Amiga 500 stürzt ständig ab
Verfasst: 28.08.2008, 14:49
von Kettenhund
Ahoi,
hoffe ihr könnt mir helfen. Hab seit ein paar Tagen nen A500 mit 512kb Speichererweiterung und externem LW. Problem ist, dass der Amiga manchmal einfach abschmiert. Meist passiert das nach Eingabe auf die Tastatur. Plötzlich reagiert diese nicht mehr (Maus Cursor lässt sich aber noch bewegen). Dann blinkt hin und wieder auch die Caps Lock Taste immer 2 x kurz hintereinander. Irgendjemand ne Idee, woran das liegen kann? Bei einigen Spielen, die die Tastatur erfordern ist das mehr als nervig.
Nachtrag, wenn ich in der Workbench was tippe und plötzlich die Tastatur flöten geht, schreibt manchmal der Amiga einfach irgendwelche buchstaben weiter.
Verfasst: 28.08.2008, 17:45
von Big H
laut
http://www.webwood.de/ad43.html könnte es nen fehler im ram sein.
eventuell hatt deine erweiterung nen kontakt problem.
Verfasst: 28.08.2008, 17:57
von Miriam Koslowski
Erst einmal ohne Erweiterung testen (gibt genug Programme, die nur 512kb brauchen) -> sh. BigH
Zweite Idee wäre, wenn keine Besserung eintritt, die beiden CIA gegeneinander auszutauschen (sind auf dem Motherboard etwa oben rechts, beschriftet, liegen genau nebeneinander und sind idealerweise gesockelt, es sei denn, es ist ein uralt-Amiga) ... der Gedanke kam mir wegen des eingefrorenen Mauszeigers.
Verfasst: 30.08.2008, 21:23
von Kettenhund
Ne, der Mauszeiger friert ja ebend nicht ein. Nur die Tastatur. Was mir eben noch aufgefallen ist, dass die Caps Lock Led dann oft entweder 1x oder 2x blinkt. Laut der Seite hier
http://www.amigahistory.co.uk/selftest.html ist also sowohl Keyboard ROM als auch RAM hin. Gibt's ne Möglichkeit die auszutauschen oder reparieren? Oder hat hier vielleicht jemand nen A500 Keyboard über und kann's mir überlassen?! Brauch ja nicht den ganzen Amiga, sondern nur das Keyboard. ;-)
Verfasst: 30.08.2008, 22:33
von Pallister
Joa ich hab noch eins über, aber das sieht natürlich nicht gerade weiß aus!
Verfasst: 30.08.2008, 22:35
von Big H
ich würde ihn erst mal aufmachen und alle gesockelten ic's nachdrücken bzw die kontakte reiningen. und wie gesagt auch mal die erweiterung rausschmeissen
Verfasst: 30.08.2008, 22:42
von Kettenhund
die speichererweiterung hab ich mal rausgeworfen. hat aber nüscht geholfen. weiterhin plötzliche freezes bzw. in der workbench (amiga shell) werden manchmal willkürlich irgendwelche buchsaben "getippt" oft gefolgt vom reset. und dann immer das blinken der caps lock taste.
@ Palister. Bitte mal Foto schicken an pgo at arcor.de
Werd's aber ziemlich sicher nehmen, wenn es sonst top ist und keine Mucke macht. Will endlich in Ruhe daddeln...
Verfasst: 31.08.2008, 03:21
von Kettenhund
so, hab jetzt mal Big H's Rat befolgt, die Kiste aufgemacht und mal alle Chips nachgedrückt, sowohl auf dem Amigaboard, als auch dem kleinen Keyboard Board und was soll ich sagen? Seit 2h läuft der Amiga einwandfrei. Hab noch nicht großartig die Tasta beansprucht, aber bisher keine Freezes mehr und ich kann problemlos wieder tippen! Danke für den Tipp! Werde morgen mal ausführlich testen und die Tasta richtig beanspruchen.
Schon komisch, dass das geholfen hat. Ich mein, die Chips sitzen doch alle fest. Wie können die denn "locker" werden?! Beim Nachdrücken hab ich nicht wirklich ein einrasten oder dergleichen wahrgenommen.
EDIT: So, hab mal ein wenig viel rumgeschrieben in der Workbench und North & South gespielt. Ganz vereinzelt gibt es immernoch kleine Aussetzer beim Keyboard, diese sind aber nurnoch selten und sehr kurz. Auch schmiert der Amiga nicht mehr ab und bootet neu. Wäre also doch noch an dem Keyboard von Pallister interessiert! Dann sollte das kleine Restproblem endgültig behoben sein.
Verfasst: 31.08.2008, 07:44
von CrazyIcecap
Das mit dem randrücken ist mehr eine Art Diagnose. Wenn das geholfen hat, sollte man mal alle gesockelten ICs ziehen und wieder einsetzen, das beseitigt oft die Oxydschichten, die sich da über die Jahre bilden und die Kontakte ärgern...
Verfasst: 31.08.2008, 11:10
von RetroStyle
Ws evtl. auch möglich ist, das einer der CIAs, welcher für die Tastatur (mit)-verantwortlich ist, teildefekt ist.
Verfasst: 31.08.2008, 11:22
von Kettenhund
wär mal gut zu wissen, welcher mit für's Keyb verantwortlich ist. Dann bräuchte ich nur den abziehen, Kontakte säubern und wieder drauf stecken, da sonst der amiga wie ne eins läuft. Das nervigste Problem, dass der Amiga bei den Aussetzern neustartet, ist nämlich passe.
Verfasst: 31.08.2008, 13:07
von CrazyIcecap
Dann starte einfach mal mit den beiden CIAs. Sind oben bei den Schnittstellen, und auf dem Board stehen auch die Namen der Chips ( CIA EVEN und CIA ODD )
Verfasst: 02.09.2008, 19:21
von Kettenhund
soo, heute die Tasta von Pallister bekommen (nochmal großes Daaangöö!) und der Amiga läuft wieder wie ne 1. Endlich kann ich in Ruhe daddeln.
Verfasst: 02.09.2008, 19:47
von Pallister
SAUBA!!!
