es geht um Folgendes: Ich habe mal meine Ersatzteilkiste aufgeräumt und zwei 8372A-Agnusse gefunden. Also flugs mal den A500 aufgemacht und getestet, ob die beiden Teile noch funzen.
Tja, zwei mal grüner Bildschirm. Also kapott
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Beide Amigas haben Kick 1.3, keine Erweiterungen und nix verändert. Was interessant ist: Die Amigas haben beide ein MB Rev. 6a-A03. Das MB mit dem alle Agnusse laufen ist so grün-gelblich, das mit dem nur ein Agnus läuft ist so dunkelgrün wie die A500+ Boards.
Der Agnus, der im dunkelgrünen Board läuft ist aus 1992, die beiden in diesem Board nicht funzenden sind aus 1989 ...
Ideen, was die Ursache sein könnte?!? Die MB-Layouts sehen auf den ersten Blick gleich aus ...
