Bildschirm schwarz
Bildschirm schwarz
Der Bildschirm (1084) bleibt nach dem einschalten schwarz beim A4000/40. Man hört das er bootet von der SCSI HD und nach einiger Zeit des hochfahrens sieht man einen schwarzen Bildschirm mit weißen Streifen wo das Bild von unten nach oben scrollt und in der Mitte sieht man sowas wie eine schwarze Spirale die sich dreht. Mit etwas Fantasie kann man im Hintergrund nen Workbenchfenster erkennen.
Weiß jemand Rat was es sein könnte?
Der Monitor ist übrigens am normalen Videoausgang angeschlossen, ein zweiter Test gerade am A500 bestätigt das der Monitor eine wunderschöne Kickstart-Einschaltmeldung am A500 präsentiert, also Monitor (wahrscheinlich) heile.
Hab den Amiga einige Zeit im Schrank gehabt, vorher ging er 1A. Nun das Elend mit dem flackernden schwarzen Bildschirm. Habe nicht dran verstellt. Wenns an der Workbench-Einstellung liegt wie krieg ich das wieder hin ohne was zu sehen?
Ich schiebe schon Panik das das Board langsam den geist aufgibt. Der Uhrenakku ist zwar noch nicht ausgelaufen, sieht aber nicht mehr gut aus. Und wie die Kondensatoren aussehen und die Elektrolytflüssigkeit und wie lange das noch alles hält, keine Ahnung. Aber wenn die Kondensatoren auslaufen zerätzen sie die ganzen Leiterbahnen und dann ist Ende. Im Grunde müßte man die ganzen Kondensatoren auslöten und neue reinsetzen und den Akku gleich mit. Nur so wird das Board noch die nächsten Jahre überleben. Somit ist auch klar das die Amiga Rechner unsere Enkelkinder kaum noch sehen werden, bis dahin alle vom Zahn der Zeit zerfressen und Schrott
Aber ich komme vom Thema ab. Gibts sonst noch Ursachen die für diesen schwarzen Bildschirm verantwortlich sein können?
Du kannst von Diskette eine Workbench booten und schauen, ob du unter devs/monitors irgendwelche Monitor-Treiber liegen hast, die dein Monitor nicht kann. Diese Treiber kannst du einfach in ein anderes Verzeichnis ziehen und beim nächsten Neustart hast wieder eine schöne Pal-Ausgabe.
gunatm um den Hals fall ..es funktioniert, habe wieder ein Bild
So habe von ner Disk gebootet und dann auf der system festplatte unter dev/monitore
habe da (ist OS 3.9):
A2024
DblNTSC
DblPal
Euro36
Euro72
Multiscan
Super72
VGAOnly
NTSC
Welche gehören da rein, welche rausschmeißen (wie gesagt normaler 1084 Monitor) ?
Mir fällt übrigens grad auf das dieser sche.ß Lüfter höllen laut ist (am netzteil der), echt schon lange nicht mehr angehabt den A4000 das es mir nun doch extrem auffällt. Kann man den gegen nen 12V PC Lüfter austauschen?
A2024
DblNTSC
DblPal
Euro36
Euro72
Multiscan
Super72
VGAOnly
NTSC
- Kratznagel
Du kannst alle Monitortypen von Devs/Monitors nach Storage/Monitors verschieben.
Wenn kein Monitortyp mehr in Devs/Monitors vorhanden ist, bootet der Rechner in seinem Standardmodus, und das ist bei PAL-Amigas natürlich auch PAL.
Den Monitortyp PAL benötigt man somit eigentlich nur bei NTSC-Geräten.
