CF Karte als Festplatte im Amiga 1200
Fixi
Beitrag von Fixi »
Hmmm und die werden dann automatisch alle erkannt? Ich meine wenn ich zwei hintereinander schalte (MA/SL). Dann brauch ich auch 3 IDE -> CFAdapter, oder?! Naja 12GB wäre ja gerade noch so okay-unterste Greze für mich. Wie ist das mit dem Stromverbrauch. Hab bisher ne 2,5 " Festplatte eingebaut. Brauchen die 3 CF Karten mehr Saft? Oder brauchen die nur Saft wenn direkt drauf zugegriffen wird. Also beim booten nur die WB Karte und beim MP3 hören nur die MP3 Partitionskarte? Oder brauchen die alle ständig Saft um überhaupt im System erkannt zu bleiben? Wenn ja ist der Stromverbrauch höher als bei ner 2,5 " Festplatte?
Beitrag von Kris »
Die CF KArten brauchen definitiv deutlich weniger Strom als normale Festplatten. Für jede CF Karte brauchst du natürlich ein eigenes CF Adapter. Sie verhalten sich genauso wie normale Festplatten also musst du genau so damit hantieren. Ob dann widerum alle CF Karten funktionieren wie sie sollen steht in den Sternen. Da muss man einfach ausprobieren. Es gibt keine Garantie, dass eine CF KArte die im Rachner A mit der CF Adapter funktioniert auch im Rechner B oder gar mit ein anderes Adapter funktioniert.
Fixi
Beitrag von Fixi »
Also dann kauf ich wohl einfach mal 3 günstige 4GB CF karten und 3 Adapter und probiere aus. Kann mir jemand ne Empfehlung für ne Karte geben, oder ist das wirklich Glückssache?
Beitrag von Kris »
Sandisk und Hama sind denke ich mal ganz gut. OBs bei 4GB sie auch noch funktionieren kann ich dir nicht sagen. Aber ich würde diese Marken mal probieren. Bzw erstmal wirklich drei unterschiedliche Karten probieren und wenn eine Marke gut klappt dann in Zukunft möglichst nur auf diese Zurückgreifen
Fixi
Beitrag von Fixi »
Okay, danke.
Geht eigentlich auch ne CF Karte zum booten und ne 2,5" Festplatte mit Daten gleichzeitig an einem IDE Strang? Am anderen hängt ein CD Laufwerk dran. Habe nämlich Bootprobleme mit meiner Festplatte im Auto. Aber wenn sie mal gebootet hat funktioniert alles.
Beitrag von Kris »
wie gesagt, die CF Karte funktioniert wie jede andere Festplatte. Von welchem du bootest ist dir überlassen
Der zweite Port am IDEfix funktioniert aber nur, wenn die IDEfix Software geladen ist. Also die Bootplatte nicht an diesem Gerät verwenden, das klappt nicht.
Fixi
Beitrag von Fixi »
Okay, Danke !!
Dann werd ich erstmal nur eine CF Karte kaufen und mal schauen ob dann der Amiga wieder gescheit bootet. Wenn die Platte dann gescheit ihren Dienst tut ist ja alles palletti. Wenn nicht werd ich das mal mit ein paar CF Karten probieren.
Fixi
Beitrag von Fixi »
So hab mal die Bestellung aufgegeben. Hab grad festgestellt, dass ich noch eine 512 MB CF Karte habe. Die werde ich mal als Bootpartition probieren und dann mal weiter sehen... Nochmal Danke für Eure ganzen Tipps!
Fixi
Beitrag von Fixi »
Also ich hab ein Problem mit dem CF Adapter bzw. der Karte. Ich habe einen Adapter mit Doppelsteckplatz (für 2 CF Karten) die man auch als Master/Slave jumpern kann. Nutze ich den Adapter mit einer 512MB Karte direkt am IDE Port des Amiga 1200 kann ich die Karte formatieren und auch OS 3.1 installieren. Schliesse ich die Karte an den IDEfix Kontroller an bootet die Karte auch. Habe verschiedene Geräte versucht am IDEfix Adapter aber mein Problem ist immer, dass ich bei der Installation von IDEfix 97 nicht weiter komme. Habe schon alle Jumperungen ausprobiert, IDE Port gewechselt, Kabel gewechselt etc. Idefix bleibt bei der Installation hängen:
Working on installation Starting AddIdefixStartup...
IDE-fix started!
If your machine stops working reboot and restart the installation!
