Am Wochenende kam mein SCSI Kit und die Prelude 1200 an.
Leider kenn ich mich mit der Prelude 1200 nicht aus und bekomme sie nicht zum laufen. Hab sie ins Uhrenport gesteckt und probiert zu installieren. Den Treiber habe ich von Amiga Resource gezogen. Nach eine intensive Suche habe ich im internet die Version 5.1 des prelude.library gefunden so dass ich auch eine aktuelle AHI Treiber für die Karte installieren konnte. Leider wird das Gerät nicht erkannt und kriege kein Ton raus. Auch nicht weiss ich wie die Belegung der Anschlüsse sind.
Ferner suche ich ein Handbuch für das Teil da würde wohl einiges wichtiges drinstehen. Auf der Homepage ist nichts dergleichen zu finden!
Kann es sein dass ich sie falsch angeschlossen habe? Oder das Kabel für die externe Anschlüsse verdreht?
PS: Das Programm PRLCHECK zeigtan, dass keine Soundkarte sich im System befindet!
EDIT: Nachdem ich das Prelude.library 5.3 installiert habe und eine neue Version von PRLCHECK gestartet habe wird die Soundkarte zumindest schonmal erkannt und läuft alle Tests durch. Dennoch bekomme ich kein einziges Ton raus. Als Programm verwende ich Hippoplayer mit AHI.
Dank eines Links von Amiga News habe ich das Problem lösen können. Die Soundkarte funktioniert bestens. Das Problem lag daran, dass das Kabel einfach falschrum angestöpselt war.
Argh! Und ich dachte damals, ich sein einfach zu blöde, die zu konfigurieren....das Teil ist mir nämlich exakt so wie eingepackt geliefert worden....
Da wird Kris sich aber freuen, wo Prelude und Blizzard-SCSI-Kit doch beide die einzige Erweiterungsöffnung auf der 1200er Rückseite für sich beanspruchen.
Naja, das SCSI-Kabel kann man ja zur Not unter dem Rechner lang verlegen...
Eben...aber über die Prelude kann er sich wirklich freuen, ist eine der letzten 50 von Marc Albrecht handgelöteten...
Ich bin auf jedem Fall sehr zufrieden. Der SCSI Anschluss wird anders ausgeführt. Ich denke, dass ich dafür das Gehäuse ein ganz wenig ansägen werde, damit wäre die Sache dann auch erledigt.
du kannst über AHI 16bit oder 24bit Sound haben statt 8Bit Paula. Du kannst Aufnahmen mit der Amiga tätigen, da ein Micophon Eingang ebenfalls vorhanden ist. Vor allem aber ist eine Soundkarte interessant, wenn man mit Musikprogrammen arbeitet. Die Vorteile kannst du lediglich bei Anwendungen erzielen die auch AHI unterstützen. Ich habe derzeit nur Hippoplayer ausprobiert. Da ich aber nur zwei kleine popelige Aktivboxen ausprobiert habe, konnte ich keine nennenswrte Unterschiede feststellen in Sachen Qualität. Dazu müsste ich zB meine bessere Creative 5.1 System anschließen. Ich denke mal bei AHI Unterstützen Programmen wird der Unterschied zwischen 8,16 oder gar 24 bit schon sehr groß sein. Aber eine entsprechende CPU sollte auch noch im Rechner sein. Mein 030/50 kommt mit der 16bit 22khz sehr gut klar, höhere Werte und zu viele Kanäle will ich ihr aber doch nicht zumuten.
Die 14Bit gehen ab auf Kosten der Rechenpower. Außerdem klingt die 14Bit-Ausgabe auch nicht besonders toll.
Obwohl die einzelnen Kanäle nur eine Auflösung von 8 Bit boten, war es durch geschickte Kombination zweier Kanäle durchaus möglich, die Auflösung quasi auf 14 Bit zu erhöhen. Bedingt durch Hardwaretoleranzen im D/A-Wandler war die Qualität aber der einer echten 14 Bit-Auflösung unterlegen.
@Kris Ich würde auf 44khz hochgehen. Ansonsten wäre das von der Quali sinnfrei. Man möchte ja eine Verbesserung von einer Soundkarte haben.
44khz packt die CPU einfach nicht. Die MODs werden mit Hippoplayer mit halber Geschwindigkeit abgespielt und das System wird merklich langsam. Dagegen läuft die 22khz Wiedergabe bei Hifi 24bit stereo++ hervorragend
gunatm hat geschrieben:Die 14Bit gehen ab auf Kosten der Rechenpower. Außerdem klingt die 14Bit-Ausgabe auch nicht besonders toll.
LOL
Wenn ich mit nem A4000/060 über AHI (Paula) mit 14Bit/44Khz. Mucke auf unseren Treffen gemacht habe, hast du dich noch nie beschwert
Die Auslastung des CPU geht maximal um 4 - 5% nach oben gegenüber der 8Bit wiedergabe, nicht wirklich relevant ...
Ausserdem hört man den Unterschied zwischen 14Bit und 16Bit Wiedergabe bei normaler Lautstärke nicht wirklich .... zumindest für normalsterbliche klingt das wirklich gleich
LOL ... da stand Qualität nie im Vordergrund! Beim Abspielen von Mods macht es natürlich keinen Sinn, wenn die Qualität des Ausgangsmaterials schon schlechter ist.
Für Normalsterbliche klingt das gleich? Tut es wirklich nicht.
