Laufwerke suoer arbeiten will die SCSI Platte nicht. Die Bliaazrd SCSI Tools sagen "unexpected phase change". Die Mledung kommt wenn die Platte die dritte Einheit am SCSI Strang ist. Ist sie die erste, fährt die Kiste garnicht erst hoch. Folglich, die Festplatte wird beim ersten Fall garnicht erkannt. die IDs habe ich auch mal variiert. Nutzt aber auch nicht. die Platte hatte schon ID 0,1,4,5 und immer das selbe Problem.
Der SCSI Tower hat ein 50 pin Flachbandkabel und die Platte ist 80pin SCSI, angeschlossen ist sie über ein Adapter! Jemand eine Idee?
Verfasst: 25.08.2008, 07:50
von Pacemaker
Hi
"unexpected phase change" Klingt so als wäre die Platte nicht richtig angeschlossen. Bist du sicher, dass das mit dem Adapter funktionieren sollte???
Verfasst: 25.08.2008, 09:44
Wie ist denn die genaue Bezeichnung der Platte (steht drauf, irgendwas mit STxxxxxx)?
Ich verwende hier eine U2W 68 Pin Platte mit einem Adapter auf 50 Pin, klappt soweit. Eigentlich sollte auch ein 80 auf 50 Pin Adapter funktionieren, aber eventuell ist die Platte nicht richtig gejumpert.
Eine 10000 Touren SCSI-Platte im externen Tower? Du musst leidensfähig sein, ich fand schon die 7200er IBM die ich habe viel zu laut und habe sie deshalb am Ende durch eine alte 5400er von IBM ersetzt. Tempomäßig machte das keinen Unterschied, der SCSI-Adapter auf der Blizzard macht einfach nicht viel mehr als 6 - 7 MB/s. Zugriffszeiten sind vielleicht etwas besser, aber dafür ruiniere ich mir hier nicht die Nerven. Zusätzliche Kühlung nicht vergessen...
Verfasst: 25.08.2008, 13:52
Da fällt mir noch ein, das diese Adapter in der Regel ein eigenes Jumper-Feld haben. Eventuell muss das auch noch gejumpert werden, damit die Platte erkannt wird.
Verfasst: 25.08.2008, 18:11
von Kris
Es ist eine Seagate Cheetaz 18,2 GB mit doppelter Bauhöhe und 7200 RPM. Ja die Platte ist extremst laut, aber das ist jetzt zweitrangig. Sie sollte laufen. Der Anschluss hat 80 pins und die Platte verfügt über keinerlei jumper. Evtl arbeitet der 80pin Anschluss anders. WEil die Jumperung auf dem Adapter vorgenommen wird. Da kann ich ID0,ID1 etc ändern. Macht aber kein Unterschied. Immer das gleiche Problem. Die ID Einstellung stimmt zumindest immer mit der Fehlermeldung überein. Die Festplatte ist vom Händler und ist geprüfte Gebrauchtware. Sie dreht auch normal hoch und hört sich nicht auffällig an. So sieht das Adapter aus:
Verfasst: 25.08.2008, 22:26
von Maverik
Hmm kann das sein das der Adapter wirklich nur ein Adapter ohne terminierung ist?
Ich hatte das an einer PPC wo es Probleme gab weil wir Adapter hatten die die oberen 8bits nicht terminiert hatten.
Da nen CD-Rom oder Platte dran und alles war nur mist, nach dem das geändert wurde lief alles.
Muß aber nicht sein, nur so ne Idee.
Verfasst: 26.08.2008, 06:22
von Kris
Hmm! Ich frag mich warum der Adapter terminieren soll. Am Schluss der SCSI Strang wird doch terminiert. Habs extra so gemacht. Und egal auf welche Position der Strang sich die Platte befindet kommt die gleiche Meldung. Oder muss man da noch was zusätzlich beachten?
Verfasst: 26.08.2008, 08:06
von gunatm
Du kannst nicht einfach fröhlich adaptieren und glauben, daß das läuft, wenn du nicht alle Stränge terminiert hast.
Verfasst: 26.08.2008, 12:39
von Maverik
Nun der UW-SCSI ist 16bit und der normale SCSI 8bit.
Die Platte kann also über 16bit terminiert werden.
Bei der PPC haben wir Adapter gehabt die die oberen 8Bit terminieren und die unteren 8bit für das SCSI2 Laufwerk offen ließen.
Verfasst: 26.08.2008, 21:17
von Kris
Es gibt in mein Rechner nur ein SCSI Strang und diese ist am Ende terminiert. Wie soll ich noch terminieren?
So siehts derzeit aus:
AMiga 1200 -> SCSI Kit -> 18GB SCSI Platte (ID0) -> Yamaha CDRW (ID1) -> Ricoh CDRW (ID2) -> Terminator
So fährt die Kiste garnicht erst hoch weil er ständig die Platte initalisieren möchte. So geht zumindest der Rechner und die CD Laufwerke und gleichzeitig die Fehlermeldung:
AMiga 1200 -> SCSI Kit -> Yamaha CDRW (ID1) -> Ricoh CDRW (ID2) -> -> 18GB SCSI Platte (ID3 oder ID4,5,6) -> Terminator
Verfasst: 26.08.2008, 21:59
von RetroStyle
Bei den 80-Pins da muss ein Teil von durch den Adapter terminiert werden. Dann käme noch ein Terminator am Ende.
Verfasst: 27.08.2008, 06:21
von Kris
Hat jemand eine Anleitung zum Adapter? In meine Lieferung aus HongKong war leider keins dabei.
Verfasst: 06.09.2008, 21:20
von Applause
Bei SCSI müssen beide Enden vom Kabel Terminiert werden.
Wenn du mit Adaptern arbeitest von 16 Bit auf 8bit müssen
die "offenliegenden" adern an der Platte auch terminiert werden.
Sonst gibs auch hier Probleme.
SCSI ist halt nicht einfach mal eben adaptieren
Evtl hat die Platte auch einfach nur Probleme mit dem Adapter ansich.
Habe hier auch solche Platten. Allerdings mit Adapter auf UW-SCSI.
Und dabei sind auch 2 Platten die nur an meinem Dawi laufen.
Der Fastrack sucht sich tot.
