Oktagon scsi + cdrom
oldskool
Beitrag von oldskool »
Hallo zusammen,
ich wollte heute von meiner A4000er platte ein Backup über Winuae machen dabei ist mir die platte auf den boden geknallt :( und natürlich kaputt gegangen...
naja nicht weiter tragisch ...
nun hab ich das OS3.5 neu auf einer anderen platte installiert (mit winuae) und nachdem sie wieder im A4000 eingebaut war, wollte ich über den oktagon ein SCSI CD-Rom einbinden...
ich hab keinen plan mehr wie ich das damals hinbekommen habe :(
hat jemand evtl nen tip ?
AMICDFS2 hab ich aus dem Aminet installiert... aber ich komme ned weiter...
MfG
oldskool
Pegasos II :D
Dafür müsstest Du das CD0 Icon anpassen. Bei scsi.device oktagon.device eintragen, mit der Unit müsstest du mal rumprobieren, eigentlich müsste die Unit der SCSI-ID entsprechen, die du am CD-ROM eingestellt hast.
oldskool
hmm hat leider nicht funkt.
hab als device 0-7 ausprobiert
CD0 schaut so aus ...
bei unit hab ich 0-7 ausprobiert...
/* $VER: CD0 2.40 (14.12.97)
* CD-ROM filesystem mount entry
Device = oktagon.device
Unit = 1
FileSystem = L:AmiCDFS
Flags = 0
BlocksPerTrack = 32
BlockSize = 2048
Reserved = 0
LowCyl = 0
HighCyl = 11000
Surfaces = 1
Buffers = 64
BufMemType = 1
Mask = 0x7fffffff
GlobVec = -1
Priority = 10
DosType = 0x43444653
StackSize = 600
Mount = 1
Control = "LC BL=8 FB=32"
Pegasos II :D
Hmmmmm...
Gib doch mal bitte version oktagon.device in die Shell ein.
oldskool
hat er nicht gefunden !?
versteh ich ned ...
der controller ist eingebaut .. sonst wären nciht noch 4 mb ram plus ...
ausserdem wird er auch als working im early startup angezeigt ...
Pegasos II :D
Wurde das originale ROM eventuell durch ein gebranntes Octapussy-ROM ersetzt? Kannst es mal mit 2ndscsi.device probieren. Falls es damit auch nicht geht stehe ich etwas auf dem Schlauch, dann scheint ein Defekt am Controller vorzuliegen. Finddevice aus dem IDEfix-Package (Aminet) ist eine große Hilfe beim aufspühren vermisster Devices.
Edit: Probier es auch mal mit Oktagon.device, das ist casesensitive und ich bin im Moment (zu der Uhrzeit ;) ) nicht mehr sicher, ob es groß oder klein geschrieben werden musste.
Beitrag von o.eschi »
Die Festplatte läuft aber am Oktagon oder ist es eine IDE Platte am 4000er IDE? Weil man kann den SCSI Bus am Oktagon mittels Jumper deaktivieren und ich meine, dass man damit auch das ROM deaktiviert!
Man kann den Controller allerdings auch ohne ROM benutzen, dann allerdings nicht davon booten. Ist das ROM denn auf dem Controller gesteckt?
oldskool
es funkt. wieder :D
die karte war softwaremässig deaktviert und das Scsi Kabel war nicht mehr richtig am CD-Rom !? warscheinlich bin beim ausbauen der ide platte dran gekommen ;)
nun muss nur noch wieder das Sysquest105s zum fliege gebracht werden...
vielen dank für eure tips ;)
Pegasos II :D
