Was sind das für Dinger ?
HankTheHun
Beitrag von HankTheHun »
Kann mir jmd hierzu etwas sagen ? -
1. ein 23pol Stecker mit nem Schalter und ner kleinen Leuchtdiode dahinter. Am Amiga paßt er auf den FloppyPort - die Diode leuchtet dabei bei einer Schalterstellung. (rechts Innenansicht von unten)
und
2. sieht aus wie ein KickRom-Umschalter - ist allerdings mit nem Jumper nur an/aus zu schalten. Die untere Bank ist scheinbar gar nicht nutzbar. Nur mit geschlossenem Schalter wird die obere Bank angesprochen.
zu 1) Gab es nichtmal Hardware Dongles für den Floppy Port für diverse Copy Progs ??? Könnte sowas sein ....
zu 2) Kann das ein Modul sein, um zweiteilige Kickstart Roms (High, Low) in einem A500/2000 zu nutzen ??? Sprich man schaltet mit dem Jumper die zweite (untere) Bank dazu :?:
Bin jetzt selber etwas ratlos, hab schon einiges hier in den Fingern gehabt, aber sowas noch garnicht :roll:
HonK
Beitrag von HonK »
RetroMan hat geschrieben:zu 1) Gab es nichtmal Hardware Dongles für den Floppy Port für diverse Copy Progs ??? Könnte sowas sein ....
Glaub auch,das das son Teil is,die sahen zumindest so aus.
Und das untere Ding hab ich auch noch nie gesehen :?:
From GBO :D
CrazyIcecap
Beitrag von CrazyIcecap »
Ich frag mich nur grad, was der Dongle bewirken soll? Wenn er eingeschaltet ist, dann passiert nichts weiter, als dass ne Diode zwischen Pin 14 und 15 geklemmt wird.
Code: Alles auswählen
14  	/WPRO  	<->  	Disk is Write Protected
15 	/TKO 	<-> 	Drive Head position over Track 0
KillaByte
Beitrag von KillaByte »
Wurden die Cyclone-Dongles nicht zwischen den Amiga und das externe Floppy gesteckt?
Das weiße am Kabelauslass - ist das ein Silikonpropf? Da scheinen nämlich auch nochmal zwei Drähte reinzugehen.
HonK
Beitrag von HonK »
So wie es aussieht sind das die Anschlussbeinchen der LED ;)
From GBO :D
Birdy
Beitrag von Birdy »
KillaByte hat geschrieben:Wurden die Cyclone-Dongles nicht zwischen den Amiga und das externe Floppy gesteckt?[...]
Soweit ich noch weiss, gabs doch auch ein Dongle für die beiden internen Laufwerke beim A2000 das keinen weiteren Floppyanschluss hatte.
"Wir essen jetzt Oma!"
Satzzeichen können Leben retten!
HankTheHun
CrazyIcecap hat geschrieben:Ich frag mich nur grad, was der Dongle bewirken soll? Wenn er eingeschaltet ist, dann passiert nichts weiter, als dass ne Diode zwischen Pin 14 und 15 geklemmt wird.
Wenn man ihn ansteckt, werden zumindest unter x-copy die eingelegten Disketten als schreibgeschützt angegeben (am A500 df0 und df1 vorhanden, angesteckt an df1 = Disks in beiden Laufwerken schreibgeschützt).
KillaByte hat geschrieben:Das weiße am Kabelauslass - ist das ein Silikonpropf? Da scheinen nämlich auch nochmal zwei Drähte reinzugehen.
HonK hat geschrieben:So wie es aussieht sind das die Anschlussbeinchen der LED ;)
Ja.
Amiga-Aktivist
Re: Was sind das für Dinger ?
Beitrag von Amiga-Aktivist »
HankTheHun hat geschrieben:Kann mir jmd hierzu etwas sagen ? -
Dieses gute Stück ist eine "Viren-Falle". Legt man eine verseuchte Diskette
ein, deren Virus sich gleich daran machen will, Kopien von sich auf den
Bootblöcken anderer angeschlossener Laufwerke anzulegen, dann landet er
bei der Virenfalle in einer Art Teergrube, und der Rechner bleibt hängen
(bis man den Schalter auf der Virenfalls umlegt). Dann weißt du jedenfalls
gleich, das die Disk verseucht ist, und kannst den Virenkiller deines Vertrauens
starten...
Viel Spaß damit! :-)
a1k.org - Good times are back again
Turrican2k
Beitrag von Turrican2k »
Ist das andere Teil nicht zum kopieren der Kicktstart-Chips verwendbar?
Beitrag von o.eschi »
Zu 1 ist ja schon die richtige Antwort gefallen. Hab auch noch so ein Teil hier, aber ich glaub ich habe keine Viren auf den Disketten :( Würde ich just for fun gerne mal ausprobieren ...
Zu 2: Schon mal mit dem Gedanken gespielt das es eine normale Kickumschaltplatine ist, die einfach nur defekt ist?
HankTheHun
Amiga-Aktivist hat geschrieben: Dieses gute Stück ist eine "Viren-Falle". Legt man eine verseuchte Diskette
:) muß ich morgen mal probieren !
o.eschi hat geschrieben:Zu 2: Schon mal mit dem Gedanken gespielt das es eine normale Kickumschaltplatine ist, die einfach nur defekt ist?
erst hatte ich keine Zweifel daran, daß es eine ist - nur dann kam es mir komisch vor, daß man über die beiden Pins ja nur etwas an oder aus-schalten können müßte und eben, daß eine Seite funktioniert, die andere nicht
bei ebay wird sogar ein offenbar baugleiches Teil angeboten - scheint aber auch nicht zu funktionieren :)
http://cgi.ebay.de/Kickstart-Umschaltpl ... dZViewItem
RetroStyle
Beitrag von RetroStyle »
Könnte das nicht das Kickmodul für 'nen 1000er sein? Der 1000er war ja "von Haus" aus nicht mit Kick-ROM ausgestattet, sondern nur mit speziellem WOM, wo der Inhalt der Kick-Disks gespeichert wurde. Und auf den anderen Sockel neben dem Kickstart-ROM geht wohl der WOM? Aber, da gibt es ja bessere Hardware-Experten wie mich.
HankTheHun
Also die Virenfalle hat funktioniert - als der ByteBandit sich fortpflanzen wollte, kam "Error validating disk" und nichts ging mehr :D
dann noch einige Sachen
3. ein Siegfried Copy Modul ? 23pol Buchse an 23pol Stecker
4. "normaler" VGA Monitor-Adapter ? 23pol Buchse an 15pol Buchse "7080 Micronik"
5. Trackball - ist der für den C64 / Atari 2600 ? Feuerknöpfe funktionieren am Amiga
6. FPM Ram 72pin z.B. für Blizzard-Karten ?
7. "Videoportweiche" zum Anschluß von zwei Monitoren am Amiga ? Kann das funktionieren ? Schließt man Monitor und A520 an, läuft der Monitor, der Modulator nicht
RetroStyle
Letzteres dient entweder nur zur Schonung des RGB-Anschlusses und es geht immer nur eins von beidem oder im Inneren ist ein Kabelbruch. Und der Trackball geht nicht zur Steuerung am Amiga? Nur die Feuerknöpfe? Ist aber eher ungewöhnlich, da C64-Joys fast immer auch am Amiga funktionieren. Vielleicht sind auch nur die Kugelsensoren oder was auch immer dabei verwendet wird, "verschlissen".
