A1200: Maus geht nicht mehr rechts links
Fixi
Beitrag von Fixi »
Bei einem Amiga 1200 geht die Maus nur noch hoch und runter. Hab schon sämtliche Mäuse ausprobiert. Was könnte da defekt sein?
Pin 2 und 4 sind für die horizontale Mausbewegung verantwortlich. Ich würde mal die Strecke zum CIA durchpiepen.
Schlimmstenfalls ist der betreffende CIA hinüber, dann ist das Board ohne geeignete SMD-Lötstation ein Fall für den Sondermüll. Mit etwas Glück hat es nur einen Widerstand auf dem Weg zum CIA zerbröselt oder die Lötstelle am Mausport ist kalt geworden. Das lässt sich leicht überprüfen, wenn man ein wenig am Port wackelt und dabei die Lötaugen auf der Rückseite des Mainboards beobachtet. Wackelt eines der beiden genannten Augen mit sollte die Lötstelle nachgelötet werden.
Fixi
Beitrag von Fixi »
Ich habe gestern die Leiterbahnen, Kontakte, Lötstellen und Widerstände gecheckt. Leider alles in Ordung. Kann mir jemand sagen welcher CIA für die Maus zuständig ist?
Leva
Beitrag von Leva »
Mal die Maus genauer untersucht? Vielleicht ist schon da das Problem?
Beitrag von Kris »
Er hat sämtliche Mäuse schon ausprobiert ;)
Beitrag von Kratznagel »
Fixi hat geschrieben:Ich habe gestern die Leiterbahnen, Kontakte, Lötstellen und Widerstände gecheckt. Leider alles in Ordung. Kann mir jemand sagen welcher CIA für die Maus zuständig ist?
Einfach mal auf Verdacht die beiden CIAs gegeneinander austauschen. Wenn dann die Maus wieder geht, dafür aber ggf. etwas anderes nicht mehr funktioniert, kannst Du Dich näher damit beschäftigen. ;)
An einem 1200er... :uglyhammer: ;)
Der Logik nach sollte es derjenige sein, der sich näher am Mausport befindet.
Die Dinger nippeln übrigens gerne ab, wenn man Maus oder Joystick im Betrieb abzieht (weniger schlimm) oder ansteckt (schlimmer schlimm ;) ). Also im Betrieb einfach keine Geräte anschließen, an keinen der Ports des Amigas. Die hängen nämlich alle (bis auf den Floppyport, der wird von Paula bedient) an einem der beiden CIAs.
Dennis hat geschrieben:An einem 1200er... :uglyhammer: ;)
Sorry, mein Fehler. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :D
Lichking
Beitrag von Lichking »
Möglich ist es schon, wenn man SMD Löten kann :bier:
Only Amiga makes it possible
So, habs jetzt mal in den 1200er Schematics nachgeschlagen. Nicht einer der beiden CIA kümmert sich um die X und Y Daten der beiden Joystickports, sondern die Paula. Ausserdem ist noch ein 74LS bei Position U34 involviert.
Im Moment tippe ich mal auf den 74LS bei U34, eine abgenippelte Paula habe ich noch nie gesehen, an Altersschwäche gestorbene 74LS hingegen schon öfters. Ausserdem sollte sich eine beschädigte Paula auch andersweitig bemerkbar machen, die hat ja auch andere Aufgaben (Tonausgabe, Floppys).
Den würde ich mal auf Verdacht tauschen. Ersatz zu finden ist nicht so schwer, man sollte aber darauf achten, das die Bezeichung genau stimmt, bzw man einen 100%ig kompatiblen Ersatz findet. Ohne die Möglichkeit SMD zu löten ist das natürlich reine Theorie. ;)
Fixi
Beitrag von Fixi »
Danke @all für Eure Mühe.
@Dennis:
Ich hab den U34 entdeckt, aber ich weiß nicht so genau welches Bauteil Du mit 74LS meinst. Kann ich nicht finden. Oder meinst Du die 74LS ist im U34?
Der Chip auf der Position U34 ist ein 74LS. Ich hab hier grade nur ein 1B Board zum nachschauen, da steht nur 166 drauf. Also ist es ein 74LS166 im DIP-Format.
http://produkt.conrad.de/45973183/ic-sn ... 66-dip.htm
^der da sollte passen, muss 16 Pins haben.
Fixi
Beitrag von Fixi »
Cool, ich denke dann werd ich mal so ein Teil bei Conrad holen. Werde mal probieren es auszulöten. Hatte schonmal ein SMD Teil mit nem Lötkolben ausgelötet. Ist ne ziemliche Frimelarbeit, aber zu verlieren hab ich ja nichts groß.
Muss halt aufpassen, dass das Teil nicht zu heiß wird und hops geht.
Fixi
Beitrag von Fixi »
Juchuh, die Maus geht wieder. Keine Ahnung warum. Ich glaube es war eine Leiterbahn die ich nachgelötet habe.
