Amiga 1200 an Router
Beitrag von Kratznagel »
Dann hast Du die IP-Adressen falsch vergeben. Auch hier verweise ich aufs Tutorial:
http://www.highantdev2.de/adnet/tutoria ... .php#part2
Da steht alles, was Du wissen musst. Kleiner Tipp: Die ersten drei Stellen der IP-Adressen sollten überall gleich sein, z.B. 192.168.1.x. Die Subnet-Mask sollte 255.255.255.0 sein.
Turrican2k
Beitrag von Turrican2k »
Ist ja, aber es geht einfach nicht. Zumindest kann ich den Amiga nicht anpingen (Vom Router aus)!
Welcher Browser ist gut? Hat wer nen Link?
Wie sind denn die IP-Adressen von Amiga und Router?
Ein guter Browser ist AWeb-III.
Turrican2k
Der Router hat; 192.168.1.1
Der PC hat; 192.168.1.34
Der 2. PC hat; 192.168.1.35
Dem Amiga habe ich angegeben; 192.168.1.50
Das Lämpchen für den Datenverkehr sollte bei funktion orange leuchten, beim Amiga leuchtet es grün (Das was angeschlossen ist).
Manchmal muß man im Router eine sogenannte Range definieren. Das heißt, daß alle IP-Adressen nur aus diesem Bereich stammen dürfen z.B. von 192.168.0.1 bis 192.168.0.20.
Beitrag von o.eschi »
Kannst Du denn vom Amiga aus den Router anpingen?
Turrican2k
Die IPs sind doch alle in der gleichen Familie, wie ihr sehen könnt!
Wie ich vom Amiga anpinge weiss ich nicht, aber vom Router aus kann ich den Amiga nicht anpingen...
Turrican2k hat geschrieben:Wie ich vom Amiga anpinge weiss ich nicht
Ins Verzeichnis "miami:" wechseln und dann "miamiping" + IP-Adresse.
Turrican2k
Hmm, das geht nur wenn auch Miami online ist, sonst kommt irgendein Lib-Fehler.
Es kommt folgende Antwort;
ping: wrote 192.168.1.1 64 chars, ret = -1
Was heisst das? Außerdem wiederholt sich diese Meldung pausenlos :x
Das sollte eigentlich heißen, dass der Ping funktioniert. Ping einfach mal testweise die PC's an, da müßte dann die gleiche Meldung kommen ... Drück einfach Strg+C und er sollte das pingen unterbrechen.
Schau mal was an Deinen PC's für ein DNS Eintrag gemacht ist und mache den gleichen am Amiga.
EDIT:
Den Amiga kannst Du übrigens auch nur dann vom Router aus anpingen, wenn dort Miami läuft ...
Turrican2k
Mein Router antwortet folgendes;
Resolving 192.168.1.50 ... 192.168.1.50
Ping Host Fail
Hast Du denn auch ganz sicher die korrekte IP Adresse (192.168.1.50) am Amiga eingetragen und hast Du Miami gestartet und auf online gesetzt?
Turrican2k
Jap, genau!
Zwischen der PCMCIA-Netzwerkkarte und dem Kabel ist eine arte Adapter, wenn ich mit Miami online gehe dann leuchtet diese nur ganz kurz auf.
Vielleicht sollte ich manuell noch ein paar Einstellungen vornehmen? MiamiInit schreibt das glaube nicht rein, weil immer andere Werte dort stehen.
Ich habe momentan leider kein Miami installiert, aber es sollte schon definitiv die richtige IP Adresse eingetragen sein bevor Du online gehst ...
Turrican2k hat geschrieben:Hmm, das geht nur wenn auch Miami online ist, sonst kommt irgendein Lib-Fehler.
Das heißt, dass der Ping NICHT funktioniert hat.
Und dass Du einen Ping nur ausführen kannst, wenn Miami (also der Amiga) online ist, ist logisch. ;)
