A1200 Floppy-Adapter?
Tach,
ich habe heute in meinem Reserve-1200er entdeckt, dass das Floppy über eine kleine Adapterplatine ans Mainboard angeschlossen ist.
Die Adapterplatine hat die Amiga-Teilenummer 318010-01. Darauf befinden sich drei Widerstände, eine Diode, ein Kondensator und ein SN74LS03N von Motorola.
Ist das diese Platine, die in den Escom-Amigas dazu benutzt wurde, um PC-Floppies im Amiga benutzen zu können?
Das Floppy darin ist von Panasonic und hat die Modell-Nr. JU-257A515P. Konnte per Google nicht rausfinden, ob das nun ein "echtes" Amiga-DD-Floppy ist, oder ein PC-Floppy.
Weiß jemand was genaueres dazu? Ist diese Escom-Mod reversibel, so dass man wieder "echte" Amiga-DD-Floppies anschließen kann?
Hm ok - dann muss ich da mal schauen. Hab' den Amiga heute nem Kollegen verkauft. Eingelegte Disks hat er gar nicht erkannt. Ist dem Kollegen aber erstmal egal, da er sowieso ne CF-Disk einbauen wollte.
Welcher Custom-Chip ist beim 1200er denn für das Floppy zuständig? Bzw. was sind beim 1200er die häufigsten Ursachen für Floppy-Fehler?
Ich glaube Gayle. Da muß ich nochmal nachschauen.
http://www.amiga-stuff.com/hardware/gayle.html
Amiga-History schreibt:
Gayle hat Gary ersetzt.
... oder doch Gary?Paula
Paula (Port Audio Uart and Logic) controls generation of the 8-bit audio and contains control circuits for floppy access, mouse, keyboard, and some external ports. It was called Portia in the A1000.
Zuletzt geändert von gunatm am 22.05.2008, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
Nö, Gayle kümmert sich im A600/A1200 und A4000 um den internen IDE-Port.
Paula wäre verantwortlich für das Diskettenlaufwerk. Der Chip kümmert sich ausserdem noch um die externen Floppys und den Ton des Amigas. Läuft auch kein externes Floppylaufwerk und/oder ist der Ton gestört dürfte die Paula (8364) defekt sein.
Ist aber sehr unwahrscheinlich, wahrscheinlich ist einfach nur das interne Diskettenlaufwerk hinüber.
OK - dann werd' ich vermutlich den Escom-Hack rückgängig machen (das war ja nur ein angelötetes Kabel zw. zwei Floppy-Pins, richtig?) und ein original DD-Floppy anschließen.
Für den Fall, dass mein Kumpel tatsächlich das Floppy ganz rauswerfen möchte - gabs nicht mal nen kleinen Hack, damit der Amiga nicht merkt, dass gar kein Floppy angeschlossen ist?
EDIT:
Hier gibts ne Anleitung, wie man den Escom-Hack rückgängig machen kann.
EDIT²:
Hier gibts den Hardhack, um DF0 zu entfernen, ohne dass der Amiga es merkt. Dazu muss man nur die Pins 10 und 2 am Floppystecker mit nem Stück Draht verbinden. So denkt der Amiga, DF0 wäre vorhanden, aber es wäre nie eine Disk eingelegt.
Alternativ kann man auch mit nem Hardhack DF1 in DF0 umbenennen.
EDIT:
EDIT²:
Muss den alten Thread nochmal ausgraben, da mir heute dieser Adapter wieder in die Hände gefallen ist.
Heißt das, dass Escom zwei verschiedene Strategien hatte, um PC-Floppies in den 1200er zu integrieren? Entweder über den Draht auf dem Mainboard zw. Pin 2 und 34 oder über diese Adapterplatine?
In dem Fall wäre die Adapterplatine ja eindeutig die elegantere Lösung, da man die bei Nichtgefallen einfach rausnehmen kann. Vermutlich ist das Stück Draht aber deshalb verbreiteter, weil es einfach billiger ist als die Platine...
Evillord68
Habe hier mal so einen Adapter fotografiert. http://www.a1k.org/forum/showthread.php?t=7012
Na klar ... die funktionieren natürlich. Allerdings sind das auch keine reinen PC-Floppies. Die Escom-Amiga-Floppes laufen nämlich grundsätzlich auch ohne Fix. Es gab halt nur ein paar Kompatibelitätsprobleme.
Link: http://www.german-amiga-community.de/vi ... php?t=4316
Link: http://www.amiga-hardware.com/showhardw ... HARDID=389
Link: http://amigaga.chez-alice.fr/classic/bi ... 200fix.htm
Lars Reichel hat sich mit dem Thema ganz intensiv auseinandergesetzt.
Link: http://www.terminal-entry.de/
Da gibt es einen kompletten Thread im A1k zu.
Tut mir leid. Das habe ich wohl fehlinterpretiert. In einem anderen Thread des Forum64 stand, daß es eine normale PC HD-Floppy ist. Du hast recht.
http://www.pitsch.de/stuff/amiga/Panaso ... D-321B.pdf
Das ist ein cooler Thread aus dem EAB als PDF mit weiterfolgenden Links.
