Kann mir jemand sagen, warum bei meinem A600 HD diese Meldung kommt wenn ich die CF Karte meines A1200 einsetze und irgendein Spiel starten möchte? Egal ob BubbleBobble oder Dynablaster oder was auch immer...
Kauf dir mehr Speicher, mit 2 MB Chip und keinem Fastmem laufen diverse WHDLoad Spiele einfach nicht.
Durch das Booten ohne Startup-Sequence kannst du noch etwas RAM zusätzlich einsparen (beide Maustasten beim Start gedrückt halten, dann unten auf "boot without Startup-Sequence" drücken), aber trotzdem freut sich WHDLoad über jedes MB RAM extra.
Du musst in die Tooltypes deines Spiels und dort dann Preload herausnehmen oder in Klammern setzen.
Dann wird das Spiel nicht in den Speicher komplett geschrieben sondern Stück für Stück was benötigt wird.
Sauber, hört sich nach Lösung an. Da ich aber in dem Bereich ein Kackn00b bin weiß ich nicht wie ich in die Tooltypes komme. Kannst du mir das sagen? Vielen Dank...
