A1200 und Overdrive CD-ROM
Dadys_Toy
Beitrag von Dadys_Toy »
Hallo!
Es wurde ja schon einiges über das Overdrive CD-ROM geschrieben. (Zuletzt von Kris)
Aber in den toppics war nie zu lesen ob eine Hilfe nun Erfolg hatte oder nicht!
Da ich jetzt selbst ein solches CD-Drive habe (und es ebend nicht zum laufen bekomme) wollt ich mal wissen was für Lösungen es nun gibt.
Also: Ich habe einen A1200 Rev 2B mit M-Tec...siehe unten.
Wenn ich das Laufwerk anschließe läuft es an. Eine Audio-CD kann ich abspielen - ergo geht das Laufwerk auch.
Aber auf der WB erscheint kein Icon bei Verwendung einer Daten-CD.
Muß diese im ISO 9660 Vormat sein? Welche .libary, .device, Filesystem, Dateien muß ich denn wohin kopieren?
Oder besser: bei wem funktioniert das Laufwerk problemlos, und wie habt ihr das hinbekommen?
  • C64 1541-II EF EF3 1541U
  • A500 A600 A1200 A2000 A4000
  • viel SEGA viel Nintendo viel SONY
  • home in a1 k.org
AmigaAlliance
Beitrag von AmigaAlliance »
Die Antwort ist ganz einfach. Du brauchst die Software IDEFIX97 die du u.a. bei Vesalia bekommst. Die installierst du und gut is :D
Beitrag von Kris »
sicher dass der Overdrive damit geht? ;)
Mein Externes CD Laufwerk verweigerte damit den Dienst, auch asimcdfs ging nicht.
Dadys_Toy
@AmigaAlliance
Hast Du diese Kombination im Einsatz bzw. probiert?
Den idefix97 habe ich schon probiert. (allerdings die Demo aus dem Aminet) -geht nicht.
Habe dann mal, ganz frech, ddas Cross-DOS PC0 in CD0 umbenannt. (Es stand immer wieder da: keine DOS-Disk) -keine Verbesserung.
Heute habe ich eine neue CF-Card genommen WB3.1 drauf. (Das habe ich gemacht um andere Treiberkonflikte auszuschließen. z.B: PCMCIA CF-Adapter) Anschließend Treiber 9.3 und -ging nicht.
Treiber 10.0 drauf -ging nicht.
Also die Audio-CD Funktion geht grundsätzlich -ergo geht das Laufwerk auch!
Wenn man von der Installation das CD-Audio Programm startet erscheint ein CDDA-Icon in der WB.
Ich nehme an das das Laufwerk/Elektronik mit dem Cross-DOS Treiber nicht zurecht kommt. Eine DOS-Disk bekommt man ja nur durch formatieren? Da müßte man eine RW damit machen und probieren(kann ich mangels Amiga-Brenner NOCH nicht -versuche ich mal nächste Woche)
Oder sind die Amiga-CDs alle im ISO9660 Format? Gibt es nicht einen sogenannten "gepatchen" Treiber?
p.s: Andere CDs: Habe die AmigaClassix 3 (für PC, Mac UND Amiga) probiert - geht immer noch nicht! :(
  • home in a1 k.org
[[OD|N]]
Beitrag von [[OD|N]] »
Beim overdrive liegt normalerweise eine diskette dabei auf der sich eine IDEfix software befindet (jedenfalls sieht es so aus).
Hmm kann sein das ich hier in meinen chaos noch eine rumfliegen habe... ma die tage kucken
Dadys_Toy
Hallo.
Ich habe nun mal recherchiert. Bei mir ist tatsächlich ein Matsushita CR-581-M Laufwerk von 1995 drin. Also ein 4x ATAPI CD-ROM!
Sorry Kris, Zitat:"also nur so ne beschissene 2x mitsumi drive Sad Naja, um einige Daten von CD einzulesen und CD32 Emulation dürfte es ja reichen." ,es gehen demnach auch ATAPI Geräte dran. Naja, fast!
Ich werd morgen mal andere LWs testen, habe noch ein paar 4x, 8x und 2x da. Dann probiere ich auch mal auf Slave und Master/Slave zu schalten.
Kann es sein das die Platine im Gerät nix weiter ist als ein IDE->SCSI Adapter?
Da auch eine cd32 Emu dabei ist: Sind diese CDs in einem Amiga-eigenen Vormat? Oder benutzen die CD32-CDs ebenso das ISO9660?
Dieses Drive ist wohl allem Anschein nach nicht das Beste. Bisher hat sich noch Keiner gemeldet bei dem es lief! :(
  • home in a1 k.org
Dadys_Toy
!Achtung Eigenwerbung!
Unter: http://www.a1k.org/forum/showthread.php ... post179638
gibt es eine Lösung für Probleme mit obigem CD-Laufwerk.
Vielleicht hilft das dem Einen oder dem Anderen.
mfg,
  • home in a1 k.org
Beitrag von Kris »
Ich habe bereits ein SCSI Kit für mein Blizzard. Darauf werde ich bei gelegenheit ein externes SCSI Gehäuse samt CD Laufwerk und SCSI Platte schließen. Mit ASIMCDFS gibt es wohl keine elegantere Lösung :)
Ich mag ASCIMCDFS, hab früher auch immer benutzt und da ist auch ein CD32 Emu mit dabei.
