Seite 1 von 4
CF Karte als Festplatte im Amiga 1200
Verfasst: 03.10.2008, 00:26
von HairFU
Da meine Festplatte in meinem Amiga 1200 sich langsam dem Lebensende entegen neigt, habe ich mir gedacht das ich eine CF Karte mittels IDE Adapter als neue "Festplatte" einbaue.
Ich habe mir eigentlich schon meinen Amiga Hardwaretechnisch 1:1 am Emulator nachgebildet und einmal sauber installiert.
Nun meine Frage ob man das ganze Zeug was am Emu ordentlich installiert wurde einfach auf die CF Karte kopieren kann um dann am original Amiga einfach los zu legen? Oder muss man einen umweg gehen und vorher die CF Karte am Amiga formatieren und dann?
Also ich suche einfach eine lösung wie ich mein am Emu erstelltes System übernehmen kann. Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Verfasst: 03.10.2008, 00:57
von KillaByte
Du kannst die Karte auch am PC im Emu partitionieren und formatieren (musste den Sicherheitscheck von WinUAE deaktivieren). Dann einfach im Emu den Inhalt deines vorbereiteten HD-Images drauf ziehen und in den Amiga einbauen.
Verfasst: 03.10.2008, 13:40
von Psycho
Dazu hätte ich auch noch ein Frage. Wie formatiere/partitioniere ich die CF im Emu?
Muß ich dazu ein, sagen wir mal 3.9er, System emulieren oder kann ich WinUAE sagen: pass auf, hier ist die HD, formatiere sie folgendermaßen.
Die Karte ist derzeit noch FAT32. Oder kann ich da direkt OS3.9 drauf installieren. Wohl eher nicht, da der Amiga ja ein anderes Dateisystem nutzt. Habe dazu im Netz diese
Anleitung gefunden.
Verfasst: 03.10.2008, 15:12
von HairFU
KillaByte hat geschrieben:Du kannst die Karte auch am PC im Emu partitionieren und formatieren (musste den Sicherheitscheck von WinUAE deaktivieren). Dann einfach im Emu den Inhalt deines vorbereiteten HD-Images drauf ziehen und in den Amiga einbauen.
Wo genau deaktiviert man denn den Sicherheitscheck bei WinUAE und wie aktiviere ich ihn und was genau ist das gefährliche dabei?
Edit: Habs raus gefunden, einfach mit
winuae.exe -disableharddrivesafetycheck starten.
Nun das Problem ist meine CF Karte wird im Emu als Diskette erkannt und wenn ich versuche sie zu formatieren, dann sagt er mir nur Diskette nicht eingelegt. Also was genau muß ich machen?
Verfasst: 03.10.2008, 15:24
von CrazyIcecap
Das wird schwierig. Du brauchst wahrscheinlich eine andere CF-Karte oder einen anderen Kartenleser, da sich einer von beiden beim System als Wechseldatenträger, nicht als Festplatte meldet.
Verfasst: 03.10.2008, 15:34
von HairFU
CrazyIcecap hat geschrieben:Das wird schwierig. Du brauchst wahrscheinlich eine andere CF-Karte oder einen anderen Kartenleser, da sich einer von beiden beim System als Wechseldatenträger, nicht als Festplatte meldet.
Wäre es denn möglich einfach die CF Karte im Amiga einzubauen und das ganze dann zu formatieren und dann einfach den CF Karten treiber zu installieren um die ganzen daten über eine externe CF Karte auf die CF Karte im Amiga zu übertragen und so die vorbereiteten Daten zu nutzen?
Verfasst: 03.10.2008, 15:46
von Tomcat
Ich konnte das so machen: die Karte habe ich am Amiga1200 eingerichtet und die Daten dann vom AmigaOne aus per Kartenleser draufgeschrieben. Deine Methode müßte also funktionieren.
Tomcat
Verfasst: 03.10.2008, 15:59
von Turrican2k
Ich würde mir ne neue Festplatte holen, ne CF-Karte lässt sich nur begrenzt beschreiben.
