adf Transferkit als HD/cf adapter auf 37.299er ROM
onehitwonder
Beitrag von onehitwonder »
So, nun hab ich mal bei Vesalia geschaut und das 3.1er Rom fürn 600er gibts( 1-fach)......
hab bei der Beschreibung dazu dann auch gesehen, dass mein 37.299er Rom den HD Controller garnicht nutzen kann, was natürlich Blöd ist, da ich gerne so ein CF Card HD Teil gekauft hätte. Nun gibts ja auch noch diese adf Transfer Kits. Kann man diese als normale Festplatte nutzen, oder nur für die Übertragung und geht dis dann mit dem37.299er ROM?
Außerdem eine Frage: es gab (bei Vesalia) auch noch 2.05er ROMs mit Revision 37.350
aber die etwas teureren 3.1er wären sicher wegen der Kompatiblität und wegen OS 3.X besser, oder?
Ich bin ein*e übelriechend*e, groggurgelnde Piratin.
Beitrag von Kratznagel »
Eine CF im PCMCIA-Adapter lässt sich zwar grundsätzlich schon als Festplatte missbrauchen, man kann z.B. ganz normal Programme drauf installieren, aber man kann davon nicht booten.
Wenn Du WB 3.1 nutzen willst, brauchst Du auch ein 3.1er-ROM. Für den 600er reicht mir persönlich WB 2.1. Zur Not könnte ich dann auch auf 3.1 softkicken (verbraucht aber 512 (?) kb RAM).
Beitrag von Kris »
Ich empfehle dir auf 3.1 upzudaten. Mit Kick 3.1 bist du immer auf der sicheren Seite. Der 2.xer Kick ist nicht so der Brüller. Bei Ebay kannst du dann ein billiges CF-IDE Adapter holen (am besten gleich aus China für ein Appel und ein Ei) Ein 512er oder 1GB CF Karte dazu und bit auf der sicheren Seite. Optional kann ich dir ein CF-PCMCIA Adapter empfehlen. Dadurch wird der Datenaustausch mit ADFs zwischen PC und Amiga am einfachsten.
So funktioniert mein 1200er hier zu Hause. :)
Hmmm, und wenn man die CF-Karte am internen IDE-Port formatiert und partitioniert und sie anschließend via PCMCIA-CF-Adapter an den Amiga hängt? Zumindest der benötigte Treiber PCcard.device ist im 2.05er Kickstart ab Version 300 enthalten, soweit ich weiß hängt sich aber die HD-Toolbox weg, wenn man versucht darüber auf Platten zuzugreifen.
Dennis hat geschrieben:Zumindest der benötigte Treiber PCcard.device ist im 2.05er Kickstart ab Version 300 enthalten
PCcard.device funktioniert soweit ich weiß nur mit den alten RAM-Karten. Für CF-Adapter benötigt man das cfd.device aus dem Aminet.
onehitwonder
Ey, überfordert mich mal nicht. :?: Muß das erstmal aufnehmen und verarbeiten. Sonst -> :irre:
Am Ende läufts doch darauf hinaus, dass n 3.1er Rom + CF HD ideal wär, oder.
Und jetzt schön alle JA schreiben, denn kann ich das meiner Frau zeigen. ;)
@ Kris mit dem Transfer übers Kabel bin ich eigentlich recht zufrieden, erstmal.
Ich würde dir eher zu WB 2.1 mit Kickrom 2.05 37.350 raten, läuft auf nem 68k Miggy einfach geschmeidiger. Der CF-PCMCIA-Adapter läuft unter dem OS auch, die CFCard als Plattenersatz am internen IDE-Port ist auch kein Problem.
OS 3.x + Kick 3.1 brauchst du eigentlich nur für neuere Sachen zwingend, die aber auf nem 16 Bitter eh nicht mehr laufen.
Jau, das sehe ich genauso.
onehitwonder
Alles klar,
das is doch mal ne Ansage, dann spar ich auch nochn paar Kröten, was meine Heimbank freuen wird.
wie ists mit dem 2.05er rev 37.350 mit der Spielekompatiblität- die soll doch aufm 600er an sich nich so toll sein?
und macht whdload auf dem standard 600er + 1mb Eerweiterung überhaupt Sinn ??
Einige Spiele laufen unter WHDLoad schon darauf, spaßig wird es aber erst mit ner Speichererweiterung. Z.B. sind 4 MB SRAM-Karten für ca 30 Euro zu haben, die kommen in den PCMCIA-Slot. Die tauchen häufiger mal auf dem Marktplatz von a1k.org auf. Eventuell schadet es auch nicht hier mal ne Suchanfrage in den Marktplatz zu setzen. Hab hier leider nur eine und die steht nicht zum Verkauf, Sorry. :(
Mit nem 000er lässt sich allerdings der Quit-Key nicht benutzen (das macht nicht viel, da er häufig genau auf den Tasten liegt, die beim 600er sowieso fehlen :D ), schlimmer ist, das sich ohne TK bei diversen Spielen auch nicht abspeichern lässt. Bei ner gemütlichen Runde Turrican macht das nicht viel aus, aber bei Indy 4 kann es auf Dauer recht anstrengend werden, wenn man das Spiel am Stück durchspielen muss. ;)
Ne 020er TK ist für WHDLoad empfehlenswert, allerdings sind die am 600er ziemlich selten und überteuert.
Kick 2.0 und Spielekompatiblität ist in Zeiten von WHDLoad nicht mehr so tragisch. Unter 3.1 würden nativ mehr Spiele/Programme funktionieren, aber durch WHDLoad umgeht man das Problem gepflegt.
onehitwonder
Ok, ich danke dir, nun muß ich aber überlegen ob das Geld investieren da überhaupt nen Sinn macht oder ich lieber auf nen 1200er spare.
Ähem, WTF is ne TK?
edit
Wie komme ich eigentlich ausm shell raus, außer mitm reset?
endshell oder endcli. ;)
TK = Turbokarte
Da lohnt es sich aber wahrscheinlich wirklich eher auf nen 1200er zu sparen. 4 MB extra gibt es da auch schon für 20 - 30 Euro, wenn man nicht einen von diesen Träumern erwischt, die Mondpreise für ihre Hardware haben wollen.
