Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die HD Disketten zum Großteil nach einer Zeit unbrauchbar waren und man neu beschreiben hat müssen.
Aber auch DD Disks fallen gerne mal aus....
HD Disketten 1,44MB ?
Kauf dir doch eifach DD Disketten bei Ebay. Hab ich vor kurzen auch gemacht und funktionieren einwandfrei. Link: DD Disketten
Dennis_50300
Also ich habe jetz nicht alles gelesen, aber um es auf den Punkt zu bringen;
Ja der Amiga 500 kann auch HD-Laufwerke verwenden und auch HD-Disketten formatieren und benutzen ab Kick 2.xx
Kleiner Tipp am Rande, du kannst ein HD-Laufwerk (Chinon), mit Blende von einem Amiga2000 auch umrüsten für den 500er.
Musst nur die Blende vorne abnehmen und dann das obere Blech, das dann vom 500er-Laufwerk dafür nehmen.
Hat den Vorteil das du das DD vom 500er gleichzeitig für einen 2000er mit Blende umrüsten kannst und gleichzeitig musst du das original-Blech nicht verbiegen oder sonstige modifizierungen daran machen das es im 500er auch 1A eingebaut bekommst.
Das ganze geht natürlich nur solange es sich bei beiden Laufwerken um Chinon's handelt, also ohnehin die besten Laufwerke die Commodore jemals verbaut hatte und auch zu 100% taugen.
Gruss Dennis_50300
Gruss Dennis_50300