Ich hab jetzt schon ein paar mal alles probiert aber ohne Erfolg. Kann das an dem Doppelsteckplatz des CF Adapters liegen? :?: :?:
Das Problem ist bekannt. Die IDEfix-Software sucht beim Setup nach einer Fixed-Harddisk, eine CF-Karte ist aber in der Regel ein Removable-Device. Installierst du jetzt die IDEfix-Software auf der CF-Karten Workbench tritt sich der IDEfix-Installer beim Suchen nach der Platte selbst die Beine weg, er findet plötzlich die System-Festplatte nicht mehr und der Amiga hängt.
Wenn du wie vorgeschlagen eine Sandisk als Karte genommen hast bist du fein raus, dafür gibt es eine spezielle Software, mit der sich das entsprechende Bit von Removable auf Fixed ändern lässt. Das Programm heißt atcfwchg.com und ist über Google zu finden. Die richtige Befehlszeile lautet atcfwchg /p /f
Nachteil an dem Tool ist, das es nur unter plain Dos arbeitet und die CF-Karte am internen primären IDE-Strang (IRQ 14) des Onboard-IDE Controllers hängen muss. Der Rechner sollte auch nicht zu modern sein, der IDE-Controller muss zwingend ohne weitere Treiber unter DOS gefunden werden. Ich habe es an nem alten Intel VX PC (Pentium) gemacht.
Wenn das Bit geändert wurde läuft die Installation problemlos durch, die CF-Karte lässt sich danach aber nur noch eingeschränkt am PC verwenden (man kann das Bit aber bei Bedarf wieder ändern).
Fixi
Beitrag von Fixi »
Was ich aber nicht so ganz verstehe ist, dass wenn ich von meiner Festplatte boote auf der bereits IDEfix installiert ist, und die CF Karte im Adapter an den IDE Adapter angeschlossen habe, die Karte auch nicht gefunden wird? IDEfix ist doch dann quasi schon installiert und müsste nur noch die Karte (vorher eingerichtet am internen IDE Anschluss des A1200) finden?!
Ich habe keine Sandisk sondern auf der Karte steht "CNMemory First Class". Also gehe ich davon aus, dass eine Sandisk dann gehen würde mit IDEfix?! D.h. ich könnte von CF booten und meine Festplatte sowie das CD Laufwerk könnten dann weiterhin benutzt werden?!
Jo... ;)
Die IDEfix Software ist aber eigentlich nur dann zwingend nötig, wenn du den zweiten IDE-Kanal des IDEfix nutzen möchtest. Wenn es nur darum geht ein CD-ROM am Amiga zu betreiben gibt es kostenlose alternativen, z.B. AmiCDFS oder BabelCDFS. Sogar die WB ab 3.0 hat ein CD-Dateisystem bereits eingebaut.
HairFU
Beitrag von HairFU »
ich habe nun mal zeit gefunden mich mit dem realen Amiga zu beschäftigen. Und zwar war zunächst das problem das ich einen IDE 3,5 zoll Adapter für meine CF Karte hatte ehe mir bewußt wurde das in meinem Amiga (generell?) nur ein 2,5 zoll anschluss ist. Ok kein Thema, habe nun den IDE 2,5 zoll CF Karten adapter und eingebaut. Booten tut er nur in der richtigen stellung, ist er falsch angeschlossen mag der Amiga nicht booten.
Ok nach dem Booten hat er zunächst nicht auf die CF Karte zugegriffen. Logisch, da die CF Karte kein Amiga Format besitzt, also dachte ich mir legst du mal die Workbench 3.0 Diskette ein und formatierst die CF Karte mit HD Toolbox. Dann kam nur suche:
search scsi device unit 0
Dabei wurde nichts gefunden und die Liste blieb leer (also kein einrichten und/oder formatieren möglich). Habe dann nochmal versucht den CF Kartenadapter anders anzuschliessen (Amiga war aus!) was aber wie oben beschrieben nicht klappte, also mußte wohl der Adapter richtig angeschlossen sein. Meine andere CF Karte, welche ich schon lange als Datentransfer zwischen PC und Amiga verwendet hatte, hatte mir das selbe eregbniss gebracht.
Beide CF Karten (SanDisk Extreme III 1GB - SanDisk Ultra II 2 GB) gingen vorher problemlos am PC und über den PCMCI slot am Amiga.
Irgendeine Idee was ich falsch gemacht habe?
Pacemaker
Beitrag von Pacemaker »
Versuch es mal mit den HDInstTools
http://aminet.net/search?query=hdinst.lha
Einfach auf eine leere Diskette packen und nach dem Booten der Workbenchdiskette diese Disk einlegen...
Danach HDinsttools starten und hoffen, dass es die "Platte" erkennt. ;)
Lang lebe der Amiga
