Ich habe einen 1084S-D1 (also die Version mit dem 9pol. Sub-D-Anschluss)
Ebenfalls habe ich ein Monitoranschlusskabel Commodore Part No 390681-03 mit 23pol Sub-D auf 9pol Sub-D, wobei auf der 9pol. Seite die Pins 6,8,9 fehlen. (fragt mich aber nicht wo das herkommt, könnte sogar noch ein Überbleibsel von meinem Commodore-PC sein)
Gehe ich recht in der Annahme, dass sich der Amiga damit ohne TV-Modul an den Monitor anschließen lassen müsste?
Ich bekomme so nämlich kein stehendes Bild. Hab erst gedacht, der braucht getrenntes H- und V-Sync, aber auch ein Eigenbau-Kabel mit beschalteten Pins 8 und 9 funktioniert nicht. Der Chinch-Eingang hingegen funktioniert korrekt. Könnte natürlich sein, dass der Monitor die Katzenkotze vor einigen Jahren doch nicht so unbeschadet überstanden hat...
Monitoranschluss kaputt?
Ja, die Schalter kenne ich. Da gibts dann auch genau eine Stellung die flackernde Streifen bringt, bei allen anderen bleibt der Bildschirm dunkel.
Analog/TTL gedrückt (analog)
CVBS/RGB draußen (RGB)
CVBS/LCA Stellung egal
Mein Eigenbau-Kabel hab ich auch versucht als digital-RGB zu schalten, das hatte dann den "Erfolg" dass ich mit dem Analog/TTL-Schalter zwischen Geflacker und scrollendem Schwarzweiß umschalten kann...
Okay, da wird dann wohl doch irgendwo das Sync-Signal unterbrochen. Ich glaub ich geh morgen mal aufm Wertstoffhof stöbern, da kann man manchmal echte Raritäten ergattern
Ein Reserve-Bildschirm wäre sowieso nicht verkehrt...
