DiskettenLw Reinigen
Verfasst: 25.10.2008, 12:57
Hi,
bei meinem A500 von Ebay gingen fast keine Disketten die dabei waren. Hatte alle als Defekt abgegolten.
Nun dachte ich mir schraubst mal das Disk Laufwerk auf und guggst mal, habe dann mit einen Wattestäbchen mal den Lesekopf oben und den Unten mal langefahren mit dem Stäbchen.
Siehe da, ca 50% von den Disk gehen auf einem. Die anderen 50% kommt entweder Bad in ner Workbench oder er sagt Read/Write Error o.Ä.
Hatte dazu noch ein Externes Lw, welches aber nur ständig leuchtet. ließt keine Disk.
Habe ich auch aufgeschraubt und siehe da, der obere Lesekopf hängt nur noch am seidenen Faden Sprichwörtlich. is vorne an der Halterung abgegangen. Hinten is noch dran.
bekommt man den wiedere fest ?
Wie kann ich mal richtig gescheit das Interne LW Sauber machen, sodass er vielleicht mal alle Disk von mir lesen kann ?
Spiritus ? Was genau wie reinigen ?
Mfg und Danke
Christian
Mfg und Danke
Christian
