A500 Keyboarddefekt
Nadjell
A500 Keyboarddefekt
Beitrag von Nadjell »
Hallo Leute
Nicht das ich grade genug zu testen hätte mit dem AdIDE in meinem A500+ nein nein jetzt kommt auch noch die Tastatur dazu welche anscheinend nicht mehr richtig funktioniert.
Erst war es so das bestimmte Reihen von Knöpfen nicht mehr gingen.
"3edc" ... "9ol." ... und auf dem Numpad eine Reihe *grübelt* "789-" und Enter ging auch nicht dafür aber Return ... CAPS LOCK blieb dunkel
Reseten mit A+A+Ctrl ging...
Nun ist es so das ich insgesamt 3 Tastaturen hier habe. Davon kommt eine aus einem Komplett A500 der funktionierte.
Leider ist es nun so: Alle Tastaturen geben per LED Spannung und Driveladestatus aus und das war es dann auch schon. Resten ist nicht mehr drin und auch CAPS-Lock bleibt auf allen dunkel hat jemand einen Vorschlag was ich machen könnte um das was zu biegen???
Es klingt für mich ein wenig nach Kontaktproblemen. Ist ansonsten irgendwas in die Tastatur eingelaufen?
Nadjell
Also:
Ich hab drei Tastaturen zur Verfügung (alle grade aus Frust aufgeschraubt)
Die Folien sind "A-5000(E)56 A619B" , zwei sind CM-C eine CM-B
Auf den Platinen steht auf allen
"PCB A-500"
"56 A620A"
Man kann sicher davon ausgehen das in alle Tastaturen mal etwas hineingelaufen ist. Die Folien sehen alle etwas lädiert aus. Ich habe
mal mit meinem Multimeter ein paar Punkte durchgemessen und dabei festgestellt das zwar viele noch tüchtig sind aber halt manche auch nicht.
Hat jemand einen Tipp wie ich per Messung noch weiter vorgehen könnte um Fehler auszuschließen oder einen zu finden!?!?!
Es ist nämlich so das ich grade keine Idee hab was ich gezielt machen könnte um hier weiter zu kommen ...
Dennis_50300
Beitrag von Dennis_50300 »
Also was bei A-500/500 Plus immer schonn keine schlechte Idee war wenn etwas nicht hinhaut war, die ganzen und zwar alle Custom-Chips die da gesockelt sind nachzudrücken.
Im schlimmsten Falle halt mal rausholen und austauschen testweise Chip für Chip.
Denn wenn die Tastaturen eigentlich an sich funktionieren/funktionierten kann es ja nur der Amiga selbst sein.
Ansonsten fiele mir noch das Netzteil ein, was vielleicht mal zu schwach auf der Brust sein könnte, allerdings von der Tastatur schonn sehr entfernt zutun hat.
Ich hoffe dein 500Plus ist ohne Akkuschaden b.z.w. du kannst den noch rechtzeitig retten :eek: :)
Gruss Dennis_50300
Re: A500 Keyboarddefekt
Beitrag von Janusz »
Nadjell hat geschrieben:Erst war es so das bestimmte Reihen von Knöpfen nicht mehr gingen.
Ich will Dich nicht entmutigen....aber von solchen Tastaturen habe ich letztens 3 Stück dezent entsorgt. Wenn die defekten Tasten auf einer "logischen Bahn" liegen, ist häufig die Folie (die Bahnen) hin...und manchmal sieht man das nicht mal.
Die würde ich -wenn ich Du wäre - lieber irgendwo einmotten, falls Du die nicht entsorgen willst und stattdessen einen A500 ggf mit defektem Laufwerk für kleines Geld besorgen. Schont die Nerven.
Dennis_50300
@Janusz:
Wenn du mit logischer Bahn eine Leitbahn in der Tastaturfolie meinen solltest das lässt sich reparieren, zumindest laut einem Mitglied im a1k.org.
Wenn es ansonsten noch der Tastaturprozessor ist, der ja auf der A-500-Tastatur ist an der kleinen Platine neben den LED's ist das auch noch genauso reparabel.
Gruss Dennis_50300
Dennis_50300 hat geschrieben:@Janusz:
Schon mal probiert? Viel Spaß.
Nadjell
Tastaturprozessor hab ich gecheckt. Der ist fein fein...
