Amiga OS 4.0 auf Classic Amiga 1200 Elbox Tower PPC
Striker
Beitrag von Striker »
Hi Leute hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Wollte eben OS4.0 installieren doch warum auch immer lässt sich die
Festplatte nicht partitionieren.
Bekomme immer beim Partitionsversuch diese Meldung:
Leeren der Partition/Disk konnte nicht abgeschlossen werden. SCSI Fehler 'illegal request, Invalid command operation code'
Es handelt sich um eine 2,5" IDE Festplatte vom Typ Samsung HM160HC
160GB Kapazität.
Die Festplatte und das CD-Rom Laufwerk arbeiten am gleichen IDE Strang als Master und Slave.
Viele Grüße,
Reini
http://amigamap.com/
tommysammy
Beitrag von tommysammy »
Hast du FastataMK3 oder Idefix verbaut?
A1200T / D-Box/BPPC 603e+ 240MHz/060 /50MHZ/ 256MB FastRAM / Mediator LT4 / Voodoo3 16MB / SB128/Realtek8029/SubwayUSB/DVD/CD/OS3.9/OS4
VIP Member von www.amigaemuboard.net - Amiga still alive !!!
Striker
Guten Morgen tommysammy,
ja es ist definitv etwas verbaut. Den ursprünglichen Towerumbau habe ich nicht vorgenommen, da ich den Amiga 1200 Elbox Tower gebraucht gekauft habe. Relativ schlecht zugänglich habe ich ganz unten vom Motherboard weggehend eine kleine Platine welche 2 IDE Ports und ich denke einen (ungenutzen) 3,5" Floppy Disk Anschluss hat.
Das extrem Komische -> Laufwerke lassen sich hier nur über einen IDE Anschluss ansprechen. Habe ein IDE Kabel auf den 2 Port angesteckt aber hier werden die Laufwerke nicht erkannt.
CD-Rom und Harddisk auf IDE Anschluss 1 werden problemlos erkannt.
Habe noch eine Festplatte mit OS3.9. Da läuft alles einwandfrei.
Werde versuchen die Platine auszubauen, damit ich sehen kann welche FastataMK3 oder Idefix Version hier verbaut wurde.
LG,
Reini
tommysammy
Ja besser ist das.Ein Tip von mir.Wenn du ein stabiles OS3.9/OS4 Dualsystem und dazu schnelles System haben möchtest ,kommst du um den FastaMK3 nicht herum.IDE wäre hier nur die zweite Wahl
Striker
Ah okay das heisst meine Aufgabe für heute Abend nach der Arbeit.
Controller ausbauen und dir sagen was drin ist.
Falls noch gut, bleibt das Teil.
Falls du sagst besser ersetzen, dann dort hin: (?)
http://www.vesalia.de/d_fastata1200mk3.htm
LG,
Reini
tommysammy
Ja genau,dieser wäre richtig.Damit lassen sich ganz easy große HD über 4GB betreiben
Striker
also ich habe folgendes Teil drinnen:
---> Da ist es zusätzlich zum IDE Port auch noch mit einem kleinen 5 Pin Kabel angesteckt:
----> Rückseite des Adapters:
Leider steht nirgendswo was das für ein Teil ist.
Tollerweise funktioniert jetzt aber auf wundersamerweise der zweite IDE Strang. :)
Das gefummle hat sich also schon ausgezahlt. OS4 installieren will aber trotzdem noch nicht.
Striker
So ich leg noch eine Frage drauf. So wie es aussieht scheitern meine OS4 Installationsversuche daran, dass der Amiga zwar die 160GB Festplatte erkennt aber nicht darauf formatieren kann.
Wäre es eine Alternative die Festplatte an ein Windows XP System zu hängen und dort via WinUAE mit der Option -disableharddrivesafetycheck anzumelden und per emulierten OS3.9 zu formatieren?
Dann hätte ich mir gedacht häng ich die Amiga formatierte Festplatte vom PC ab und baue diese in den echten 1200er und probiere auf die eben formatierte 160GB Festplatte zu installieren.
Nur mal so ein wirrer Gedanke von mir... :roll:
Beitrag von Kris »
es ist ein IDEFIX mit Express Adapter. Achte darauf, dass du das Express Adapter mit dem Flachband Kabel verbindest. Schau ebenfalls die Jumperstellungen an. Evtl gibt es eine Anleitugn im Netz? Evtl Jens Schönfeld im a1k.org Forum fragen?
Ich sag mal salopp, dass der IDEFIX schon mit OS4 funktioniert. Soweit ich weiß geht nur SCSI nicht.
Striker
Hallo Kris,
danke für die Identifikation und deinen Infos. Hab im Netz gesucht und was davon gelesen, dass es ein PDF dazu in der Zone gibt. Keine Ahnung wo das sein soll. Ich such mal weiter.
LG,
Reini
Striker
Sieht so aus als ob ich nicht der einzige bin, der Probleme mit OS4 und IDE-fix Express hat.
http://eab.abime.net/showthread.php?t=40684
neoX
Beitrag von neoX »
Ich hoffe folgendes hilft dir weiter:
http://www.amiga-magazin.de/magazin/a02 ... index.html
Beitrag von Big H »
beim idefix müssen für die os4 installation beide geräte am 1 ide port hängen das ist entweder der 44 polige oder der 40 polige direkt daneben.(es darf aber nur an 1 der beiden die für den 1 port sind was drannen hängen)
der 2 port wird bei os4 erst später über die software eingebunden.
platte als master und das cdrom als slave.
ich hatte keine probleme mit dem idefix und os4 im 1200.
tommysammy
Idefix Express grht auch mit Os4,zickt nur etwas mehr rum als der Fastata Mk3
Striker
Vielen Dank an euch, endlich zum ersten Mal kann ich OS4 installieren! :bounce:
Ich sag euch kurz was bei mir war. Also kurz gesagt formatieren der Festplatte am Amiga war unmöglich. Habe 2 verschiedene leer Festplatten und 2 verscheide CD-Rom Laufwerke in Master Slave Kombinationen am IDE Strang0 probiert. Nichts hat geholfen. Die Festplatte wurde zwar im OS4 Setup erkannt aber ein formatieren war nie möglich. Immer der gleiche SCSI Fehler.
Habe wie folgt ein Workaround gefunden:
PC mit Windows XP und WinUAE gestartet und Festplatte via USB IDE Adapter extern angehängt.
WinUAE von der Eingabeaufforderung mit winuae -disableharddrivesafetycheck gestartet. Dort eine vorher gefertigte OS3.9 Workbench aus der Konfig geladen und die leere Festplatte beim Starten mit eingebunden. Nun nur noch nach Tools -> HDToolBox und von dort aus die Festplatte nach möglicher Kapazität partitioniert und mit FastFileSystem formatiert.
Festplatte wieder abgestöpselt und rein in den echten Amiga.
Eben ist OS4 fertig installiert worden "The Installation is complete - Have fun with AmigaOS 4.0! :bounce:
Nochmals danke für die Hilfe an alle und danke neoX für den guten Link zum Thema OS4 Installation. :)
