Mediator 1200 TX will nicht
heute ist mein Mediator Board angekommen. Ließ sich einfach installieren. Leider will das ganze aber nicht funktionieren. Weder mit noch ohne Turbokarte bekomme ich das System gestartet. Auf dem normalen Amiga Monitor kommt kein Bild und die Festplatten starten auch nicht nur die Motoren drehen nach dem Start hoch. Es ist wirklich ganz egal wie ich die Jumper stelle. Es passiert einfach NICHTS. Schwarzes Bild, System quasi tot. Ich habe ein ATX Netzteil verbaut mit entsprechender Taster. Weiss jemand rat?
Als Turbokarte ist eine Blizzard 1260/50 mit SCSI Kit und 128MB RAM installiert. Die PCI Slots sind derzeit leer.
der rechner sollte aufjedenfall hochkommen mit oder ohne voodoo (jedenfalls hatte ich das so noch nie).
sitzt das mediator richtig in seinem sockel?
was auch sein kann ist das deine tk über den adapter keinen richtigen kontakt hatt. bei mir waren die dann immer recht wackelig.
so das ich sie nen paar mm in die eine und andere richtung bewegen kann.
ziehe die tk mal minimal raus und versuche es dann noch mal.
kannst sie auch mal leicht in die eine oder andere richtung drücken und schauen ob sich der rechner anders verhält. (natürlich alles im ausgeschaltetem zustand.
bin mir recht sicher das es daran liegt.
Wie es scheint ist das Mainboard hinüber!
Der Rechner geht auch nicht wenn ich ihn mit einem normalen Netzteil betreibe ohne irgendwelche Erweiterungen.
Ich relativiere. Das Board scheint zu gheen. Benötigt aber sehr lange um zum Kickstart screen zu kommen (ca. 30 sec). Und es ist sonst nichts angeschlossen. Der Blizzard hat die Prozedur auch ohne Schaden überlebt. 8)Aber das Mediatorboard hat am Mainboard soch was kaputt gemacht.