Alle Kontakte am KB Anschluß auf dem Board wurden von mir nochmal genau gereinigt und auch alle Keyboards wurden am Anschluß "poliert" und
wieder hingebogen nun gehen alles Tastaturen sie haben nur alles wieder
den besagten Fehler.
Folgende Tasten gehen nicht:
"3edc und 9ol. (und auf dem Numpad "123456(Enter)"
Auf Tastatur Nummer zwei gehen die selben Tasten nicht plus(!!!) zwei weiterer Tasten die nicht gehen... das brachte mich zum verdacht das der Fehler garantiert bei beiden Tastaturen liegt durch kaputte Folie
Beide hab ich dann geöffnet und mich intensiv mit Dennis besprochen und unter Strom die Folie durchgemessen. Normalerweise haben die "Plus"Folienpads 4,87v(bummelig) dann hab ich eines gefunden das keinen Strom hatte und die Strecke zwischen diesen beiden geflickt.
Siehe da es geht doch! nun hab ich ein paar Tasten mehr aber 3edc und 9ol. fehlt nocht hier folgend mal ein Bild von dem was ich schon hab
und was noch folgt. Ich verfolge die Bahnen auf der Folie mit non-Permanent"Folienstift" ;)...
http://imageshack.us/photo/my-images/716/img8037i.jpg/
Dennis_50300
"Dennis" bin dann wohlbemerkt nicht ich, weil das in dem andere Thread so schien ;)
War lediglich ein Tipp von mir weil ich sowas im a1k.org mal gelesen hatte, wo ich mich unter anderem geärgert habe die eine oder andere Tastatur wegen genau solchen Fehlern weggeschmissen zu haben.
:x - schade um die reparaturfähigen Tastaturen, es war zumindest eine 1200er-Tastatur und dazu noch eine komplett deutsche.
Naja zum Glück war es nur die Folie die ich weggeknallt hatte....soweit ich noch weiss, aber die eine oder andere A-500er :cry:
Das da etwas leitfähiges drauf muss ist ja klar, wollt dann allerdings nicht mit einem Bleistift daherkommen sowas gin mit ach und krach mal zum Übertakten beim AthlonXP (OT sry)
gruss Dennis_50300
Nadjell hat geschrieben: Siehe da es geht doch! nun hab ich ein paar Tasten mehr aber 3edc und 9ol. fehlt nocht hier folgend mal ein Bild von dem was ich schon hab
Hut ab. :)
Halte uns mal auf dem Laufenden, ob Du alle Tasten hinbekommst und unabhängig davon, wie lange es hält (ich hab noch 2 Tastaturen liegen, vielleicht wirst Du ja süchtig danach :D )
Beitrag von Big H »
ich flicke die mit silberleitlack und nem zahnstocher. geht wunderbar man braucht aber teilweise nen ruhiges händchen. kann das zeug aber auch weider recht einfach abkratzen wenn es trocken ist.
Nadjell
So ich hab alle Bahnen der ausgefallenen Tasten mit dem Stift wie beim Labyrinth verfolgt und an den Punkt wo sie unterbrochen waren hab ich dann Brücken zu ihrem nächsten Verbindungspunkt gebaut. :)
Ergebnis = Erfolg :D ... hab es grade unter Strom getestet die fehlenden Tasten sind wieder da!
http://imageshack.us/photo/my-images/840/img8040j.jpg/
Allerdings hat Big_H recht der Lack ist nicht besonders fest... deswegen denke ich werde ich ihn mit Isolierband überdecken so das ich ihn beim Aufsetzen der Tasten und festschrauben der Tastatur nicht wieder mechanisch unterbreche ...
Schön das es geklappt hat. :)
Könnte man die geflickten Stellen nicht mit Heißkleber versiegeln oder würde der die Folie weiter beschädigen? :?:
Beitrag von Big H »
heisskleber halte ich für ne schlechte idee. folie könnte sich wölben, schmoren oä.
ich habe bis jetzt nie was drüber gemacht keine probleme gehabt.
Dennis_50300
Wie wäre es mit Nagellack :?: :)
Schön dick drauf machen (Frau/Freundin wird sich freuen), das sollte genügend Schutz bieten oder nicht ?
Gruss Dennis_50300
