Was ist das?
Verfasst: 31.08.2008, 23:03
von Pallister
Hab ma wieder was für euch Experten. Das hab ich inna Kiste gefunden, weiß aber überhaupt nicht was das sein soll. Sieht aber eventuell brauchbar aus:
Und was kann ich hiermit anfangen (nur Gehäuse)?
Verfasst: 31.08.2008, 23:06
von Lichking
Das erste ist ein IDEfix mit Express adpater
Das andere ist glaub ich ein externes A1200 CDROM, wird am PCMCIA Port angesteckt
Verfasst: 31.08.2008, 23:07
von RetroMan
Das erste ist ein IDEFix Express Adapter für den A1200 um daran HD + CDRom anzuschliessen .... und das mit ziemlich fixer Übertragungsrate ;)
Das letzte ist ein Overdrive CDRom Interface, Anschluss eines CDRoms über den PCMCIA Anschluss des A600/A1200 :)
Verfasst: 31.08.2008, 23:11
von Pallister
Ist denn der IDE Fix so voll einsetzbar? Er hat ja 3 Anschlüsse. Passt alles nur an den 1200er oder?
Verfasst: 31.08.2008, 23:12
von Pallister
Ach und täusch ich mich, oder kann ich da noch n CoPro einsetzen?
Verfasst: 31.08.2008, 23:13
von Lichking
den adapter musst du auf den Gayle draufsetzen
Verfasst: 31.08.2008, 23:43
von Pallister
Oh...na da muss ich ma schauen wo der is. Ich danke euch vielmals!
Verfasst: 31.08.2008, 23:53
von Big H
steht dran ;)
nur wenn du dir nicht sicher bist wie er angeschlossen wird dann frag nach sonst könnte es rauchen.
Verfasst: 01.09.2008, 00:00
von Pallister
Ok ich bin mir nicht sicher wie er angeschlossen wird und will nix rauchen sehen :D
Verfasst: 01.09.2008, 08:59
Der IDEfix selbst wird via 44 Pin Kabel an die IDE-Schnittstelle des Amigas angeschlossen, dafür ist der einzelne 44 Pin Anschluss am Rand des IDEfix gedacht. Es ist wichtig auf die korrekte Ausrichtung des Kabels zu achten (rot auf Pin 1, am IDEfix Express und am IDE-Port des Amigas).
Der Express Adapter wird auf den Gayle "gepfropft", Die Ausrichtung ist aufgedruckt (PCMCIA und Kickroms). Der Adapter muss grade auf dem Gayle aufliegen. Beim Aufsetzen können ungesunde Geräusche entstehen, die sind aber nicht weiter tragisch.
Sollte der Amiga nach dem Starten nicht vernünftig laufen hat der Express-Adapter wahrscheinlich Kontaktprobleme. In dem Fall nochmal abnehmen und neu aufsetzen.
Ohne die mitgelieferte Diskette mit IDEfix Lizenz ist der Adapter aber nur eingeschränkt einsetzbar. IDEfix gibt es im Aminet, aber diese Version nervt mit Requestern.
Lohn der Mühen: Der Datendurchsatz am IDE-Port des 1200ers steigt mit dem Express-Adapter im Idealfall um 100%. Bei mir waren es ohne Adapter etwa 1,6 MB/s und mit Adapter sind es jetzt um die 3,4 MB/s (mit Blizzard 1230 Mk IV, Sandisk CF Ultra II 2 GB). Ausserdem sind die beiden IDE-Ports gepuffert, man kann also längere Kabel einsetzen. Der zweite IDE-Port lässt sich nur mit installiertem IDEfix-Treiberpaket verwenden.
Leider gibt es weiterhin keinen DMA-Transfer, dafür immerhin PIO bis PIO 3.
Besser als Standard, von den Möglichkeiten eines richtigen DMA-SCSI Kit aber noch weit entfernt.
Verfasst: 01.09.2008, 11:47
von Big H
die idefix express install disk gibt es bei vesalia zum kostenlosen download.
da die express soft nur mit den express adapter läuft gibt es da keine nerv requester und ist somit die voll version
Verfasst: 01.09.2008, 11:57
Wieder einmal erweist sich a1k.org als wertvolle Informationsquelle...
http://www.a1k.org/forum/showthread.php?t=12178
Genau dieses Problem hatte ich mit meinem IDEfix in Verbindung mit einer Sandisk Ultra II. Das Setup der IDEfix Software hängt sich irgendwann kommentarlos weg und der Rechner steht.
Das gesuchte Tool lässt sich leicht via Google finden.
Werde demnächst (beim Indivision AGA Einbau :D ) mal den Rechner komplett auseinander pflücken und die CF-Karte mitsamt IDE-CF Adapter in einen alten PC einbauen. Dann wird schnell das Bit geändert und dann kann ich auch endlich mal die IDEfix-Express Software uneingeschränkt verwenden.
Dachte immer mein Adapter hätte ne Macke und deshalb würde die Einrichtung der Software nicht klappen. :roll:
Verfasst: 01.09.2008, 22:22
von o.eschi
Jungens, was ist denn in Euch gefahren :cry: :?: Das ist doch nicht das Archos Overdrive CD, sondern der normale Overdrive Controller in dem man eine Festplatte betreiben kann ...
Verfasst: 01.09.2008, 22:44
von RetroMan
o.eschi hat geschrieben:Jungens, was ist denn in Euch gefahren :cry: :?: Das ist doch nicht das Archos Overdrive CD, sondern der normale Overdrive Controller in dem man eine Festplatte betreiben kann ...
ROFL :D
Wo du Recht hast .... ;)
Ich hab nur "Overdrive" gelesen und den PCMCIA Anschluss gesehen danach hat mein Hirn wohl abgeschaltet :bier: :uglyhammer:
Verfasst: 02.09.2008, 12:41
von Pallister
Ahso...gut zu wissen. Krieg ich da irgendwie z.B. eine CF Card rein? Welche Größe max?
