Maus/Joystick 4000D geht nicht mehr
Dennis_50300
Laut Vorbesitzer sind die Elko's also auch die SMD's "NEU".
Bis vor kurzem in's neue Jahr lief der 4000D auch einwandfrei.
Vor ein paar Tagen fing das an, komischerweise ging mein JoyBoard nicht richtig, wenn ich nach rechts gelenkt hab mit dem Stick wurde nur der Bildschirm etwas heller.
Das liess sich mit einem Verlägerungskabel abstellen und er ging einwandfrei warum auch immer.
Seit heute will Maus sowie Joystick keine Bewegungen mehr mitmachen lediglich die Knöpfe gehen noch.
Was ich eben auf Anhieb erkennen konnte wo ich hineinschaute ist das C188 bei + laut Bestückungsdruck am Board keinen richtigen Kontakt hat, zumindest ist da sehr wenig Lötzinn und der Kondensator wackelt (Vielleicht schon das Problem ? )
Ich bin kein Profis was das anbelangt da etwas zu erkennen, matt ist da aber soweit nix, lediglich kommen mir noch C181 und C198 hinten beim Tastatur/PS2-Anschluss etwas komisch vor.
Ebenfalls an einer Seite sieht es so aus als wenn da wenig bis garkein Lötzinn bei ist.
Wäre nun die Frage welche kondensator wenn er nicht richtig verbunden ist genannten Ärger verursachen kann, alles funktioniert normal nur Maus und Joystick wollen nun nicht mehr.
gruss Dennis_50300
gruss Dennis_50300
Dennis_50300
Jo leider kann ich momentan keine gute Bilder machen...
Hat der 4000D eigentlich noch CIA's ?
Die sind bestimmt hin denke ich mal, weil ansonsten kann ich am Board nix Auffälliges erkennen.
Keine getrennten Leiterbahnen oder sonst etwas...
Ist jemand erfahrenes in Braunschweig oder zumindest nicht so weit weg um mal auf n' Kaffee vorbeizuschauen und mir zu helfen ?
Edit:
Ich habe wohlbemerkt noch keine Adapteritis für irgendwas da, es stecken also original Amiga Mäuse/Joysticks sowie Tastatur dran
ENDEdit
Gruss Dennis_50300
Edit:
ENDEdit
Gruss Dennis_50300
- Kratznagel
Klar doch. Ich hatte ebenfalls mal einen 4000er mit defektem CIA. Der Rechner tat dann allerdings gar nichts mehr.Dennis_50300 hat geschrieben:Hat der 4000D eigentlich noch CIA's ?
Hat der Rechner immer noch die Original-Elkos? Diese laufen gerne mal aus. Die Flüssigkeit dringt dann vorzugsweise in die Vias (Durchkontaktierungen in der Platine) ein und zerstört diese von innen. Das Ergebnis ist eine unterbrochene Leiterbahn. Man kann diesen Defekt nicht mit bloßem Auge erkennen, da sich die Unterbrechung im Innerern der Platine befindet. Nur ein Durchmessen der verdächtigen Stellen bringt Gewissheit.Dennis_50300 hat geschrieben:ansonsten kann ich am Board nix Auffälliges erkennen.
Zuletzt geändert von Kratznagel am 03.01.2012, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis_50300
Okay wo kann könnt ich denn am besten Nachmessen ?
Komm ich da mit einem einfach Multimeter weitgenug oder bedarf es dabei schön Lötarbeiten und professionelle Gerätrerie ?
Vorallem ist es überhaupt reparabel ?
(In der Mitter der Platine
Der RAM der völlig weg war ist mittlerweile wieder zurückgewonnen, warum auch immer denn die hab ich ja nie angefasst bis sie halt weg waren.
Ausgebaut, dann nach und nach wieder eingebaut..., 16MB Fast sind wieder da zu den 2MB Chip
Wo findet man diese Chips auf dem Board (CIA?), was werden wohl auch wieder so schwierig zu lötende Sachen sein was ?
Ich denke ja eher der geht zurück, denn so war das nicht abgemacht...
Edit:
Im Advanced Amiga Analyzer sieht es nach kurzschluss aus, dauerhaft eingeschaltet jede Richtung auf beiden Ports.
Sollte das nicht eher CIA sein anstatt Leiterbahnen ?
