Scpeichererweiterung RA5-2MB - GARY-Adapter = wie?
ich habe letzte Woche auf dem Flohmarkt einen Amiga 500 mit einer 2-MB-Erweiterung "geschossen":
http://amiga.resource.cx/exp/alfaram502
Leider habe ich erst zu Hause - beim aufmachen - entdeckt, daß der GARY-Adapter fehlt.
Kann ich den Adapter selbst nachbauen? Muß man wirklich diesen Adapter haben, oder reicht ein selbst gebastelter/gefädelter Adapter, der blos Pins von GARY mit der Erweiterung verbindet?
Hat jemand den Adapter und könnte mal schauen, ob der Adapter auch ohne den Chip auf dem GARY-Adapter läuft (einfach mal `runternehmen).
Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte!
CU,
A500Man
A500Man
- CrazyIcecap
Naja, auf den Fotos sieht man recht gut, wie der Adapter aufgebaut ist. Sollte sich problemlos mit Lochraster nachbauen lassen, musst nur schauen, was für ein Chip da drauf sitzt.
Ist das nicht ein PAL da drauf? Also ohne den wird die Sache nicht funktionieren und es reicht auch nicht das gleiche Modell nochmal zu besorgen, die Programmierung muss auch stimmen. Die rauszukriegen dürfte ohne ein baugleiches Exemplar der Platine oder den Unterlagen des Herstellers nicht möglich sein.
Falls es mit dem Nachbau nicht klappt - wenn du ein paar Chips von der Speichererweiterung entfernst sollte sie als 1,8 MB Erweiterung funktionieren.
@ Dennis: Du meinst bestimmt die 74AS32N-Chips, oder?
Wenn ich die Erweiterung als 1,8 MB nutzen könnte, ware das ja schon mal Klasse.
Trotzdem: Kann jemand, der die Erweiterung hat, mal schauen, ob man sie auch ohne den Chip auf dem GARY-Adapter nutzen kann bzw. die Verdrahtung des Adapters hier posten?
CU,
A500Man
A500Man
Nein, ich meine Speicherchips. Entfernst Du ein oder zwei davon "am Rand" müsste er die letzte Bank nicht mehr erkennen und die Erweiterung entweder als 1,5 oder 1,8 MB Erweiterung erkennen können.
Gibt aber keine Garantie das es funktioniert. Schlimmstenfalls wird die Erweiterung zu einer weiteren 512 KB Erweiterung degradiert.
Wie geschrieben, auf dem Gary Adapter ist ein PAL, ohne dessen Inhalt zu kennen wird ein Nachbau der Platine schwierig werden.
Der Garyadapter wird gebraucht um zusätzlichen RAM ansprechen zu können. Der Trapdoorslot kann nur 1,8 MB RAM (dafür in der Memorymap reservierter Speicher), wenn Du mehr willst muss der zusätzliche Speicher an anderer Stelle in der Memorymap verankert werden. Das macht der Adapter. Im Prinzip machen alle Gary-Adapter das Gleiche, die Chancen stehen also nicht schlecht, das ein Gary-Adapter einer anderen Erweiterung auch mit deiner Erweiterung funktioniert, sofern du weißt wo welche Drähte angeschlossen werden müssen.
Hummmm,
also ich habe nun mal die
- Karte mit allen RAM-Bausteinen eingebaut => Amiga startet, Karte wird nicht erkannt.
- Karte um zwei RAMs in Bank 3 "erleichtert" eingebaut => Amiga startet, Karte wird nicht erkannt.
-Karte mit allen RAM-Bausteinen in den Bänken 0, 1 und 2 eingebaut, Bank 3 ist komplett leer => Amiga startet, Karte wird nicht erkannt.
- Karte nur mit RAM-Bausteinen in Bank 0 eingebaut => Amiga startet, Karte wird nicht erkannt.
Alle RAMs sind ok; das habe ich in meiner 512er-Erweiterung getestet. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, daß manchmal 832520 KB RAM und bei anderen Bausteinen 832576 KB RAM angezeigt werden.
Ich denke, daß man also schon irgendwie den GARY-Adapter benötigt, um die Karte erkennen zu können. Oder? Wer kann helfen?
CU,
A500Man
A500Man
