Compact Flash am Amiga
derLegoMann
Beitrag von derLegoMann »
Moin!
Habe mir nun bei Vesalia einen PCMCIA auf CF-Adapter gekauft und einen Internen Adapter für 2 CF-Karten.
Jetzt wollte ich einmal fragen, ob die Größe der CF-Karten intern oder extern irgendwie beschränkt ist?
Hatte mir gedacht 512MB-1GB CF für den PCMCIA-Adapter
4GB CF für die Spiele Partition
128MB CF für Workbench
Ist das ohne Probleme zu machen?
MfG
derLegoMann
Beitrag von Kris »
ich habe am pcmcia eine 1GB CF Karte, FAT formatiert. Eine Partition und dient lediglich für den Datentransfer zwischen PC und Amiga. Intern ist eine 2GB CF verbaut und mit drei PArtitionen belegt. 2x 500MB und einer mit der Rest.
Beitrag von Kratznagel »
Für CF-Cards am IDE-Port gelten unter WB 3.1 die gleichen Einschränkungen wie für Festplatten: Maximale Datenträgergröße 4 GB, maximal 2 GB pro Partition.
Man kann die Beschränkung aber umgehen: http://thomas-rapp.homepage.t-online.de ... index.html
derLegoMann
Moin!
Vielen Dank, hab mir nun die Karten bestellt.
Freu mich mal wieder auf ne schöne Runde Amiga :D
MfG
derLegoMann
derLegoMann
Moin!
Habe heute meine CF-Karten und die Adapter bekommen.
Habe nun leider Probleme die 4GB CF-Karte einzurichten, die 1GB CF funktioniert bereits.
Die 4GB CF wird als unknown in den HD-Tools angezeigt. Jetzt gehe ich auf Change Drive Type und gehe auf define new.
Als letztes auf Read Configuration, nur hier kommt dann ein Fehler:
"Unit is not a disk!(type 7)".
Was hat das zu bedeuten und wie bekomme ich diese Karte zum laufen?
MfG
derLegoMann
Beitrag von thomas »
Das übliche: die CF-Karte meldet sich als Removable, das wird vom Amiga nicht akzeptiert. Zumindest nicht von der HDToolbox. Ob der IDE-Treiber trotzdem die Partitionen anmeldet, wenn man erstmal eine Partitionstabelle drauf hat, weiß ich nicht.
derLegoMann
Moin!
Vielen Dank Thomas
Hat trotz des Fehlers alles einwandfrei geklappt und die 2. Partition ist auch eingerichtet.
MfG
derLegoMann
derLegoMann
Moin!
Hab nun auch ein cardreader für den PC um die CF-Karte am Pc überhaupt beschreiben zu können.
Wenn ich diese allerdings mittels PCMCIA CF-Adapter in den Amiga schiebe passiert nichts.
Wie kann ich nun auf die Karte zugreifen?
MfG
derLegoMann
http://aminet.net/package/driver/media/cfd <-Das installieren.
Ich würde dir zu einer zweiten CF-Karte raten, die dann eben mit FAT16 oder 32 formatiert wird. Die lässt sich am PC direkt auslesen und bespielen ohne den Umweg über WinUAE.
Dafür bräuchtest du dann noch das fat95-device - http://aminet.net/package/disk/misc/fat95
derLegoMann
Moin!
@Dennis
Habe 3 CF-Karten:
2 im Amiga
1 über PCMCIA
Letztere möchte ich gerad zum laufen kriegen, damit ich vom PC zum Amiga transferieren kann.
MfG
derLegoMann
derLegoMann
Moin!
Vielen Dank, Karte funktioniert nun soweit.
Die Cf-Karte wurde vom Amiga als CF:NDOS erkannt, hab sie dort formatiert.
Nun läuft die Karte am PC und Amiga, doch leider langsamer als erwartet, aber zur Datenübertragung kleiner Dateien reicht es vollkommen.
MfG
derLegoMann
derLegoMann
Moin!
Habe gestern einmal ca. 5MB von der CF-Karte auf den Amiga kopiert, dass hat über 1 Std gedauert.
Ist das normal oder hab ich vergessen irgendwas zu installieren bzw. zu starten?
MfG
derLegoMann
Bist du sicher, daß das 5 MB waren und nicht 5 GB ? Soweit ich weiß, sollte der cf-Treiber für den PCMCIA-Port nicht allzuviel langsamer sein als der interne IDE-Bus, also etwa 1 bis 2 MB pro Sekunde. Und selbst wenn er nur abwechselnd lesen und schreiben kann, weil beide Ports im PIO-Modus laufen, müßte er die 5 MB immer noch innerhalb von 10 Sekunden übertragen können.
Womit hast du denn kopiert? War da eine Fortschrittsanzeige dabei? In wie großen Häpchen hat er kopiert? Passiert das gleiche, wenn du die Dateien erst in die RAM-Disk und von da auf die Festplatte kopierst?
derLegoMann
Moin!
Ja es waren wirklich nur 5MB :D, hab Moonstone und MadTV von CF-Karte auf Amiga kopiert.
Kopiert hab ich per Drag & Drop über die Workbench, ein kopieren auf die Ram Disk machte keinen unterschied.
Das erkennen der CF-Karte am Amiga dauert schon ein wenig (halbe bis 1 Minute).
Das kopieren eines Savegames von 1Kb größe dauert schon fast 2min.
Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. Installiert ist fat95, das cf....device und die Datei um die CF Karte anzusprechen.
MfG
derLegoMann
derLegoMann
Moin!
Hab die Treiber nochmal neu installiert und nun gehts.
CF-Karte wird sofort erkannt und auch das kopieren funktioniert ganz normal.
Danke
MfG
derLegoMann
