Fragger hat geschrieben:Hoffe das Teil geht überhaupt in meinen 1200er Desktop rein, da Turbokarte, Festplatte etc.
Dafür wurde/wird es gebaut.
Ach ja?
Dann erklär mir bitte wie eine Festplatte (ausgenommen CF) da noch reinpassen soll?
Du hast vollkommen Recht, das ist ein wenig kompliziert:
Zunächst muss man den Amiga ausschalten und das Netzteil abnehmen. Dann den Rechner umdrehen. Da sind so Gehäuseschrauben, die muss man lösen. Dafür nimmt man am besten einen Schraubendreher in der passenden Größe. Ist der Schraubendreher zu groß oder klein, kann es passieren, dass man die Schrauben nicht lösen kann. Dann dreht man den Rechner wieder um und nimmt das OBERTEIL vorsichtig ab (mit den Nippeln an den Seiten aufpassen, die brechen leicht). Jetzt sieht man so ein komisches Blech. Auch das abschrauben und VORSICHTIG entnehmen, dass das keine Kratzer bekommt. Wenn Du eine Festplatte hast: Das ist das Ding oben links. Ganz vorsichtig entfernen. Dann den Flicker-Magic gem. Anleitung auf den Chip stecken, das Kabel nach außen führen. Die VGA Buchse muss nämlich nach draußen, sonst kann man den Monitor später nicht vernünftig anschließen. Jetzt alle Teile wieder einbauen. Fertig. Die Schrauben nicht vergessen.
Um die Frage doch noch ernsthaft zu beantworten, man kann die Platte ja mit einem längern Kabel irgendwo anders hin verlegen. Die Schräge im oberen Bereich des 1200er Gehäuses würde sich anbieten, die Platte könnte man mit dem Gehäuse verschrauben. Die Schräglage sollte nicht so viel ausmachen, eventuell kann man sie mit einem Winkel noch ein wenig reduzieren. Platz ist genügend vorhanden, immerhin lassen diverse Herrschaften in der Schräge sogar eine 3,5 Zoll Platte rotieren. Ärgerlich wäre es nur, wenn da bereits ein Notebook-CD-ROM seine Dienste verrichtet. Eventuell passt die Platte aber Huckepack aufs CD-ROM.
Dennis hat geschrieben:Um die Frage doch noch ernsthaft zu beantworten..
...hier noch ein Erfahrungsbericht von mir: Das passte auf Anhieb ohne irgendwelche Schräglagen etc. Es ist sogar noch ne Menge Luft daziwschen. Vorgehensweise wie oben beschrieben.
Ach ja?
Du kommst Dir wohl mächtig lustig vor, keine Ahnung sonst nix!! Der Hersteller hat selbst geschrieben das die HDD nicht auf dem Indivision liegen darf Ach ja, ....."alle Teile wieder einbauen".... Wie will man das machen bei eingebautem IndivisionAGA??? Zeigst du mir wie ich den HDD-Halter da wieder reinbekomme?
AmigaAlliance hat geschrieben:
HDD-Halter passt nicht rein, sollte ersichtlich sein
mombasajoe hat geschrieben:
Kratznagel hat geschrieben:
Ach ja?
Only Amiga makes it possible
AmigaAlliance hat geschrieben:Du kommst Dir wohl mächtig lustig vor, keine Ahnung sonst nix!!
Ja. Knalltüten mit der Rhetorik eines Hooligans ärgere ich besonders gern.
Bei den Zizatwirrwar gibt es eine Vermengung der Infos zum Flicker Magic und dem Indivision. Aber das hast Du ja sicher bemerkt, bist ja ein ganz Schlauer.
Ich bin mir nicht ganz sicher, welchen Scandoubler Kratznagel nun gemeint hat, vermute aber mal nicht den Indivision. Da das aber nicht so 100% ersichtlich ist (im Gegenteil, rein vom Text her liest es sichsogar so, als wäre der Indiviaion gemeint), hat AA s Recht. Insofern war meine Antwort nicht die feine, englische Art. Bei dem Ton, den AA hier regelmäßig anschlägt (außer, wenn er/sie was will/sucht), habe ich mich jedoch zu einem Kommentar auf gleicher Ebene hinreißen lassen. Das war weder nötig noch weise. Ich bin aber auch nicht jemand, der hier nachträglich seine Beiträge ändert. Deshalb steht es jetzt so da und wird auch so stehenbleiben.
Was den Indivision angeht, meine Einschätzung:
Positiv:
1.
dass es überhaupt einen neuen SD/FLiFi gibt, die Preise für die "alten" dürften fallen
2.
Leistungsdaten (im Bezug auf "was kann ich alles anschließen)
Negativ:
1.
Layout (Platz...aber: Sehr wohl passt da noch eine HD mit rein)
2.
Umfang (Blech für VGA Buchse)
Beim FlickerMagic verhält es sich fast umgekehrt...
wenn nen fast ata verbaut ist passt der indivision nicht. wie ich gerade feststellen musste werde mal versuchen den fast ata aufzubocken und dann mal sehen ob das gehäuse noch zu geht. ansonsten muss der ide fix vom 1200T in den D und umgedreht. aber das gibt auch wieder gefrickel in bezug auf fastata und os4 ächts.