Verfasst: 03.10.2008, 16:03
von HairFU
Festplatten sind aber teuer und ich werde meinen Amiga nur als "Spielekonsole" nutzen.
Verfasst: 03.10.2008, 16:07
von KillaByte
Turrican2k hat geschrieben:Ich würde mir ne neue Festplatte holen, ne CF-Karte lässt sich nur begrenzt beschreiben.
Inzwischen haben die Karten ein ziemlich gutes Defektmanagement, so dass es kaum vorkommt, dass ein einzelner Sektor so oft überschrieben wird, dass er kaputt geht.
Verfasst: 03.10.2008, 16:17
Und wenn er kaputt geht wird er durch einen Reservesektor ersetzt, ohne das der User etwas davon mitbekommt.
Ausserdem wird am Amiga nicht ständig auf die Karte geschrieben (wie es beim PC durch Swap & Co der Fall wäre), sondern nur wenn tatsächlich Daten vom Anwender geschrieben werden müssen. Die Lebenserwartung einer CF-Card am Amiga ist also um einiges höher als am PC.
CF-Card unter WinUAE? Schonmal bei der HD-Toolbox das WinUAE Device eingetragen? Dann müsste die CF-Karte wie eine normale Festplatte in der Toolbox auftauchen und kann da partitioniert werden.
Verfasst: 08.10.2008, 13:16
von Fixi
Hi Leute!
Ich möchte nun auch für meinen Auto Amiga (1200) ne CF Karte statt ner Festplatte verwenden. Auf was sollte ich achten? Wollte mir ne 32GB CF Karte holen. Da gibts welche beim Auktionshaus. Gehen da die günstigsten der Sorte oder sollte ich doch lieber ein paar Euros mehr ausgeben? Oder gibt es irgendwo noch erschwingliche CF Karten, die größer sind als 32GB? Kann ich zwei CF Karten nutzen eine als Master eine als Slave? Die Karten kann man ja nicht jumpern?! Kann ich die Karte normal an meinem IDEfix Controller anschliessen und das CD Laufwerk auch weiter nutzen?
Wie partitioniere ich die Karte? Meine Festplatte hatte mir jemand per PFS2 partitioniert und eingerichtet. Hat prima funktioniert. Auch bei Abstürzen gabs keine ewig langen Wartezeiten bis sich die Platte wieder "sortiert" hatte.
Wie ist das wenn ich OS 3.9 installiere? Kann ich da größere Partitionen einrichten? Möchte ne Workbench Partition, ne Spielepartition -etwa 3 GB und ne MP3 Partition den Rest etwa 27 GB rum. Da gabs doch mal das Problem mit der 4GB Grenze?!!! Wie ist das wenn der Amiga abstürzt und ich neu booten muss. Gibts da Probleme mit dem Filesystem von OS3.9 (eeewig langes Warten bis die Daten wieder sortiert sind?).
Wäre dankbar für Eure Hilfe !!
Verfasst: 08.10.2008, 13:34
von Kris
imho sind 32GB ein "wenig" zu hoch gegriffen. Mit 4GB ist man schon gut dabei. Größere und vor allem modernere Karten laufen eher nicht. Hab derzeit 2 CF Karten eine mit 1 und eine mit 2GB und beide gehen gut. Eine ist noName eine ist von Hama.
Verfasst: 08.10.2008, 13:42
von Fixi
Hmpf
Wieso gehen größere Karten nicht? Also könnt ich höchstens zwei 4 GB Karten nehmen? Würde ich dann auch noch das CD Laufwerk am IDEfix nutzen können?
Wie ist das mit dem jumpern?
Verfasst: 08.10.2008, 13:49
Hat irgendwas mit dem logischen Aufbau größerer Karten zu tun. Am IDEfix lassen sich vier Laufwerke verwenden, also könntest du maximal auch 4 CF-Karten anschließen (zusammen 16 GB). Soll das CD-ROM noch mit drann wären es drei Karten mit insgesamt 12 GB.
