Amiga 600 RAM Erweiterung
Verfasst: 30.11.2008, 23:15
von Shapeshifter
Hallo nochmal , wie bekomme ich den Amiga 600 am besten mit Ram bestückt ?
Die dafür vorgehsene Erweiterung ist selten , ist der Steckplatz "links" am Amiga 600 gleichwertig ?? Es wird auch eine Karte angeboten bekomme ich den z.B bei Siedler gleiche Ergebinisse ?? (wie mit der Orginal Karte).
Ich habe auch eine Golemerweiterung für A 500 wird nur für die Karte angerechnet(Spielgröße 5) leider ohne die gute Musik und Sound nur max 35% .
Ist das so das der Steckplatz an den Seiten nicht den Speicher Optimiert ?? Danke für Antwort !
Verfasst: 01.12.2008, 07:59
Der PCMCIA-Slot liefert maximal 4 MB Slowmem. Bedingt durch die langsame Anbindung wird dein 600er durch diesen RAM sogar noch etwas langsamer als vorher. Spielen sollte es egal sein, sie werden diesen RAM nutzen wie jeden anderen auch. Eine geeignete Karte zu finden kann etwas schwierig sein, am besten sind vollwertige SRAM-Karten dafür geeignet. Die erkennt man (neben dem Aufdruck) am ehesten am Batteriefach auf der Rückseite. DRAM-Karten funktionieren ebenfalls, eignen sich aber nicht als Festplattenersatz, da sie die Daten nach dem ausschalten verlieren (im Gegensatz zu einer SRAM-Karte mit geladener Batterie). 4 MB Flash-Karten können funktionieren, müssen aber nicht. Wichtig bei allen dreien ist, das du 16 Bit PCMCIA Typ I oder II Karten brauchst, moderne 32 Bit PCCARD Karten oder deren Nachfolger Expresscard funktionieren nicht.
Über den Trapdoorslot lässt sich maximal 1 MB Chipmem nachrüsten.
An Alternativen bleiben nur eine richtige Turbokarte (sehr teuer) und seit einiger Zeit auch ein Projekt aus Russland...
http://lvd.nedopc.com/Projects/index.html
^wird auf die CPU gestöpselt und liefert maximal 8 MB Slowmem. Lässt sich da auch bestellen, kostet voll bestückt 40 Dollar und ist wohl auch lieferbar. Ich weiß aber nicht, wie es bei den Brüdern mit der Bezahlung ausschaut.
Verfasst: 06.01.2009, 23:45
von Dadys_Toy
Hm, also laut Handbuch sollten Effekte und Musik komplett abgespielt werden. Eventuell ist Dein ChipRAM durch Treiber zu belastet? Zu empfehlen wäre in dem Fall eine ChipRAM Erweiterung (ca. 30Euro) und eine FastRAM erweiterung über den PCMCIA-Port. (Melcard 2-4MB) Diese sind allerdings sehr gesucht und daher teuer. Mehr als 20Euro solltest Du nicht dafür ausgeben. Keine Angst: der A600 hat ja nur den 68000 Prozi. Daher wird er ebend nicht langsamer da er in 16Bit Happen auf den 16Bit PCMCIA-Port zugreift. Beim A1200 ist das was Anderes.
mfg :)
Verfasst: 07.01.2009, 08:03
Sogar der 600er wird durch PCMCIA-RAM langsamer, fällt aber bei weitem nicht so sehr auf wie beim 1200er. :D
Die Rohdatenrate des PCMCIA-Slot liegt locker nochmal 40-50% unter der des internen Chipmem.
