Scart an Amiga Monitor (z.B. 1085S)
Verfasst: 08.01.2009, 17:19
von Leva
Ist sowas möglich?
Beides ist doch ein normales RGB Signal oder nicht?
Man müsste sich da doch nur die richtigen Kabel auf den Stecker zurechtlöten... oder hab ich da wieder eine Lücke in meinem Halbwissen?
Immerhin kann ich einen Amiga ja Problemlos an RGB Scart stecken...
Verfasst: 08.01.2009, 18:21
von [[OD|N]]
jupp
Verfasst: 08.01.2009, 23:05
von Leva
Hat das schonmal jemand gemacht - gibt es da Erfahrungswerte?
Verfasst: 08.01.2009, 23:28
von Kratznagel
Was meinst Du mit "Erfahrungswerten"? Man muss sich halt ein entsprechndes Kabel zusammenlöten. Die Belegung von Scart kann man überall im Netz nachlesen. Wenn Du z.B. einen DVD-Player über RGB an einen Monitor anschließen willst, kannst Du das ohne zu erwartende Probleme tun. Einige 1084-Modelle haben ja sogar "von Haus aus" eine Scart-Buchse, anstelle von DIN- bzw. SubD-Anschluss.
Verfasst: 08.01.2009, 23:31
von Leva
Bin in solchen Dingen recht unerfahren - vielleicht gibt es ja Stolperfallen oder Dinge die man beachten muss da man sonst den Monitor oder das andere Gerät beschädigt...
Verfasst: 08.01.2009, 23:33
von Kratznagel
Nö, da gibt es keine Stolperfallen. Einfach die ensprechenden Adern für R, G, B, Sync, GND und ggf. Audio miteinander verbinden, dann alles nochmal zur Kontrolle durchmessen und das war's auch schon.
Verfasst: 09.01.2009, 00:23
von Leva
Das wäre doch dann nach dieser Skizze, nur mit Buchsen (für Scart, 23pol und Audio) statt Stecker, oder?
http://us2.aminet.net/docs/hard/AMIGAto ... Bcable.jpg
Verfasst: 09.01.2009, 01:44
von Kratznagel
Nein, die gepostete Skizze beschreibt genau den umgekehrten Weg, nämlich "Amiga (23pol SubD) --> TV (Scart)". Das lässt sich schon allein deshalb nicht einfach umkehren, weil kein Commodore-Monitor eine 23polige SubD-Buchse wie der Amiga hat (Oder etwa doch? Mir ist jedenfalls keiner bekannt).
Der Monitor hat wahrscheinlich entweder eine Din-Buchse (
http://www.gamesx.com/hwb/co_C1084a.html) oder eine 9polige SubD-Buchse (
http://www.gamesx.com/hwb/co_C1084dd.html). Die jeweiligen Signalpins für RGB, Sync und Audio sowie GND müssen dann entsprechend mit Scart (
http://www.gamesx.com/hwb/co_Scart.html) verbunden werden.
Hier vielleicht doch noch eine Stolperfalle: Scart hat sowohl Pins für Audio-In als auch für Audio-Out. Die beiden kann man leicht verwechseln. Du willst ja offenbar ein Gerät mit Scart-Buchse als Zuspieler mit dem Monitor verbinden. Also musst Du am Scart-Anschluss den Audio-
Out abgreifen und zum Monitor führen und nicht etwa den Audio-In.
Verfasst: 09.01.2009, 16:57
von Leva
Also brauch ich nur drauf achten das ich an Audio IN verbinde, nicht Audio Out.
Geplant ist das ich den Stecker am Amiga abziehe, in meinem Self-Made Adapter stecke und an diesem Steckt dann das Scart Gerät (SNES z.B.). Weil der Stecker hinten am Monitor ist schon arg mitgenommen...
Verfasst: 10.01.2009, 00:05
von Kratznagel
Das SNES hat doch gar keinen Scart-Anschluss.
Desweiteren hat das SNES noch nichtmal RGB. Von daher kannst Du das SNES auch ganz normal per Composite Video an den Monitor anschließen. Dafür brauchst Du noch nichtmal ein spezielles Kabel löten, sondern kannst das beigelegte Kabel verwenden.
Verfasst: 10.01.2009, 00:57
von Leva
Das war jetzt nur mal so als Beispiel *grins* hatte das wirklich keinen Scart? Naja egal... Ersetze SNES mit irgendwas
Verfasst: 10.01.2009, 08:36
von CrazyIcecap
Seit wann hat das SNES kein RGB? Erzähl das bloss nicht meinem Gerät, sonst spuckt das keins mehr raus....
Das hat Composite, RGB und S-Video...
Verfasst: 10.01.2009, 22:51
von Kratznagel
Stimmt, ich vergaß. Zu viele Konsolen, zu viele Kabel.
Aber wie auch immer; gemeint war: Ginge es nur um das SNES und wird dabei auf RGB keinen besonderen Wert gelegt, hätte m.E. auch das normalerweise beigelegte Cinchkabel gelangt. Das kann man direkt an den Moni anschließen. Man müsste sich also nicht extra ein RGB-Kabel zusammenfrickeln.
BTW, gibt das Gerät über Scart auch ein Composite-Signal aus (macht z.B. jeder DVD-Player), kann man auch einen einfachen Adapter von Scart auf Cinch verwenden; den gibts es in jedem Elektronikmarkt. Nachteil ist natürlich, dass man dann nur Composite hat und kein RGB.
