Hi,
habe heute mein 1. Spiel zum laufen bekommen, ist so ein Mausspiel is lustig ..... Nur leider habe ich keinen Ton.
Da war bei dem A500 ein Kabel bei, was in die Breite Buchse vom Amiga kommt und die andere seite per Scart an den TV ... Schaut selbergelötet aus. Funtzt Super...
An dem Stecker im Amiga kommen dann noch 2 Chinchkabel raus Weiß+Rot
Die scheinen für den Sound zu sein, nur ldier hör ich auch über diese Ausgänge nix
Auch wennn ich jetzt ein Chinchkabel an die beiden Chinchausgänge am A500 Stöpsel und in den TV rein hör ich auch nix......
Was des ?
Christian
Kein Ton.
das ist nen rgb <-> scart kabel die beiden chinch stecker sind in der tat für den sound.
und die müssen in die audio ausgänge des amigas (sind auch weiss und rot der dritte chinch (gelb) am amiga ich der composite also nen video signal) am tv brauchste dann nur das scart kabel zu stecken.
wenn dann kein ton kommt gibt es 3 möglichkeiten
1. ton ist zu leise am tv
2. das kabel hatt ne klatsche (dann kannste alternativ versuchen chinkabel vom amiga zum tv zulegen (fall dein tv das vorsieht)
3. Der Paula (Das ist der soundchip im amiga) ist locker im sockel oder ist def.
Zuletzt geändert von Big H am 23.10.2008, 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Kratznagel
Re: Kein Ton.
Die beiden Cinchstecker sind keine Ausgänge, sondern Eingänge und gehören, wie BigH schon schrieb, auf jeden Fall in den Amiga! Der Ton wird dann über den Scartstecker an den TV weitergeleitet.chriskathi hat geschrieben:An dem Stecker im Amiga kommen dann noch 2 Chinchkabel raus Weiß+Rot
