Das ist ein Rev 8a Board vom 500+. Damit wurden in den letzten ein, zwei Jahren aber auch normale 500er ausgestattet. Die Uhr gibt es nicht, die dazugehörige Batterie fehlt ebenfalls, es sind nur 512 KB RAM installiert, die Hires-Denise fehlt und das 2.0er Kickrom wurde durch das ältere 1.3er Kickrom ersetzt.
PCB, Gehäuse, Diskettenlaufwerk und Tastatur sind dafür identisch mit den Gegenstücken aus dem 500er (da wurden Lagerbestände verbraten).
Mit anderen Worten: Alles in Ordnung.
Das Board lässt sich mit etwas Bastelarbeit und passendem Geschick wieder in die Konfiguration des 500+ zurückversetzen, der 8375 ist ja netterweise schon vorhanden. Die beiden wichtigsten Arbeiten wären das Nachrüsten von 4 * 128 KB DRAMS und der Wechsel des Kickstart 1.3 gegen ein 2.0er. Eine Hires-Denise könnte ebenfalls nachgerüstet werden, die ist aber eigentlich nur für einige wenige ECS-Modi nötig und spielt im Spielealltag keine große Rolle. Wenn du mit der Kiste nur spielen willst wäre es aber besser beim 1.3er Kickstart zu bleiben, ist kompatibler.
Die Uhr lässt sich entgegen RetroMans Aussagen auch nachrüsten, wenn man den passenden Uhrenbaustein (z.B. aus ner alten 500er Speichererweiterung ausgeschlachtet) an die mit Clock bezeichnete Stelle lötet und eine Batterie nachrüstet. Wenn man einige Jumper auftrennt kann man auch die Ramkonfiguration wieder so umrüsten, das daß Board auf 2 MB Chipmem (1MB Onboard und 1 MB im Trapdoorslot) zugreifen kann.