ENDEdit
Gruss Dennis_50300
Edit:
ENDEdit
Gruss Dennis_50300
- Kratznagel
Die Reparatur eines defekten Vias ist nicht weiter schwer: Dünnen Draht hindurchstecken und auf beiden Seiten festlöten. Schwieriger wird erstmal das Auffinden des Defektes. Hier hilft nur, Punkt für Punkt nachzumessen. Ist aber reine Fleißarbeit. Ein Multimeter reicht dafür aus.Dennis_50300 hat geschrieben:Komm ich da mit einem einfach Multimeter weitgenug oder bedarf es dabei schön Lötarbeiten und professionelle Gerätrerie ?
(In der Mitter der Platine)
//Edit: Die beiden CIAs erkennt man an dem Aufdruck "8520" auf dem Chip.
Dennis_50300
@neoX:
Kaputtgemacht hab ich jedenfalls nix
Aber du hast Recht, da hört mein können so langsam auf.
Einfach wild die beiden CIA's organisieren könnt ich zwar, diese aber auszutauschen da hört es hier dann wohl auf.
Mal sehen was nun passiert, entweder ist der Vorbesitzer fair und da lässt sich was regeln oder ich benötige jemanden der mir das repariert.
@ll
Wäre auf jeden Fall schonmal extremst nett wenn sich wer meldet der es für mich machen mag.
Das das dann nich für umsonst geschieht b.z.w. zumindest Versandkosten und Materialkosten gedeckt sind das ist wohl klar.
Was die ganze Macherei an sich eventuell kosten soll da kann man ja drüber quatschen.
Gruss Dennis_50300
@ll
Gruss Dennis_50300
malt mal nicht den deibel an die wand.
wenn die maus tasten noch gehen. glaube ich nicht an einen cia denn die laufen über u350 (cia a wenn ich mich nicht irre) genau wie der floppy.
der andere U300 (cia b) ist ua. für den serial port verantfortlich und hatt mit den maus/joy ports nix zu tun.
die maus bewegung geht über paula.
deswegen würde ich erst mal ganz vorne anfangen.
kommen die 5v an den ports an (pin7). ist laut meinem plan mit einer sicherung für beide ports abgesichert FB975 und dann auch gleich mal nach dem C990 schauen.
Zuletzt geändert von Big H am 03.01.2012, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis_50300
@Big H:
Das klingt interessant, wie kann ich die 5v an pin7 messen ?
Masse egal ? welcher ist Pin7 ?
FB975 und C990, sind die in der nähe oder gibt es da auch einen Ort auf dem Board wo ich mal nachschauen könnte ?
das Board ist übrigens Revision B, ist mir vorhin aufgefallen als ich ratlos auch mal alle Zorrokarten drausen hatte, ohne TK geht ja nicht weil keine CPU-OnBoard ist.
Das könnte ein Lichtblick sein....
Gruss Dennis_50300
Gruss Dennis_50300
mit nem messgerätDennis_50300 hat geschrieben:@Big H:
ziemlich genau zwischen pin 6 und pin 8Masse egal ? welcher ist Pin7 ?
wenn du von vorne auf auf die port schaust. untere reihe wo nur die 4 pins sind. 2 von rechts ist 7 +5v der rechts daneben ist pin 8 gnd
. also die beiden mittleren. wobei du gnd herholen kannst wo du willst. auch vom gehäuse des ports.
tjo da musste suchen nehme jetzt nich meinen 4k ausseinenander deswegen. sollten aber in der nähe sein zumindest die sicherung. die kannste einfach ohmisch durchmessen.FB975 und C990, sind die in der nähe oder gibt es da auch einen Ort auf dem Board wo ich mal nachschauen könnte ?
messgerät auf wiederstand messung stellen und nicht auf durchgangs prüfung.
und ich nen bierdas Board ist übrigens Revision B, ist mir vorhin aufgefallen als ich ratlos auch mal alle Zorrokarten drausen hatte, ohne TK geht ja nicht weil keine CPU-OnBoard ist.
Das könnte ein Lichtblick sein.........
Gruss Dennis_50300
Dennis_50300
@Big H:
Danke für die detailreichen Informationen.
Der Vorbesitzer hat sich schonn gemeldet das ich ihm das Board mal zurücksende und er sich das nochmal genauer anschaut.
Da ich das Board aber eh ausbauen muss, werd ich da bestimmt nochmal einen Blick drauf werfen.
Zumindest kann ich ja schonmal mit nem' Multimeter was feststellen oder gar ausschliessen.
Gruss Dennis
Gruss Dennis
